E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Fubar
    • 237
    E60/61 automaattilaatikon vaihto
    Olisi ajatus vaihtaa E61 530D rep-LCI:n humppaava automaattilaatikko käytettyyn "ehjään".
    Mekaaninen vaihtotyö onnistuu luultavasti ilman merkittäviä ongelmia, mutta miten on sähköpuolen laita?
    En onnistunut foorumilta löytämään varmaa tietoa että onko jotain koodattava vai ei?
    Onko todennäköistä että laatikko toimii täysin ilman koodausta, vai auttavasti, vai ei ollenkaan?
    Nykyisessä laatikossa on xhp, menetänkö sen jos/kun laatikon vaihdan toiseen?
    F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
    ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2961
      Originally posted by Fubar View Post
      Olisi ajatus vaihtaa E61 530D rep-LCI:n humppaava automaattilaatikko käytettyyn samanlaiseen.
      Mekatroniikan ohjainlaite on koodattava autoon jos se vaihtuu toiseen. Siellähän se xHP:kin lymyää.
      Tampere
        • 9220
        Miksi ei mieluumin korjauta sitä oman mekatroniikkaa ja vaihda kunnostettua momentinmuunninta?
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #889
          Viet se Siekkiselle korjattavaksi https://siekkinen.net/index.html kun ei oo sulla pitkämatka.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Fubar
            • 237
            Foorumin suola, kolme aivan erilaista vastausta/kommenttia yhteen kysymykseen..
            Vastataan kuitenkin kaikkiin.
            Kiitokset. Onnistunee etänä? Tarvitseeko autoa käyttää piuhan päässä jo silloin kun vanha laatikko on paikoillaan vai ainoastaan vaihdon jälkeen? Onko xHP mahdollista "siirtää" siihen "uuteen" laatikkoon?
            Lähinnä raha, tuohon muutaman tonnin kärryyn olisi yritys kohtuurahalla pumpata lisää käyttövuosia. Käytetty laatikko, johtosarjan läpivienti, öljypohja, öljyt ja mekan tiivisteet (putkilot ja se laatikon ja mekan välinen kahden neliön muotoinen) olisi vaihdettavissa 550€-700€ kustannuksella kun ei omalle ajalle arvoa laske.
            Mekatroniikan zip-kitin asennuksesta, solenoidien vaihdosta ja tiivisteiden vaihdosta uskoisin kyllä selviäväni itse. Samoin turbiinin vaihdosta. Kunnostettu turbiini näyttää maksavan yli 800€, zip kit noin 300€, solenoidit noin 500€ ja siihen päälle vielä öljyt jne. -->Kokonaisuudessa yli 2x kalliimpi käytetyn vaihteiston vaihtamiseen verrattuna?
            Tässä tulee kanssa raha vastaan. Käsittääkseni huolto maksaa useamman harrasteyksikön ja sitä summaa on hankala perustella muutaman tonnin kärryyn. Toki sen jälkeen laatikosta ei huolta tarvitsisi kantaa enää auton lopun eliniän aikana. Toivoisin että eliniän loppuun pääsisin myös sillä käytetyllä vaihteistolla.
            Kaikki edellä mainittuja vaihtoehtoja olen punninnut. Tällä hetkellä järkevimmältä tuntuu käytetyn vaihteiston vaihto vaikka toki siinä on riski että yhtä huono, tai jopa huonompi tilalle sattuu osumaan.
            Riskiä voi ehkä pienentää yrittämällä valikoida "luotettavan oloisen myyjän" (voi olla taruolento kuten joulupukki). Vaihteistoja näyttää olevan purkuautoista myynnissä niin paljon että kyseessä on oikein "ostajan markkinat".
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2961
              Olen eri mieltä. Ensimmäisessä vastattiin esitettyyn kysymykseen. Jäljempänä tarjottiin hyviä neuvoja, joita kannattaa myös harkita kun huolellisesti sisäänajetusta laatikosta kuitenkin kyse.
              Suosittelen ohjainlaitteen ohjelmointia välittömästi sen vaihtotyön yhteyteen. Saattaa toimia ilmankin joten kuten tai sitten ei. En myöskään suosittele yrittämään etätoteutuksena jos ohjainlaitteen ohjelmistoversio edellyttää päivitystä. xHP:n lisenssi on mahdollista siirtää toiseen ohjainlaitteeseen ja tätä varten tulee toimia täsmälleen ohjelman kehittäjän ohjeiden mukaisesti. Tutustu niihin ihan ensimmäiseksi.
              Tampere
                • 9220
                Eikö noi solenoidit ja muuntimen saa pikkusen edullisemmin, kun vähän kaivelee.
                • Fubar
                  • 237
                  En aio edes yrittää tuota ohjelmointia itse. Kuten kysymyksistä huomaa en asiasta ymmärrä edes alkeita. Tuota vinkkiä arvostan että ei kannata yrittää etänä, jos hommaan alkaa on siis yhytettävä joku paikallinen osaaja asiassa auttamaan.
                  https://www.ebay.de/itm/173745727395
                  Kiitos. Näyttää tosiaan saavan jonkin verran halvemmalla.
                  On jo vuosia harmittanut kun koulussa en ymmärtänyt riittävästi saksaa opiskella. Joutuu aina ebay.de:tä googlekääntäjän kanssa käyttämään.
                  Tosin tuo solenoidisarja oli ymmärtääkseni sähkökepilliseen vaihteistoon, mutta samalta myyjältä löytyy kyllä se oikeakin setti jossa yksi musta solenoidi.
                  Edelleen hinta tulee nopeasti laskettuna noin kaksinkertaiseksi pelkkään laatikon vaihtoon verrattuna.
                  Toki etuna että ohjelmointia ei tarvitsisi tehdä kun samalla laatikolla edelleen matka jatkuisi ja ehkä mahdollisuus ongelman poistumiseen kokonaan on hieman suurempi (riippuen miten asentajan osaamisesta).
                  Tällä hetkellä kuitenkin kovasti houkuttelee "budjettiratkaisuna" löytää kolariautosta "oireeton" laatikko. Jos sillä pääsisi seuraavat 50-75tkm niin homma olisi mielestäni vaivan väärti.
                  Katsotaan mihin suuntaan tässä päätös kallistuu.
                  Kiitokset hyvistä vinkeistä. Mukava nähdä että edelleen jotkut jaksaa foorumilla tietoa jakaa.
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    #894
                    E61 sähköratti säätyy syvyys-suunnassa mutta ei ylös/alas. Ajatuksia viasta, vianetsinnästä? Luulisin että jos olisi kontaktivika kytkimessä niin yksi suunta menisi epäkuntoon?
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • huotski
                      • Sep 2013
                      • 126
                      Yrittääkö edes liikkua? Omassa e65 olisi sama vika ja kuuli että yrtti liikua. Helppo korjata jos se vielä "naksuu".
                      e65 730d lci
                      ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #896
                        On kyllä mielestäni ihan mykkä.
                        Taitaa olla vika ohjauksessa? Sen vaihto on videon loppupuolella.
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          #897
                          Kun syitä vikaantumiseen näyttää olevan useita niin miten vian syytä kantsii alkaa selvittämään?
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2961
                            Aja sitä alkuun testerillä, niin näkee onko moottorissa vikaa. Minulta löytyy tarvittaessa rattikolonnin moottori ylimääräisenä.
                            Tampere
                            • Fubar
                              • 237
                              Laitetaan tähän vielä yksi varmistava kysymys.
                              Jos päädyn vaihteiston vaihtamaan käytettyyn niin käsittääkseni koodausta ei tarvita jos vaihdan laatikon sisällä olevat ohjausboksit päittäin niin että autossa ollut (ja xHP:n omaava) boksi menee takaisin autoon "uuden laatikon" sisällä?
                              Vai onko boksi auton lisäksi paritettu myös laatikkoon jollain tavalla?
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2961
                                Olet ymmärtänyt aivan oikein. Mikäli itse ohjailaite ei vaihdu, niin suosittelen kuitenkin sen adaptaatiot resetoimaan askarteluiden päätteeksi.
                                Tampere
