E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    • 16751
    #931
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    mitä pitää ostaa uutta? Onko työläs korjata?
    Vähintään 1 jousi jos budjettiremontti, monta artikkelia jos karkaa lapasesta. Ei valtavan työläs mutta on siinä oma hommansa tietysti.
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #932
      ^kiitos kommentista. Uskaltaako tuolla ajaa?
      itse en ajaisi, se voi se risa jousi sieltä heilahtaa renkaaseen, ja sitten on jo enemmän korjattavaa.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #933
        ^ peruutin auton ja käänsin 180°. Pahaa ääntä piti jo siinä vekslatessa. Eli pitää löytää tekijä pihaan, molemmat puolet toki samalla.
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • Bertram
          • Jan 2010
          • 122
          #934
          PDC -moduulia olen vaihtamassa 2006 E61:een ja RealOEM:n mukaan boxi on tämä: 66209145158​ - Control unit, PDC.
          Varmuuden vuoksi tarkistin vanhan boxin ja sen koodi oli kuitenkin erilainen: 66216978232 - Control unit, active PDC.
          Tarkoittaako "active" tässä yhteydessä jotain erityistä, vai ovatko nämä osat keskenään vaihdettavissa?
          == e61 530d aut. Touring 05 ==
          == e61 525i man. Touring 06 ==
          == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
          • 523i
            • Aug 2009
            • 319
            • Iisalmi
            #935
            Myydäänkö tuota etuvaimentajaa erikseen vai pitääkö se koko etuputkisto ostaa?
            Image IMG 20231104 081858 hosted in IMGTR
              • 16751
              #936
              https://imgtr.ee/image/IjJyaC
              Valistunut arvaus että ei myydä. Kysy varaosaliikkeestä.
              • p0ks
                • Oct 2013
                • 80
                • lahti
                #937
                Jos muilla vastaavaa niin kannattaa katsoa maadoitus akulta ja akun kunto, näillä oma vika poistui, ainakin toistaiseksi.
                2005 530xd anto vikakoodin 4671 power supply intermittent.
                samalla tuli 4x4 ,abs,incressed emissions, vikavalot mittariin, käynti meni hetkittäin huonoksi ja katos tehotkin kerran.
                Mistä kannattaisi vikaa ruveta etsimään, vaikuttaisi sähkövialta kun kerralla tuli noin paljon vikavaloja?
                löytyi myös koodit, egr ja kaasuläppä, mutta ne on kuullemma ollut aiemminkin ilman vikavaloja ja tehottomuutta?
                • AlastairPitt
                  • Jun 2019
                  • 162
                  Autossa tuo euroopan perus audio mutta jälkiasenteisilla kaiuttimilla edessä ja penkin alussubit vaihdettu myös. Minkäslainen vahvistin kannattaisi hankkia tuollaiseen. Ei ole tulossa erillistä subbaria vaan noilla penkinalus subeilla mennään. Mites tuollainen 4 kanavainen vahvistin, jossa etuovet ja penkinalukset erotettu toisistaan, menettääkö taka kaiuttimet?
                  BMW 525i E60 - 04
                  • p0ks
                    • Oct 2013
                    • 80
                    • lahti
                    #939
                    Vuoden 2005/09 herjaa oikeasta smc, ei yhteyttä, voiko tuohon tilata minkä vaan boxin vai pitääkö jonkun numerosarjan olla sama, ja tarvitseeko se koodata autoon?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2961
                      Ohjainyksiköiden versiot ovat yhteensopivia ja itse hankkisin uusinta versiota jos vain löytyy, varaosanumerolla 63127189312. Vaihdettu ohjainlaite täytyy koodata autoon.
                      Tampere
                      • p0ks
                        • Oct 2013
                        • 80
                        • lahti
                        #941
                        Vaikuttaako smc:n toimimattomuus valojen korkeus säätöön? Seinää vasten oikea ja vasen eritasossa.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2961
                          Kyllä.
                          Tampere
                          • p0ks
                            • Oct 2013
                            • 80
                            • lahti
                            #943
                            932D alc system defective, liittyykö tämä sitten cornering lights vika ilmoitukseen kojetaulussa.
                            Google tuntus kerton ristiin näistä smc ja alc moduuleista...
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2961
                              Samaa meneillään olevaa tilannettahan tuo kuvaa.
                              Tampere
                              • JesseV
                                • Oct 2021
                                • 41
                                • Nokia
                                #945
                                Onko jotain nyrkkisääntöä automaattivaihteiston huollon suhteen, koska tarvii vaihtaa mekatroniikan solenoidit, koska riittää, että vaihdetaan vain niiden tiivisteet + öljyt, koska riittää pelkkä öljynvaihto? Esim. itsellä nyt vuoden sisään alkanut vaihteisto vaihtamaan hitaammin, ja muutenkin miettimään tekemisiään selvästi. 2->3-vaihto saattaa hieman nykäistä ja 4->5-vaihdossa kierrokset hyppää vaihtohetkellä hetkellisesti ylempänä, ja sitten normalisoituu kun uusi vaihde on silmässä.
                                Varmastikin ajoneuvon kilometrit ja edelliset huollot vaikuttaa, mutta oletus on, että nyt ei oo 200tkm aikana vaihdettu öljyjä, eikä todnäk silloin ekan öljynvaihdon yhteydessä muuta kuin suodatin. Autolla ajettu 360tkm. Auto on 525D LCI.
