E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 850
    • Uusimaa
    #1051
    Dunlop
    • pheno
      • 2011
      Dunloppia ainakin näyttäisi saavan suht edullisesti ebay:sta n. 250€/pari.
      Onko noi e61 takaiskarit ihan "normi" kaasuiskareita? Koitin niitä tuossa kun oli alapultti irti, niin sai käsin painettua ylös, ja alas tuli todella hiljaa---> vaihtoon ?
      Ja sitten vielä, että vaikuttaako paljon säätöihin, jos se säätötukivarsi on ns. alkuperäinen ja oletettavasti puslat hieman löystyneet ?
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 850
        • Uusimaa
        #1053
        Kyllä muistaakseni takana oli myös normi iskarit ja ne on helppo vaihtaa. Loppu ne on jos ei ikinä vaihdettu. Laita eteenkin uudet niin tulee kuin uusi auto.
        En ole itse tehnyt takapään tukivarsille yhtään mitään paitsi kallistuksenvakaajan kumit on uretaania, violettia. Kannattaa vaihtaa kallistuksenvakaajiin eteen ja taakse niin ei tarvi olla niitä jatkuvasti vaihtelemassa. Muutenkin loistava ajaa uretaanivakaajilla. Säädöt on kyllä tehty.
        • Gize
          • 551
          Originally posted by Gize View Post
          Viikon verran ollut nyt ajossa tuore hankinta 535D -05, ja nyt alkoi keskuslukitus reistata.
          Viikon siis toimi avaimesta, eilen ei ollenkaan, liikkeelle aamulla lähtiessä toimi ok ja jälleen mykkä.
          Avaimen sisällä CR2023 paristo, kuuluisiko olla akku vaikka vielä salmiakkiavain ilman CA?
          Sulakkeet käyty läpi, kontin johtosarja oli ok näköinen (oikealle puolen ainakin uusi korjaussarja lienee laitettu), antennivahvari pitäisi olla laitettu jo. Eniten ihmettelen satunnaisuutta, sekä sitä että kuskin ovestakaan ei keskuslukitus toimi avaimella kääntämällä, vain sisätilan napista. Kontin kaikki valot toimii ja lasi ja luukku aukeaa normaalisti, paitsi avaimesta nyt tietysti.
          Onko tähän mitään vinkkiä antaa, kuuluuko olla CR2032 sisällä? 3.08V näytti jänöt eli tuskin siitä kiinni ainakaan, kun tuolla avaimella ja patterilla on toiminutkin.
          Mites uusi avain (vaikka ei olisi avaimesta kiinni, tarvitaan kaksi avainta kuitenkin jatkossa), marmorilta VINillä ja henkkareilla ja odottelua, mitähän maksaa? Autonavaimet.fi mainostaa ainakin et 150€ sais heti jyrsittynä ja koodattuna, onko kokemuksia?
          Kulkineet:
          BMW 730dA -03
          BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
          BMW 323i -95
          Honda CBR600Fighter
          EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
          3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2958
            Onko tähän mitään vinkkiä antaa...
            Avaimesta on irroitettu alkuperäinen akku ja laitettu tavallinen paristo tilalle, joka ei sinne kuulu. Uusi avain marmoilta tai alkuperäisosien jälleenmyyjältä. Päivän hinnan saa tietoonsa kysymällä myyjältä.
            Tampere
            • Gize
              • 551
              Mikäs akku se tuonne sitten kuuluu? Eli tämä salmiakkiavainkin on jo lataava? Voiko tuo aiheuttaa ongelmia keskuslukon kanssa vaikka on jännitettä paristossa?
              Koitin juu soittaa marmorille mutta olivat jo pois töistä vaikka auki olikin, saako siis KL-varaosistakin esim.? Eikai tuo autonavaimet.fi avainkaan toimimaton ole, ainakaan sivuston perusteella eli vaikuttaa ihan validilta, vai onko jotain huonoa kokemusta tuosta?
              Kulkineet:
              BMW 730dA -03
              BMW 323i -95
              Honda CBR600Fighter
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2135
                Googlella löytyy nopeesti mm. tämmöinen https://5series.net/forums/e60-discu...2032-a-151152/
                Olisko siis tämmöinen akku? https://www.google.com/search?q=vl20...hrome&ie=UTF-8
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2958
                  Ladattava VL2020 -tyypin litteä akku. Suuri mahdollisuus vain että epäonnistuu, niin ehdotan hankkimaan uuden avaimen tilalle.
                  Miksei saisi kun myyvät alkuperäisiä BMW-varaosia.​
                  Tampere
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2135
                    Miksi suuri mahdollisuus epäonnistumiselle? Johtuuko arviosi siitä, että siihen avaimeen on kertaalleen jo laitettu patteri tilalle, vai onko noiden akkujen vaihto yleensä riskialtista?
                    • Gize
                      • 551
                      Milloinkas näihin tuli akku? Avain on kuvien kaltainen, onko tämä modifioitu, vai miten tuonne nastallinen akku kuuluisi tulla?
Name:	1715867125097 (Large).jpg
ID:	5502860 Click image for larger version
Name:	1715867125072 (Large).jpg
                      Kulkineet:
                      BMW 730dA -03
                      BMW 323i -95
                      Honda CBR600Fighter
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 1020
                        • Kouvola/Myllykoski
                        #1061
                        Olisikohan tuo kiinanpoikien tekosia oleva avain.
                        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                        NYT: E61 530xd -08 käyttis
                        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                        • Gize
                          • 551
                          Vaikea sanoa, melko heppoisen oloinen kuoriltaan ainakin eikä vaikuta BMW-laadulta alkuunkaan.
                          Autokeskus-marmori ei antanut edes hintaa varaosakyselyllä käymättä paikan päällä Taidan kokeilla tuota autonavaimet liikettä josta jo aiemmin kyselin mutta ei taida olla kokemuksia palstalaisilla.
                          Kulkineet:
                          BMW 730dA -03
                          BMW 323i -95
                          Honda CBR600Fighter
                          • azlakki
                            • Oct 2015
                            • 152
                            Aina ollut ladattava akku/patteri salmiakkiavaimissa joka latautuu lukkopesän induktiossa. Orggis avaimen akku/patteri on juotettu piirilevyyn mutta kuitenkin vaihdettavissa. Avaimesi taittaa olla kinuskien versio.
                            Tällainen on originaali akku/patteri
                            • Gize
                              • 551
                              https://www.akku-assa.fi/product/142...ml2020--vl2020
                              Kiitos vastauksista!
                              Taidan siis joka tapauksessa lähteä avaimen tilaukseen, ratkesi ongelma sillä tai ei. Kukas tuollaisia kiinanavaimia tekee, ja mihin hintaan että sellainen on ollut järkevä hommata? Mietin etteihän tässä voi tulla sellainen tilanne vastaan, ettei uusikaan "oikea" avain toimi, eli auto ei lähde enää edes käyntiin. Kuka vain varmaan jyrsii oikean, mutta siru onkin eri juttu. Miten nämä kiinanavaimet tulee, ihan sirullisina ja koodataanko tuollainen kiinanpoikien räpellys sitten täällä että saadaan edes toimimaan? Kuoria tuskin on vaan vaihdettu kun olisihan siinä silloin se akku ollut jo...
                              Eipä ole hetkeen ollut avainten kanssa ongelmaa, yli neljä vuotta ajelin tuolla seiskalla comfort accessin kanssa ilman avaimia ja tässähän olo on jo kuin sillä kuuluisalla pienellä oravalla....
                              Kulkineet:
                              BMW 730dA -03
                              BMW 323i -95
                              Honda CBR600Fighter
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2958
                                Onhan näissä ollut akku jo pidempään käytössä ja mikäli itselläsi on kuvan kaltainen avain, niin ei se ainakaan alkuperäinen ole.
                                Suosittelen hankkimaan alkuperäisavaimen, niin ei tarvitse sen osalta arpoa toimintaa enempää. Halpa on halpaa.
                                Tampere
