Käykö tuo öljy e60 530ia(m54b30) laatikkoon?
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
Käykö tuo öljy e60 530ia(m54b30) laatikkoon?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Originally posted by Suolamuikku View PostMorjens, eka bmw tuli hankittua ja kuskin puolella paleltaa.. Lämmintä tulee apukuskin jaloille, apukuskin keskisuulakkeesta ja ikkunalle, muualle kylmää asennoista riippumatta. Autossa tehdas webasto eikä sekään tuota lämmintä muualle kuin noihin edellä mainittuihin. Kennoa on huuhdeltu, kiertovesipumppu, termostaatti ja vesiventtiili uusittu sekä ilmattu kunnolla. Moottori/nesteet lämpenee normisti. Kennolle menevät letkut kuumia, autoon vaihdettu moottori (samanlainen kun vanha oli porsinut) ja jotain kummallisia johtovirityksiä näyttää olevan pässinmunien liittimessä (kuvassa). Google ei oikein osannut auttaa niin jos joku tietäisi mitkä nuo kuvassa näkyvät johdot (sininen ja ruskea) ovat? Myöskään jännite ei muutu liittimen pinnien välillä jos säätää kylmästä kuumaan sisältä rullista, autossa automaatti-ilmastointi.. Ja jos säätää puhaltimen kylmälle niin kaikista suulakkeista tulee yhtä kovaa ilmaa, jos taas kuumalle niin puhaltaa tosi hiljaa kuskin puolelle. Pässinmunista jos ottaa johdon irti niin lämpötilan säätää rullista toimii?!
Toivottavasti joku osaa auttaa!
https://imgur.com/TsDyc32
Eipä noista ylimääräisistä johdoista tiedä kuin se joka ne on asentanut.
Mutta muuttuko noiden keltaisten jännite sen mukaan minkä värinen se ukko on? Siis se climate valikossa oleva lämmönjako, sininen, tai punainen?E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
Jos hieman haarukoi….
Puhaltimiahan on vain yksi eli kaikkialta periaatteessa pitäisi tulla saman verran ilmaa.
Siellä on kuitenkin läppiä joilla ilman virtausta voidaan ohjata. Koska vasemmaltakin kylmää ilmaa puhaltaa ihan hyvin, vasemman puolen läpät ei ole juminut kiinni.
Eli lämmintä puhaltaessa vasemman puolen läpät ohjataan jostain syystä kiinni.
Tuossa voisi olla esim joku lämpöanturiongelma. Kylmällä moottorillahan automatiikka puhaltaa pienellä nopeudella. Mutta en tiedä onko molemmilla puolilla erikseen anturit.
Tuleeko vasemmalta lämmintä manuaaliasennoissa?
Noita läppien asentoja ja antureiden lukemia kannattaisi varmaan lukea inpalla tms.F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
missä mahtaa olla e61 vm04 oikean etuvalon sulake,yritin sulakekaaviota katsoa mutta en löytänyt sulaketta sille. tai mistä lähteä etsimään vikaa kun ei tule virtaa lyhyelle xenonille. tool32 katsottu että ei ole valomoduulin oikosulkulaskuri täynä.
Ballasti ehjä?Originally posted by VilleH. View Postmissä mahtaa olla e61 vm04 oikean etuvalon sulake,yritin sulakekaaviota katsoa mutta en löytänyt sulaketta sille. tai mistä lähteä etsimään vikaa kun ei tule virtaa lyhyelle xenonille. tool32 katsottu että ei ole valomoduulin oikosulkulaskuri täynä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
ISTA:lla saa transport moden pois päältä. Kaikista helpoin se on ottaa pois ISTA:lla, kaikissa autoissa on toiminut omien kokemusten mukaan. Saman voi toki tehdä muillakin softilla inpa/tool32 jne., vaatii vaa vähän perehtymistä esim. se tool32 käyttö. Toimiiko se ohjainlaite muuten normaalisti (live-data ym.)?Originally posted by tonnizi View PostJuu, istlla ei tuu sitä continue jne...
Mutta set trsnssport mode tulee taase39 540iA E85
joo on, testattu ehyellä balastimella,poltimolla ja sillä boksilla mikä on lampun pohjassa.Originally posted by Haju69 View PostBallasti ehjä?
virtajohdosta kun mittaa niin tulee vaan 0.5v
Problem solvedOriginally posted by HTK12 View PostISTA:lla saa transport moden pois päältä. Kaikista helpoin se on ottaa pois ISTA:lla, kaikissa autoissa on toiminut omien kokemusten mukaan. Saman voi toki tehdä muillakin softilla inpa/tool32 jne., vaatii vaa vähän perehtymistä esim. se tool32 käyttö. Toimiiko se ohjainlaite muuten normaalisti (live-data ym.)?
Ongelmana oli itse Moduuli, jonka jälkee seuraava ongelma oli rikkinäinen rele.
Rele oli siis jäänyt auki asentoon.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Jos mitattaessa on kiinni vain yleismittari, niin valomoduuli voi luulla ettei siellä ole polttimoa ja sammuttaa virransyötön. Mitään sulaketta ei ole yksittäisille valoille ole, vaan valomoduuli ohjaa niitä suoraan. Jos muut valot toimii, niin valomoduulin sulakkeet & maat on ehjät. Kun ehjillä umpion osilla testattu, niin johdotus/valomoduuli vika sitten varmaan se seuraava (olettaen, että testattu ballasti ym. oli ehjä).Originally posted by VilleH. View Postjoo on, testattu ehyellä balastimella,poltimolla ja sillä boksilla mikä on lampun pohjassa.
Hyvä kun selvisi.Originally posted by tonnizi View PostProblem solved
Miatähän ny kiikastaa?
2-3h ku seisoo, niin ei lähe enään käyntii.
Apuviralla kyllä lähtee
Vikakoodia antaa IBS:ille.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Auton alla akkukaapelin läpivienti tai sitten maadoituskaapeli koneen ja korin välillä. Akkukaapeliin on takaisinkutsu, eli jos siellä vika ei kannata itse korjata, vaan viedä merkille, niin korjaavat ilmaiseksi.Originally posted by tonnizi View PostMiatähän ny kiikastaa?
Vikakoodia antaa IBS:ille.e39 540iA E85
Konehuoneen virtapisteestä vai suoraa akulta annettuna? Jos akulta,niin vika ei ole kaapelissa.mutta jos konetilasta,niin tuo mainittu akkukaapelin liitos varmaan viallinen.Originally posted by tonnizi View PostMiatähän ny kiikastaa?
Apuviralla kyllä lähtee.
Anto konehuonestaa tai akulta apuvirtaa, niin käynyii.Originally posted by Heguli 31 View PostKonehuoneen virtapisteestä vai suoraa akulta annettuna? Jos akulta,niin vika ei ole kaapelissa.mutta jos konetilasta,niin tuo mainittu akkukaapelin liitos varmaan viallinen.
Mutta IBS tulee vikakodia.
Toinen:
Mistähän johtuu että D tai sportilla tai manuaali puolella ei anna kiihdytää jos kääntyy, esim jos rampissa on menos motarille. Tai kiihtyy ja nostaa kierrokset, mutta viivellä.
Suoraa ajaessa kyllä nostaa heti kierokset ja kiihtyy.
Ja mikä on tuo lumihiutaletta muistutava kuva, ainaku käynnistää tai laittaa virrat autoonLast edited by tonnizi; 14-09-2021, 22:16.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
