E61 downpipe
  • Onkkaa
    • Oct 2020
    • 5
    • Rauma
    E61 downpipe
    Morjesta.
    DPF tukossa, pakkopoltto ei lähe käymään enään joten tässä taitaapi olla mainio tilaisuus asentaa downpipe tilalle. Mistä ootte ostellu downpippeja? Onko jotai hyvää ja nopeaa eurooppalaista myyjää ? 250e olis omasta mielestä posteineen ok hintanen.
    Entäs nuo EURO luokat, mistä sen tietää onko mulla EURO 3 vai EURO 4 moottori ja onko sillä merkitystä? Jotkut sivut pyytää euro luokkaa kun taas toiset väittää niiden dp:n sopivan kaikkiin M57 koneisiin.
    Eli mulla 2004 E61 530d M57 koneella. 04/2004 tais olla tarkka vm.
    Kiitoksia etukäteen
  • huotski
    • Sep 2013
    • 126
    Originally posted by Onkkaa View Post
    Morjesta.
    Kiitoksia etukäteen
    Dpf sijaitsee auton keskellä, eikä downpipessä. Eli tarviit tälläsen https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...y?tuote=A58009
    e65 730d lci
    ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
    • Onkkaa
      • Oct 2020
      • 5
      • Rauma
      Eiks katti oo keskellä ja dpf heti turbon jälkee?
      Ainaki uudemmis on tietääkseni dpf turbonjälkee downpipessä, onks näis vanhemmis sitte keskellä muka? Luulis kaikis M57 olevan samas kohtaa
      Mut jos näin on niin kiitos sinulle, saatoit pelastaa mut turhalta ostokselta😂
      • Onkkaa
        • Oct 2020
        • 5
        • Rauma
        Okei eli ilmeisesti prelci malleissa dpf keskellä ja katti turbolla, eli onko ok ottaa pelkkä dpf irti ja laittaa suoraputki väliin vai pitäiskö kattiki poistaa? Kai se on ok jättää siihe.
        • huotski
          • Sep 2013
          • 126
          Katin voi jättää paikalleen.
          e65 730d lci
          • lyfi
            • 110
            Miten muuten katsastuksessa suhtaudutaan ja ylipäätäin miltä päästöarvot näyttää
            jos katalysaattorin korvaa hieman virtaavammalla downpipella , mutta jättäisi toimivan dpf :n paikoilleen - välttääkseen sitä kitkerää dieselpakokaasu hajua?
            Ja onko muuten tietoa downpipen hyödyistä (tehon nosto mielessä) näin dieseleissä?
            Tuollapa nuita olisi tarjolla ->
            • arska86
              • Jan 2008
              • 309
              http://www.bjorkmotorsport.fi/Origam...732,2739&lang=
              Katalysaattorin poistolla saat ainoastaan sen hajun ja hieman kovemman äänen.
