E61 530XD -08 sivupeilin lasin vaihto
  • Steff008
    • Mar 2020
    • 70
    Moi.
    Autossa on itsehimmenevät peililasit ja vasenpuolinen sivupeilin lasi on sanonut sopimuksensa irti. Eli ilmakuplia näkyy oikeassa alareunassa ja pinta muuttuu pikku hiljaa ruskeaksi kyseisetä kohdasta lähtien.
    Koska saan molemmille puolille ei-itsehimmenevät peililasit lämmityksellä kymmenesosaan yhden uuden orkkispeilin hinnasta, olisi tarkoitus jatkossa elää ilman tätä ominaisuutta.
    Kysymys on että sopiiko töpselit suoraan vaikka uusista peileistä puuttuu ko. ominaisuus ja vaatiiko koodausta että sisäpuolisen taustapeilin himmennys toimii jatkossakin normaalisti, eikä vikakoodeja ilmesty?
    Jos koodausta vaatii niin mistä moduulista kyseinen toiminto löytyy jos NCS Dummyllä lähtee kokeilemaan?
    T.
    Steff
    BMW E61 530xD -08 LCI
    • 16536
    Ebaysta alle 100€ löytynyt himmennyksellä peilin laseja.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Steff008
      • Mar 2020
      • 70
      Hei.
      Kiitos vastauksesta. Löysin kuitenkin äsken toisen, aika tuoreen, ketjun missä samaa asiaa keskusteltu.
      Kyseiset "karvalakkilasit" saan paikallisliikkeestä hyvin maltilliseen hintaan ja vielä palautusoikeudella, joten taidan kokeilla sopiiko, toimiiko lämmitys, toimiiko sisäpeilin himmennys ja heittääkö vikakoodeja operaation jälkeen. Jos ei sovi/toimii niin ei muuta kuin Ebay:tä vilkaisemaan.
      Vaikka toisen puolen lasissa ei vielä näy ilmakuplia näyttää siltä että senkin väri alkaa alareunasta muuttumaan, joten valitettavasti pelkään että sekin on ihan kohta vaihtokunnossa. Se tarkoittaa sitten että käytettyihin peileihin, joiden eliniästä ei ole tietoa, menisi ~200 € ja uuteen pariin ilman himmennystä ~20 €.
      Jos vältyn yllä mainituista mahdollisista ongelmista käytän melkein mieluummin tuo 180 moottoriöljyyn ja suodattimeen kun sekin vaihto tulee kohta vastaan. :think
      T.
      Steff
      • Masander
        • Sep 2010
        • 1399
        • Dingolfing
        Asiaa hieman sivuten, tilasin omaan banglemobileen (ei himmenevät) sivupeilien lasit saksan ebaysta, piti olla orkkislaatuiset sun muuta mutta lämpenivät todella paljon enemmän kuin alkuperäiset (ei pystynyt paljain käsin koskemaan) ja lisäksi peilin ”kuva” oli semmoinen aaltoileva, vähän kuin jonkun vanhan talon ikkunalasin läpi olis katsonut joten heivasin ruudut roskiin ja laitoin happamat orkkikset takaisin paikoilleen
        • Steff008
          • Mar 2020
          • 70
          Moi.
          Karvalakkipeilit eivät sopineet. Ebaystä nyt tilattu käytetty peili. Arvokas oli sekin (n. 140 € rahtineen), mutta pitäisi sitten sopia suoraan.
          Pre-LCI olisi löytynyt edullisemmin, mutta silloin joutuu vissiin töpselit muokata.
          Autossa vaikuttaa myös olevan tuo wide-angle malli. Eli musta katkoviiva 3-4 senttiä ulkoreunasta. Ilman tätä olisin n. satasella saanut, mutta en ollut varma olisko siinä ollut sitten muitakin eroavaisuuksia.
          Saas nyt nähä sitten tuleeko peili perille vai ei.
          T.
          Steff
          • Steff008
            • Mar 2020
            • 70
            Perille tuli, täysin ehjä, oikea malli ja himmennys sekä lämmitys toimii. Eli problem solved.
            Saa nyt nähä sitten milloin toinen peili pettää.
            T.
            Steff
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              Onkohan tämä ns. huono halpispeili?
              Uusi orkkis maksaa suomessa huvittavat 420-470 euroa/kpl. Siis pelkkä peili.
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                Tuohan on ilmoituksen mukaan alkuperäinen tuote. Tässä vaiheessa kannattaa hieman vaikka selvitellä tuon liikkeen taustoja ja vaikka miten hyvät yhteystiedot heillä on
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  ^just näin, toisinaan unohtuu että netti on täynnä näitä feikkikauppoja. Mites se menee nykyään jos maksat Visalla ja tuotetta ei tule niin saako maksun peruttua?
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  • Heguli 31
                    • 10236
                    • KVLA
                    Eikös firmalla pidä olla jonkinlainen Visan "luokitus". Eli ilmoitetaan,että on turvallinen ja Visaa voi käyttää. Ei sekään jokaista kioskikauppaa takaa. Näin minä olen ymmärtänyt.
                    • Steff008
                      • Mar 2020
                      • 70
                      Moi.
                      Kuten ylempänä näkyy minä tilasin ebay:stä ja tilattu tavara tuli perille täysin ehjänä. Myyjänä ebay:ssä tais olla "atlanticship" jos sen verran saa täällä paljastaa.
                      Ehdottaisin että realoem:stä etsit autosi sivupeilin tasan tarkka oikea varaosanumero ja sillä sitten joko googlat tai haet ebay:stä. Myyjiä löytyy varmasti vaikka kuinka paljon, mutta tuolla atlanticshipillä tuntuu olevan hurja määrä näitä erilaisia bemarin peilejä, ja mulla ainakin onnistui ilman ongelmia.
                      Ebaystä kun tilaa esim Visalla taitaa olla sellainen takaisinmaksuvakuutus jos tavara ei tule tai on rikki tai muuten virheellinen. Edellytyksenä kuitenkin että myyjän kanssa suoraan yrittää sopia ensin. Tämä tietä löytyy ebayn ohjeista.
                      T.
                      Steff
                      Edit: Quotasin väärä posti, mutta e varmaan haittaa.
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        Kiitokset Steff008, laitoin eilen tilaukseen tuosta samasta putiikista ja nähtävästi on jo matkalla lasi. 155 euroa kuluineen. Kuskin puolella vielä orkkis, nähtävästi ihan randomilla nämä alkaa värjäytymään, tämä on jo kolmas lasi matkustajan puolelle, edellinenkin oli käytetty josta taisin pulittaa 80 euroa.
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        • edva
                          • Jan 2018
                          • 350
                          • Pirkkala
                          Kiitoksia myös täältä. Sain asian vihdoin hoidettua. Oon ajellu jo pari vuotta ilman himmennystä ja lämmitystä
                          e61 530xd LCI 3/2007
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            Yllättävän tuoreet USA-tarrat? Onko tämä nyt OEM vai mikä?
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3876
                              • Nokia
                              Vois olla, osanumero ainakin viittaa siihen: https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=7168180
                              ex. 57*BMW
