535D ahdot seilaa ja ei nouse tarpeeksi.
  • Samsara
    • Apr 2017
    • 67
    • Pohjois-Satakunta
    Hei, minulla on 535D ja ostin sen hetki sitten ja tekee sellaista että kun lähtee kiihdyttämään niin ahdot nousee kivasti sinne 1.7-1.9bar väliin mutta sitten alkaa ahtojen seilaaminen, ja ahdot tippuu sinne 1.2 kiloon ja nousee 1.5 kiloon ja taas alas ja ylös. Vauhtia kun saa tarpeeksi niin sitten jossain kohtaa saattaa että ahdot nousee reiluun2 kiloon ja siis ohjelmoitu ja fin turbon ahtimet ei egr ei dpf. Alipaineletkut vaihdettu kaikki ja solenoidit myöskin ohjelmoitu
  • Samsara
    • Apr 2017
    • 67
    • Pohjois-Satakunta
    Välillä ahtopaineen saa nousemaan päälle 2 kilon kun rauhallisesti kiihdyttää mutta kun antaa vähän rajummin kaasua niin heti alkaa autojen seilaaminen
      • 10250
      Mitä vikakoodeja esim. Inpa tarjoaa?
      • Samsara
        • Apr 2017
        • 67
        • Pohjois-Satakunta
        Ei tarjoa mitään vikakoodia ja on kokeiltu ajaa mallin liitin auki mutta täysin sama reaktio ja kokoaika tuntuu että niinku vika pahenis, että ahtopaine seilaisi entistä enemmän ja
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          Katsoisin livedataa että miten railipaine käyttäytyy, sekä ahtoputkiston koeponnistus ei olis pahitteeksi.
          Kysy jos tarvetta
          • Samsara
            • Apr 2017
            • 67
            • Pohjois-Satakunta
            Ahtoputket ok ja nuon Selvä painehäviön kuulisi jo pelkästään äänestä ja railipaine täytyy vielä varmistaa mutta viime kerralla kun kattelin niin sekin seurasi pyyntöä nätisti
            • Jacques
              • Mar 2008
              • 578
              • pk
              Ettei vaan ole mennyt alipaineletkujen/solenoidien kytkennät ristiin?
              Ahtovuoto, hukkaportin "vikaantuminen" sitten seuraavia arvauksia.. Onko tuolla ohjelmalla ja tehdyllä turbolla auto todistettavasti toiminut?
              G30 540i
              F32 435d
              • Samsara
                • Apr 2017
                • 67
                • Pohjois-Satakunta
                Alipaine letkut ja solenoidit moneen kertaan tsekattu että menee oikein realoem kuvien mukaan ahtovuotoa
                Ja ei ole ja se ei taas tekisi tuollaista reilun kilon paine humppaamista. Hukkaportin kellon otin vallan pois eliminoidakseni sen vaihtoehdon ja jumitin vivun äärilaidasta toiseen asentoon ja on pelannut tällä kombinaatiolla hyvin aikoinaan
                • Samsara
                  • Apr 2017
                  • 67
                  • Pohjois-Satakunta
                  Hei sattuisiko sinulla olemaan inpa/ista testeriä millä tsekata rail paineita ja millä katsoo suuttimien arvoja
                  • MeisterW
                    • Oct 2017
                    • 322
                    • Uusimaa
                    Mites ahtopaineanturi imusarjassa? Nehän näissä karstoittuu tai voi hajota kokonaan..
                    E39 M5 2002
                    E70 X5 3.0sd 2008
                    E83 X3 3.0i 2005
                    G21 330e
                    • Samsara
                      • Apr 2017
                      • 67
                      • Pohjois-Satakunta
                      Itse laittanut erillisen nestevaimennetun ahtopainemittarin mistä katson paineet ja myöskin katson sen anturin näyttämää lukemas ja molemmat näyttää loogista lukemaa. Ongelma on pahimmillaan kun antaa reilummin kaasua niin sit alkaa pienoinen nykiminen ja paine karkailee 1.8bar ja tippuu noin kiloon ja taas pomppaa sinne 1.8bar ja kun kiihdyttää rauhallisesti niin sit voi välillä saada paineen nousee reiluun 2 kiloon
