E61 530d -04, K-CAN, virran hävitäminen, ikkunat/ovet aukee itsestään. (Ratkaistu)
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1505
    • Mäntsälä
    Tosiaan rupee tämmöinen e61 530d -04 aiheuttaa harmaita hiuksia.
    Mutta eiköhän näistä yli päästä.
    Ongelmia, mm kääntyessä ei kiihdy jne..
    - Kun kääntyy, kestää kiihtyä kauan, siis jos on alle 2 tonnin kierokset, ihan ku ei meinnaisi antaa nostaa kierroksia.(Ratkaistu, postaus #5)
    - Vakkari päällä, vaihtelee vaihteita, tiputelee ja kiihyttää nopeutta.(Ratkaistu, postaus #5)
    Virtojen häviäminen yön aikana:
    - Virrat häviää yön aikana.(Ratkaistu, postaus #21).
    Ongelmia, K-CAN Line Fault
    - Tästä lisää postauksessa #22, #28(Ratkaisu postaus #36)
    Ongelmia, ovet/ikkunat aukeaa itsestään
    - Ovet ja ikkunat aukeaa itsestään(ratkaistu, postaus #26)
    Meinaa tosissaan usko loppua tän auton kans.
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
  • Masander
    • Sep 2010
    • 1398
    • Dingolfing
    Mulla oli pdf tukkosa niin oireet oli saman tyypiset paitsi että kääntymiselä ei ollut merkkitystä.
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1505
      • Mäntsälä
      Tekiskö sitäkin että kun vakkari asetettu 80 tai 100 tai 120km/h, niin nopeus tippuu ja lykkää pienempää ja taas kiihyttää siihen nopeuteen mihkä vakkari asetettu?
      - Ei tee siis ilman vakkaria tuota, tekee vaa vakkarilla.
      Aloitus postauksessa muut oireet on.
      - Mitrnköhän tuo EGR otettaa pois käytöstä ohjelmalla?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      • VilleP
        • 2562
        Egr otetaan softasta pois.
        Tarkista dpf tuhkan määrä ja antaako maf järkeviä lukemia. Kokeile myös maf irrotettuna.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1505
          • Mäntsälä
          Ongelma saatu ratkastua:
          - Vika oli EGR, jonka takia vakkari pääl kiihdytti ja tiputti nopeutta, vaihteli vaihteitta miten sattuu.
          - Suutimien johdotuksissa vika, kun ei meinannu antaa kieroksia
          Vikakooditki on nyt luettu ja sieltä tuli tälläistä:
          4477 4477 Intelligenter Batterie Sensor (DIBS1) - Kertalleen vaihdettu koko maa-kaapeli, IBS hilpeinen
          4242 4242 Gluehkerze Zylinder 4, Ansteuerung
          4252 4252 Gluehkerze Zylinder 5, Ansteuerung
          4262 4262 Gluehkerze Zylinder 6, Ansteuerung
          Apuja jos sais näihin.
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
            • 16491
            Originally posted by tonnizi View Post
            Ongelma saatu ratkastua ja vika oli EGR ja Suutimien johdoissa.
            IBS anturia herjaa
            Sekä 4,5 ja 6 pytyn hehkutulppia.
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1505
              • Mäntsälä
              IBS anturia herjaa
              Se IBS piuha ja maa kaapeli on kerran vaihettu, ja sainkin vikakoodin pois. Mutta seuraavana aamuna ilmesty taas tuo vikakoodi.
              Mietinkin saako tuota IBS pois
              Ja virrat on hävinny aamulla, jos auto seissy yön.
              Lähtee käyntiin apuviralla. Konehuoneen kautta tai suoraan akulle, niin aina käyntiin.
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1505
                • Mäntsälä
                Ongelmia vielkin virran häviämisen takia.
                Tässä olis vikakoodeista Lista:
                Mihkä kiinittin huomiota:
                Update:
                Nyt sit teki sen että startaa ja startaa, mutta ei käyntii.
                Mutta sitten ku dme(dde) ja ews synkkas, niin heti käyntii ja moottorin keltanen vikavalo sammu.
                Hmm, oliskohan ews mikä syö virtoi yön aikana
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                  • 16491
                  Onko akkukaapeli (+ johto) kampanja tehty tähän autoon?
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1505
                    • Mäntsälä
                    Ei mitään hajua. Just 2 viikkoa sit hain tuon auton
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                      • 16491
                      Marmorilta kysymällä tai muistaakseni jos kokeilet vaikka varailla Laakkoselta huoltoa niin se kertoo onko avoimia kampanjoita autoon. Kannattaa tarkistaa asia. Ne kampanjahuollot ei maksa mitään.
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1505
                        • Mäntsälä
                        Onko numeroa mihkä voi soitella ja kysellä?
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                          • 16491
                          Sieltäpä katsoo lähimmän.
                          Netissä voi tuolla myös varata siis aikaa ja siinä joskus ainakin näkyi avoimet kampanjat kun jos niitä on on tekemättä kun syöttää auton tiedot.
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1505
                            • Mäntsälä
                            Nyt ilmeni tänään aamulla/päivällä tälläinen että autosta hävinny virrat, kuskin ovi vain aukeaa lukkopesästä kääntämällä ja muut ovet paitsi apparin ovi kun painaa auton sisällä olevaa lukko nappia, pyyhkijät kokoaika.
                            Vikakoodit luettu. Joista kuvat tässä:
                            https://i.imgur.com/hLALKE8.png
                            https://i.imgur.com/xVsAu4O.png
                            Noi kun nollaa niin palaa aina kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
                            Toinen kysymys:
                            Missä on Telephone module?
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • arska86
                              • Jan 2008
                              • 309
                              Nyt ilmeni tänään aamulla/päivällä tälläinen että autosta hävinny virrat, kuskin ovi vain aukeaa lukkopesästä kääntämällä ja muut ovet paitsi apparin ovi ku painaa auton sisällä olevaa lukko nappia, pyyhkijät päällä kokoaika.
                              Noi ku nollaa niin palaa aina ku auton sammuttaa ja käynnsitää uudelleen.
                              Toinen kysymys:
                              Kontissa vettä? MPM rikki?
                              Nuo komponenttien sijainnit on nopeampi katsoa itse ISTA:sta, kun sillä näjöjään kooditkin luet.
