E61 530d -04, K-CAN, virran hävitäminen, ikkunat/ovet aukee itsestään. (Ratkaistu)
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 959
    • Salo
    #31
    Originally posted by tonnizi View Post
    CAS ei vissii uskalla irroitella?
    Mietin vaa, voinko tehdä niin että:
    Akku irti ja nodule irti
    Akku takas ja katoo häviikö fault vai ei, ja seuraava module
    Tässä on ideana mitata se väylä "tyhjänä", ilman moduleita. Varmistaa että johdotus on kunnossa. Melko epätodennäköistä tosin on että vika olisi johdoissa, mutta kannattaa tuokin tarkistaa.
    Minkä tahansa modulin/kaikki modulit voi irroittaa, kun autossa ei ole akku kiinni, eikä akkua tietenkään laiteta kiinni kesken kaiken.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1501
      • Mäntsälä
      #32
      Pitää tarkastella, että ei pääse vetää maihin johdotukset.
      Toinen varmaa olis että laittaa eka vaa ne modulet mitkä tarvii olla, kun auton käynnistää tai kun laittaa virrat päälle.
      Sit rupee laittaa yksitellen modulea paikallee ja katsoo/lukee vikakoodia millon se k-can line fault tulee.
      Sen modulen kohdalla minkä laitto, niin vika on sit siinä?
      :think
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1501
        • Mäntsälä
        #33
        Välillä PDC lähtee toimii.
        Onhan tuo kuitenki K-CAN väylällä.
        Mikö sinänsä ihmetyttää.
        Mm engine reduce power myös häviää välillä.
        Mikä tuskin liittyy k-can line faultiin millään tapaa.
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2850
          Tälläinen myös että noin 1 kerran kuukaudessa aukeaa ovet lukosta ja ikkunat itsestään.
          SGM-moduuli voisi liittyä tuohon, ja moneen muuhunkin virtapuolen pulmaan.
          Tampere
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1501
            • Mäntsälä
            #35
            Voisko olla koska kuitenkin ISTA:n moduuli puun mukaan SGM-ZGM ja SGM-SIM ovat vihreellä.
            Missähän tää SGM-moduuli on?
            Uskaltaako ottaa irti piuhoista ja katsoa häviääkö k-can line fault?
            Tarviiko uutta koodata autoon ja miten tuo onnistuis?
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1501
              • Mäntsälä
              #36
              K-CAN Line fault ongelmaan löyty vika. Vikahan oli HKL ja PDC Modulessa.
              Nyt pitää löytää vain HKL ja PDC module toimivat ja sopiva autoon.
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1501
                • Mäntsälä
                #37
                On se ihmeelistä miten yks moduli voi pistää väylän sekasin
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
