E61 530d pilattiin 'korjaamolla' josta mukaan ihme sähkövikaa
  • Phyllis
    • Dec 2020
    • 4
    • Pori
    Auto e61 530d lci 2007. Toiminut kuin unelma. Pdf/läpätt/egr otettu pois ja ohjelmoitu aikoinaan.
    Parin laiskan startin jälkeen ei startannut ja jäi pihaan, eli startti rikki. Vein auton lähimpään paikkaan startin vaihtoon. Auto lähtee käymään iloisesti, mutta..
    Ihan uskomaton nykiminen, auto ajokelvoton. Myös tyhjäkäynnillä saattaa sammua ja käydä epätasaisesti. Lähes kaikesta mahdollisesta tulee vikavaloa aina saastuttamisesta ajonvakauteen.
    Itselle merkittävimmät vikakoodit:
    Akunhallinta-viallinen
    Käyttöjännitteentunnistin 1 - oikosulku maihin
    Signaali pitkittäissäädöltä, pyörämomentti voimansiirtolinjalla - viallinen
    Jännitteensyöttö Uz - voimakas alijännite
    CAN signaaliin kolme eri vikaa - viallinen, tiedossa ei järkeä.
    P/N signaali vaihteiston ohjaukselle - vaihteenvalitsin asento epälooginen.
    Toimintajännite-Raja-arvot alitettu.
    Jos autolla yrittää ajaa, välillä kierrokset nousee, mutta pamahtavat yhtäkkiä kuin auto sammuisi. Peräkontin kaapeli on uusittu joku vuosi sitten.
    Auttakaas miestä mäessä, mikä paskoo täysin toimivan auton kun siihen vaihtaa startin?
    Akkutestin mukaan akku kunnossa.
    Edit:ääkköset
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 935
    Lähtisin purkamaan tilannetta akun tarkastuksella kun on useampi jännitteeseen liittyvä koodi, akunkengässä on myös IBS. Startti kun on vaihdettu on varmasti akkukin ollut irti kytkettynä.
    BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
    • ptikkala
      • 1579
      Liekkö räpsäytetty vähän ja ecu tms ottanut nokkiinsa. Onko mahdollista lukea koodit istalla?
      Kaapelit kunnolla kiinni?
      • yason
        • Feb 2016
        • 183
        Niin, toivottavasti on ollut irti kytkettynä... Huolimaton startinvaihto akku kiinni vois just aiheuttaa pientä sähkövaivaa rempan jälkeen.
        • Phyllis
          • Dec 2020
          • 4
          • Pori
          Kipinää oli kuulemma lyöny ku olivat yrittäneet sitä pyörittää tai irrottaa.. Tiedä sitten..
          • peto2
            • 8285
            • Järvikylä (Nakkila)
            Kannattaa aloittaa siitä että lukee nuo koodit jollakin järjellisellä ohjelmalla kuten ista.
            Startin kanssa pelatessa ei oikeen voi muuta ongelmaa saada aikaan kuin oikosulkemalla plussan maihin ja jännite kyykkää niin alas että x ohjanpurkki menee jumiin tai että jotakin johtoja jää startin väliin uutta asentaessa.
            Ensimmäinen korjaantuu yleensä sillä että irrottaa akun hetkeksi ja jälkimmäinen sillä että otaa johdot väärästä välistä pois ja korjaa ne.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • 10947
              Kuten edellä todettu, lue koodit ISTA:lla, noista suomenkielisistä ei ota erkkikään tolkkua. Monilta foorumilaisilta löytyy ISTA, joten kannattaa katsella oman alueenosiosta tai laittaa sinne vaikka kysymystä kuka voisi lukaista.
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1276
                • Kajjjaani
                Spekuloidaan lisää. Todettiinko tuo startin vika millään muulla tavalla kuin vain että starttaa laiskasti, kun laiskasti pyörittävä startti kuulostaa ainakin omaan korvaan joltakin muulta kuin starttivialta? Olisiko startti ollut kuitenkin kunnossa ja vika lähtökohtaisestikin jännitepuolella.
                • ErkkiE
                  • 654
                  • Espoon haja-asutus
                  Kyllä näistä voi startti hajota myös ihan näillä oireilla.
                  T. Nimimerkki muutama laiska startti ja kokonaan kuollut startti (tietysti kauppakeskuksen parkkihallissa)
                  • Urpo_rotta
                    • 5365
                    • Pirkkala
                    M57 startti hajoo nimenomaan niin että muuttuu laiskemmaksi ja laiskemmaksi
                    Kysy jos tarvetta
                    • Phyllis
                      • Dec 2020
                      • 4
                      • Pori
                      Jatketaas tarinaa. Välillä auto tuntuisi toimivan Ajoittain tosin iskee aikamoista vikavaloa, ja kulku loppuu, kaasu alkaa vastaamaan ehkå 5-10 sekunnin sisällä Viimeksi vikavalot pamahti ruutuun 20km jälkeen kun tiessä oli hidastusraidat ja niistä terävä täräysys. Samantien vikavalot päälle. Eli oliskohan jossain liitos löysällä?
                      Oon yrittäny saada autoa Istan päähän, mutta työt haittaa harrastusta. Bönttiä tältä foorumilta yrittäny saada kiinni pari päivää, mutta ilmeisesti kiireinen kaveri.
                      Ja kyllä tuo ilmeisesti starttiongelma pelkästään alkujaan oli. Startti oli ilmeisesti ihan jumissa, eikä lisävirrasta ollut apua. Nyt salavalikon kautta näyttää jännitteeksi about 12.5v ja laturin pyöriessä 14.6v.
                      Edit ääkköset
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Onkohan joku johto jäänyt väliin tai mennyt kuori puhki remontin yhteydessä, lyöden nyt välillä maihin :think Vaikka rail-paineanturin johto tms... Tietysti voisi auttaa rajaamaan jos katsoo koodit järkevällä softalla ja mikä niistä on milloinkin ollut päällä, voivat olla jotain asiaan liittymättömiäkin.
                        Imusarja veks ja ihmettelemään, sanoisin.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Tommix
                          • 5496
                          • S:t Karins
                          Puhelimella saat Antin parhaiten (soittamalla) kiinni:
                          BmWiz
                          0400 176 128
                          • jhelen
                            • Sep 2015
                            • 248
                            • Ulvila
                            Itsellä vaihdettiin startti ja samalla alkuperäinen kampiakselin asentotunnistimen johto hajosi. Vikana sen jälkeen drivetrain herjat ja muut. Mutta korjaamon vikakoodien lukulaitteella näkyi selvästi katkokset anturiin ja anturin vaihdolla kuntoon.
                            • Kiding
                              • Dec 2015
                              • 201
                              • Tamperkele
                              Böntti on muistaakseni lomalla, olisiko vielä 3 viiikkoa.
                              BMW E61 530D 2008
