E61 530D 218hv Huolto
  • pekeq
    • Jun 2021
    • 21
    Noniin!
    Nyt olis uus auto hankittu otsikon mukainen e61 ajettuna 355tkm... Mitä kaikkia huoltoja jne tässä vaiheessa kannattaa alkaa miettimään/ennakoimaan? kyseessä siis m57d30tu. Turboa ei ole kuulemma vielä vaihdettu eli kannattaako sitä alkaa kuuntelemaan? Miten nuo turbot nyt yleensäkin alkaa oireilemaan ja onko jotain tiettyä kilometrimäärää jossa tuon vaihto olisi oleellinen.
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Originally posted by pekeq View Post
    Noniin!
    Tarkasta termareiden toiminta, salavalikosta tai testerillä. Dbf polttojen toiminta. Vikakoodit mm hehkut jne. Perushuolto, öljyt kannattaa vaihtaa jos ei ole vaihdettu.
    Ja sitten kovaa ajoa, kyllä ne viat sitten ilmoittaa jos ilmoittaa, turha on vainoharhailla näiden kanssa.
    Joku tietysti sanoo että kannattaa purkaa alkuatomeihin ja vaihtaa kaikki osat, niinkin voit toki tehdä. Näissä on perusviat joita on yhden max kahden käden sormille eivätkä ole kovinkaan vakavia. Hehkupaketti, syylarin letkuun hankautuva ahtoputki, sisäflekti, takaluukun johtosarja, termarit (kulutustavaraa), harvoissa jakolaatikon oireilu ja jakoketjun katkeaminen (yleensä aina lastutettu tai tehomalli 535d).
    Viisaammat lisäävät.
    Kestäviä pelejä ja hintalaatusuhde on parasta käytetyissä autoissa, varsinkin bmw autoissa.
    • pekeq
      • Jun 2021
      • 21
      Selvä! mites nuo dbf hommat tarkistetaan? vesipumppu ja hehkut/hehkujenlaite vaihdettu parinvuoden sisään myös.
      • pekeq
        • Jun 2021
        • 21
        Ja egr/dpf poistettu niin niistä ei pitäisi tulla ongelmia jatkossa
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Testerillä näkee onko poltto mennyt läpi ja koska edellisen kerran, tekee pieniä polttoja useita ja isoja polttoja kun tietyt kriteerit täyttyy, noin kerran tankillisella, nopeus veden lämpö jne. Dbf vastapaineet ja jäljellä oleva käyttömatka näkyy testerillä.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Ei, ehkä. Jos on huonolla ohjelmalla poisettu ja samalla lastutettu, ja poistettu vikakoodien näkyminen niin ongelmia saattaa pakkaantua eikä niihin oikein pääse käsiksi millään kun blokattu vikakoodit tietyistä osista pois.
            • VilleP
              • 2754
              Edellä mainittiin kaikki oleellinen. Menet huolto indikaattorin mukaan vaan, kyllä se ilmoittaa kun huoltoa haluaa. Öljyt toki kannattaa vaihtaa puolivälissä(15tkm) vaihtoväliä ilman eri ilmoitusta.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • pekeq
                • Jun 2021
                • 21
                Siis onko tää poltto oleellinen jos dpf poistettu vai liittyykö nämä toisiinsa mitenkään?
                • VilleP
                  • 2754
                  Jos dpf suolistettu niin ei se mitään siteen polttele.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • pekeq
                    • Jun 2021
                    • 21
                    Onko teillä öljysuosituksia tällekoneelle castrol/teboil/motul mitä näitä nyt on... 5w40/30? öljyt vaihdettu @345tkm
                    • A^A
                      • 2168
                      Teboil diamond diesel 5w40 toimiva ja edullinen öljy.
                      Laatikkoöljyt kannattaa tsekata. Jos ei ole ikinä vaihdettu niin en ehkä noilla kilsoilla enää lähtisi vaihtamaan mutta jos joskus aiemmin tehty niin kunnollinen huuhteluvaihto on paikallaan n.100tkm välein.
                      • pekeq
                        • Jun 2021
                        • 21
                        miksi tässävaiheessa ei kannata enään vaihtaa jos ei ole laattikko öljyihin koskettu? Pitää kysästä edelliseltä omistajalta milloin vaihdettu.
                          Paljon ajetussa on riski, että paska lähtee liikkeelle, jos koskaan ei ole vaihdettu.
                          • pekeq
                            • Jun 2021
                            • 21
                            Vaikuttaako se tuohon jos huuhtelemalla vaihtais? vai onko tilanne silti sama?
                            • pekeq
                              • Jun 2021
                              • 21
                              Onko tietoa miksi e61 mittariston rpm välillä hyppelee nollaan ja takaisin? (Laatikko ei humppaa) kone tottakai ei käy sillä lailla mutta selvästi sähköissä jotain häikkää/mittaristopaskana... moottoritiellä kävi 2000rpm-0 ja takaisin 2000 mittaristo. Veikkaan mpm moduulia tai jotain muuta sähkömoduulia joka temppuilee. EDIT Turbon pakopesä halki ja pakosarja neljästä erikohdasta halki. Kummatkin vaihdettiin ja sen jälkeen kierrosten heittely loppui.
