N53B25 suutin asiaa
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Mites suutinvika oireilee?
    Ja kun sanoitte että joskus ne vuotaa, ni miten, ulospäin vaiko sylinteriin?
    Jos ne vuotaa sylinteriin, se vois selittää oireet kun auto on seissyt jonkin aikaa, sylinterissä liikaa polttoainetta
    Kyselen koska omassa kulkineessa vikakoodin mukaan sytytysongelmaa sylinterissä 5, eikä tulppien tai puolan vaihto auttanut.
    Ajattelin kyllä huollossa pyytää vaihtamaan suuttimien paikkaa sylinterien 5 ja 1 kesken ni näkee siirtyykö vikakoodi 1:een vai pysyykö 5:ssa
    E60 523iA -08
    • Mikko-bmwE60
      • Jun 2020
      • 29
      Moro! joo mulla alkoi samalla tavalla oireilemaan ja juurikin tuo tulpat ja puolat ei auttanut asiaan ja sitten suuttimet irti ja koeponnistukseen ja 4 suutinhan se vuoti sylinteriin (roskiskamaa jos vuotaa) ja siten sekotti koko bank 2 sylinterit ja ilmoitti missfireä 456 sylintereiltä olen nyt yrittänyt etsiä järkevän hintaista suutinta eikä niitä löydy mistään pakko varmaan tyytyä 470e bemariosat firmaan
      • TheRipper
        • 5473
        • Paimio
        Kahdella tavalla nämä tuppaavat hajoamaan. Eli joko rupeavat vuotamaan sylinterin päälle tai sitten tukkiutuvat ja polttoainetta ei tule tarpeeksi.
        Jälkimmäinen toki se parempi vaihtoehto sillä sylinterin päälle vuotava polttoaine on suuri riski koneen hajoamiselle. Näitä jokunen vissiin mennytkin tästä syystä.
        Jälkimmäisen vian voi jopa suuttimien puhdistusaineella saada kuntoon ja sitä kait pitäisikin parin vuoden välein näihin laittaa vaikkei havaittavaa vikaa olisikaan. Itsekin ajattelin nyt ennen tämän kesän öljynvaihtoa sen tehdä.
        Vuotava suutin pitäisi olla aika helppo todeta sillä suuttimen pää on suoraan sytytystuplan yläpuolella eli tiputtaa tulpan pään märäksi/puhtaaksi jos vuotaa.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Joissakin ulkomaan foorumeissa suosittelevat vaihtamaan aina kaikki bankin suuttimet kerralla (1-3 tai 4-6), mutta tämä varmaan perustuu siihen, ettei ensimmäisen suuttimen uusiminen poistanut ongelmaa.
          Ja sehän johtunee tuosta epämääräisestä vikakoodista. Koeponnistuksessa jos löytyy vain yksi viallinen, voisi kuvitella sen uusimisen riittävän
          E60 523iA -08
          • TheRipper
            • 5473
            • Paimio
            Varmintahan olisi tietysti vaihtaa kaikki suuttimet kerralla. Sillä varmasti uusi suutin toimii hieman eritavalla kuin vanha. Ja tokihan jos yksi vikaantuu voi olettaa että muut seuraavat perästä.
            Mutta nykyhinnoilla tuo on aika rahamiehen temppu vaihtaa kaikki kerralla. :think
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Kylmäkäyntiongelmista ei muuten taida voidakkaan päätellä sitä onko suutin jumissa vai vuotaako se. Käy huonosti oli vika kumpi tahansa. Toki jos käynti kohta paranee, ei se kovin ihme tukos anakaan voi olla.
              Oisko niin, että jos käynti jatkuvasti huono => tukos
              Jos käynti elpyy hetken päästä => vuoto
              E60 523iA -08
              • mmie
                • Feb 2012
                • 546
                Kylmäkäynnistyksessä (ja joskus lämpimänäkin) pakokaasuissa melko vahva bensan haju, jos kovasti vuotaa.
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • Mikko-bmwE60
                  • Jun 2020
                  • 29
                  jep tämäpä juurikin kun alkaa olemaan autolla ikää muutenkin... suoraan uutta tekniikkaa pellin alle uusien suuttimien hinnalla
                  • Mikko-bmwE60
                    • Jun 2020
                    • 29
                    sain tammosen mielikuvan että noita index 11 suuttimia voi vaihtaa 1 kerrallaan kunhan muut ovat kunnossa ja index11 numerolla! Muut suuttimet finjectorin mukaan kuin uudet puhdistuksen ja koeponnistuksen jalkeen.
                    • Mikko-bmwE60
                      • Jun 2020
                      • 29
                      jep kylmana kun lyo tulille niin kay vajailla ennenkuin lampiaa kunnolla ja vika haviaa niin minun auto teki.
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #26
                        ^tärisee tyhjäkäynnillä varsinkin kylmäkäynnistyksen jälkeen, veto ei ole puhdasta yläkierroksille ja saattaa lyödä keltaisen moottorin vikavalon.
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                        • Mikko-bmwE60
                          • Jun 2020
                          • 29
                          Taitaa tilanne olla aika umpisurkea nyt noiden suuttimien suhteen syystä tai toisesta.
                          Reilu vuosi sitten kun katselin niin alle 800€ sai uusia tarvikkeena (ja 1200€ originaalina) koko setin...nykyään ei tahdo edes löytää mistään enään.
                          Jotain käsittämätöntä on noissa tapahtunut.
                          Nyt taitaa järkevintä olla yrittää saada vanhoja korjattua jotenkin....:think
                          jep tanaan selvisi sekin etta niita ei oikeasti saa varmaan mistaan suomesta ja ulkomailta todella huono saanti myos en tieda tarjotkaa jos loytyy kaytettyja jos niista saisi yhden pelin tekemalla! :think
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            #28
                            Nyt noita tuntuu saavan, mutta hinta on kohillaan.
                            E60 523iA -08
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #29
                              Rupeehan tuo olemaan hinta kohdallaan, kun vajaa 400€ kappale saksassa, bemariosilla 470...
                              Siinä ei pari harrasteyksikköä riitä, jos ja kun kaikki 6 menee kerralla vaihtoon.
                              EVERYTHING | WORKS
