E61 2007 523 räpeltää edelleen tyhjäkäynnillä ja matalalta vedätettäessä
  • Jehna
    • Sep 2021
    • 42
    Antoi vikakoodin cylinder 1 missfire. Lisäksi Nitrogen oxide sensor, offset - Intermittent frequent.
    Vaihdoin puolan ja korjaantui.
    Ajoin 300km alko röpeltää rajusti kylmästä kun käynnistin. Luin koodit, cylinder 6. Missfire ja cencory. Moottori valo syttyi
    Vaihdoin kaikki tulpat ja loput puolat. Menin just koeajolle, hieman vielä röpeltää mut huomattavasti vähemmän. Voiko tulppien uusinta vaatia hieman ajoa et asettuu? Muita ideoita? Kiitos
  • Jehna
    • Sep 2021
    • 42
    Moottorivalikoima sammui juuri. Silti hieman räpeltää.
    • Havis
      • 1838
      • Kotona/Poissa
      Mulla auto just pajalla vähän samoilla oireilla. Diagnoosti: Venttiilikopassa oleva huohotinkalvo rikki.
      Vie auto pajalle joka osaa asiansa ni eiköhän se siellä selviä.
      E60 523iA -08
      • Jehna
        • Sep 2021
        • 42
        Kiitos kommenteista. Nollasin viat ja tuli heti uusi. Nyt siirtyi 3 pystyyn. Siihen olen uusinut puolan 3kk sitten.
        Missä se huohotinkalvo on?
        Huomasin kolmosessa halkeaman siinä muoviputkessa johon puola laitetaan. Voiko se jotenkin vaikuttaa asiaan?
        • Jehna
          • Sep 2021
          • 42
          Katsoin edellisen omistajan teettämiä huoltoja. Venttiilikoppa, tiiviste ja disa vaihdettu 2020!!!
          Tässä vielä listaa mitä muuta on tehty:
          -Siemens vdo suuttimet 6kpl 2020
          -nox ja disa venttiili 2020
          -vanos mekaaninen vika korjattu 2021
          Korkeapainepumppu 2015
          Autolla ajettu nyt 296tkm.
          Tietääkö joku hyvän pajan Helsingin alueella?
          • Cunttory
            • Feb 2004
            • 1772
            Sinulla lienee N53 moottori. Huohotin on siinä tapauksessa venttiilikopassa 5 ja 6 suutinputkien välissä kiinteästi oleva "kiekko". Jos lämpimällä moottorilla kärsii avata öljyntäyttökorkin moottorin pyöriessä ilman suurempaa imuvastusta ja auto jää pyörimään, niin tuskin se kalvo on rikki. Nox sensorin vikakoodin voi tässä vaiheessa sivuuttaa.
            Mielenkiinnosta, onko sinulla maksukuitti vaihdetuista suuttimista, jos on niin paljonko suuttimien hinta on, ilman työn tms osuutta?
            • Jehna
              • Sep 2021
              • 42
              Kokeilen ton testin.
              Yhen ostanut laakkoselta hinta 298€/kpl.
              Muut Saksasta hintaan 1286€.
              Nyt lienee ainakin 10% kalliimpi.
              T
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                Sillä hintaa kyselin jos kyseessä olis olleet kunnostetut suuttimet, mutta voisi olettaa että kyseessä on uudet noilla hinnoilla. Siltikin kannattais katsoa inpalla/istalla suuttimien toimintaa muiden toimien ohella.
                • Jehna
                  • Sep 2021
                  • 42
                  Kiitti. Joo suutin edelleen voi olla syy. Esim tukkeutunut? Sotkisi tiettävästi myös muiden pyttykerhon toimintaa. Mitä tarkoitat inpa/insta?
                    • 10941
                    BMW diagnostiikkaohjelmia inpa/ista. Niillä katsomaan miltä näyttää.
                    • TFV
                      • 3080
                      Legendaarista Hemiä lainatakseni: imuilmavuoto.
                      • Havis
                        • 1838
                        • Kotona/Poissa
                        Ja nyrkkisääntö nro 1: ala vianhaku aina halvimmasta osasta, ni ei tule turhaan ostettua tuhansien edestä osia.
                        Ja Hemin "legendaarisuudesta":
                        "E39 ei ruostu. Ikinä. Piste"
                        Jeeep jep jep...
                        E60 523iA -08
                        • tontze
                          • Mar 2014
                          • 101
                          Aikoinaan imuilmavuotoja tuolla pilot start spraylla etsittiin, sitä kun suihki imupuolen rakenteisiin niin kierrokset kohos aina kun jostain vuotokohdasta imas aineet sisään..
                          BMW E60 520ia 2009
                          BMW R1200GS 2009
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2716
                            • .fi
                            näin uusissa tuo vaatii melkein diagnostiikan kautta näköyhteyden toimivien lambdan/lambdojen arvoihin.
                            savulla luulisin löytyvän varmemmin.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • Jehna
                              • Sep 2021
                              • 42
                              Vika löytyi. 3 pytyn puolan johtokniinnityksen lukitsin oli viallinen. Johtonippu ei kunnolla pysynyt kiinni. Nyt pelaa ja koodia ei tuu
