E60 Vetelee hulluna
    • 10256
    Originally posted by tontze View Post
    Otetaanko vielä rautalangasta jotta ymmärrän Enkös mä ilmoittanut ne ensin samaksi ? Vai onko ne juuri sillon eriparirengastus jos ne eivät ole edessä korkeammat kuten ilmeisesti pitää ?)
    Renkaita vaihdellessa/uusittaessa kannattaa ennen kauppojen tekoa silmaäillä rengaslaskuria,niin tulee oikean kokoiset rengasparit. Jos siis vähänkin epäselvää mitkä käy minkäkin pariksi,eikä ole asiantuntevassa rengasliikkeessä kaupoilla. Kokoja kannatta vertailla alkuperäiskokoihin,niin ei mene liian isoksi tai pieneksi renkaiden vierintäkehä/halkaisija. Rengaslaskureita löytyy netistä "miljoonia",mutta tuossa mm. yksi: https://vianor.fi/rengastietoa/renga...rengaslaskuri/
    Tarkoitushan on pitäytyä etu- ja takarenkaissa mahd. lähellä toisiaan ym.mainituissa mitoissa. Eli jos leveyksiä muutellaan,niin profiililla ne fiksataan lähelle toisiaan.
    Jokos kokeilit isompia paineitta? Vaikusta asiaan?
    • tontze
      • Mar 2014
      • 101
      2.7 laitoin, helpotti kyllä, mutta vieläkin vetelee.. Pitää kokeilla laittaa vielä lisää. Samalla huomasin että eturenkaassa on ruuvi :(
      BMW E60 520ia 2009
      BMW R1200GS 2009
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Alatukivarret ja reaktio tangot vaihtoon ja kulmat kuntoon niin menee kuin juna
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Tuoppo
          • 558
          Menee kuin juna kunnossa olevalla maantiellä. Nastarenkaiden urille syömässä rännissä vetelyä ilmenee aina enemmän tai vähemmän.
          G30 530e xDrive iPerformance -20
          E70 X5 xDrive40d -10
          • tontze
            • Mar 2014
            • 101
            Onkos nää semmosia joiden pitäs ilmetä katastuksessa ? Siis lähinnä nuo tangot ja varret ?
            BMW E60 520ia 2009
            BMW R1200GS 2009
            • nevari
              • Apr 2008
              • 275
              • jyväskylä
              Reaktiotangon puslat ainakin osaa olla aika vetelät eikä pomppaa leimalla. Oman auton kanssa jarrutuksessa saattoi ravistaa niin paljon että tuntui kuin jarrulevyt olis halki, puslien vaihdon jälkeen katosi. Myös uraherkkyys väheni. Mutta tämän kevään urat on kyllä semmoset että varmasti ottaa uriin auto kun auto
              • tontze
                • Mar 2014
                • 101
                Uudet kumit, ja varmaankin osaltaan oikeat rengaspaineet korjas homman. Eipä vetele enää juurikaan.
                BMW E60 520ia 2009
                BMW R1200GS 2009
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  Kuten sanoin aiemmin
                  Muistakaapa tämän topicin lukijat tämä asia, säästyy paljon rahaa kun ei tarvitse kaikkia alustan osia uusia ensin ja sitten vasta renkaat
                  Kysy jos tarvetta
                  • Tontzae34
                    • Jun 2018
                    • 19
                    • Lahti
                    Olihan työmaa
                    En tiedä olinko laiska vai fiksu, mut itellä kans E61 veteli perä ihan hulluna. Renkaat oli 225/45 ja 225/50 17" sekä 245/40 18" kesä ja nasta, ei muttunu siis renkaissa. Sitte otin koko taka-akselin pöydälle ja uretaanipuslat tilalle ja kaikki muutkin tangot vaihtoo. Loppu vetely. Aikaa se otti, mutta eipähän tarvi heti olla mitää vaihtamassa. Nyt on takan 285/30 19 nii ei vetele niilläkää.
