Moro, mulla siis rengastus 245 edessä ja 275 takana, niin johtuneeko noista kumeista että vetelee urissa ihan hulluna ? Muista kulkijoista varmaan näyttää kännissä ajolta kun yhtäkkiä nappasee uraan ja heittää autoa sivuun.. Mistähän muusta moinen voisi johtua ?
E60 Vetelee hulluna
Kertomuksesi ei kerro renkaiden merkkiä/mallia. Ei käytettyjä rengaspaineita,ei kuluneisuudesta tai iästä. Ei myöskään ole hajua autosi alustan kunnosta,eikä alustan kulmien arvoista. Ei myöskään hajua onko vanteiden ET mittaa kovasti muuteltu spaissereilla tai väärän ET:n vanteilla. Niin silloin se voi johtua renkaista,tai sitten ei. Eli voi johtua itse renkaista tai autostasi. Tai niistä molemmista.
Semmonen ihan älytön vetely johtuu lähes aina jäykkärunkoisista renkaista.
Mikään alustan osa ei saa aikaan niin voimakasta vetelyä urissa.
Tietenkin risat alustan osat pahentaa tilannetta entisestäänE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by Heguli 31 View PostKertomuksesi ei kerro renkaiden merkkiä/mallia. Ei käytettyjä rengaspaineita,ei kuluneisuudesta tai iästä. Ei myöskään ole hajua autosi alustan kunnosta,eikä alustan kulmien arvoista. Ei myöskään hajua onko vanteiden ET mittaa kovasti muuteltu spaissereilla tai väärän ET:n vanteilla. Niin silloin se voi johtua renkaista,tai sitten ei. Eli voi johtua itse renkaista tai autostasi. Tai niistä molemmista.
Tjoo, aika vaikea antaa kaikkea infoa etukäteen kun ei tiedä mikä info voisi tuohon vaikuttaa. Auto on ihan vakio e60 2009, kulmat on katsottu joskus 2v sitten, auto ollut vähäisellä ajolla mutta on aina vedellyt huomattavissa määrin. Renkaat on 245/35R18 ja 275/35R18 roadstonet. Melko uudet. Rengaspaineet oon pyrkiny pitää 2.3.BMW E60 520ia 2009
BMW R1200GS 2009
Hieman hassu eriparirengastus ainakin jos ei muuta. Millasilla vanteilla ne on?Originally posted by tontze View PostTjoo, aika vaikea antaa kaikkea infoa etukäteen kun ei tiedä mikä info voisi tuohon vaikuttaa. Auto on ihan vakio e60 2009, kulmat on katsottu joskus 2v sitten, auto ollut vähäisellä ajolla mutta on aina vedellyt huomattavissa määrin. Renkaat on 245/35R18 ja 275/35R18 roadstonet. Melko uudet. Rengaspaineet oon pyrkiny pitää 2.3.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Eturenkaat tosiaan väärää profiilia (liian pienet). Paineita voit heti kokeilla nostaa tuonne 2.8-3.2bar haitariin. Jyrisee toki kyllä enemmin,mutta eipä kulu keskeltä kaljuiksi eikä luirua alla niin vahvasti.
Edit. Nelipyöräsuuntaus tulee tehdä optimaalisesti leveille renkaille. Pelkkä vihreälle säätäminen ei vaan riitä. Esim.takapään camperit pitää olla "melko pystyssä" noilla nulleilla. Jos vaikka verrataan 225/50R17 vakio pyöriin. Jos renkaat luikertelee sisäkanteillaan (iso neg.camper),niin varmasti auto vetelee.Last edited by Heguli 31; 04-05-2022, 17:30.
No huh. Itse en pidä edes talvirenkaissa alle 2.7 paineita saatikka sitten matalaprofiilin renkaissaOriginally posted by tontze View PostRengaspaineet oon pyrkiny pitää 2.3.
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
Originally posted by Haju69 View PostHieman hassu eriparirengastus ainakin jos ei muuta. Millasilla vanteilla ne on?
Muistin väärin, edessä on 245/40/R18 kumit. En näistä oikein ymmärrä niin mitä tarkoitat eriparirengastuksella ?
Vanteet taitaa olla nämä : https://www.ebay.com/itm/174910636494
Pitääpä heti huomenna lisätä painetta...Last edited by tontze; 04-05-2022, 22:11.BMW E60 520ia 2009
BMW R1200GS 2009
Tuo "eripari" rengastus tarkoittaa tapauksessasi eri halkaisijan/vierintäkehän renkaita. Johtui siitä,että ilmoitit ensin eturenkaiden profiilin väärin. Aika olennainen merkitys kuitenkin.Originally posted by tontze View PostMuistin väärin, edessä on 245/40/R18 kumit. En näistä oikein ymmärrä niin mitä tarkoitat eriparirengastuksella ?
Originally posted by Heguli 31 View PostTuo "eripari" rengastus tarkoittaa tapauksessasi eri halkaisijan/vierintäkehän renkaita. Johtui siitä,että ilmoitit ensin eturenkaiden profiilin väärin. Aika olennainen merkitys kuitenkin.
Otetaanko vielä rautalangasta jotta ymmärrän
Enkös mä ilmoittanut ne ensin samaksi ? Vai onko ne juuri sillon eriparirengastus jos ne eivät ole edessä korkeammat kuten ilmeisesti pitää ?)
BMW E60 520ia 2009
BMW R1200GS 2009
Rengasprofiili lasketaan prosentuaalisesti renkaan leveyden perusteella. Eli mitä leveämpi rengas, niin sitä pienempi "prosenttiosuus" pitää olla jotta vierintäkehä olisi samankokoinen.Originally posted by tontze View PostOtetaanko vielä rautalangasta jotta ymmärrän
Eli 245/40 tarkoittaa että profiili on 245*40% = 98
Kun taas 275/35 on 275*35% = 96,25
Nämä yllä olevat on riittävällä tarkkuudella samankokoisia.
Mutta jos etupyörät olisi olleet 245/35 niin profiiliksi tulee 85,75 joka on aivan liian pieni jos verrataan takarenkaisiin -> tämä olisi ollut eriparirengastusta
Eli 245/35 ja 275/35 renkailla on eri vierintäkehä ja ovat näin ollen eriparia keskenään.
245/40 on oikea koko eteen.
Edit: hidasLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Starck View PostRengasprofiili lasketaan prosentuaalisesti renkaan leveyden perusteella. Eli mitä leveämpi rengas, niin sitä pienempi "prosenttiosuus" pitää olla jotta vierintäkehä olisi samankokoinen.
Oppia ikä kaikki
Kiitos.
BMW E60 520ia 2009
BMW R1200GS 2009
