E60 raitisilmakotelon johtosarjan oikea reititys
  • Havis
    • 1845
    • Kotona/Poissa
    Kun vaihdoin raitisilmasuodattimia, huomasin vasta nyt pari asiaa:
    Kotelon pohja halki, joku ottanut irti väkivalloin. No, laitoin tilapäisesti halkeaman päälle gorillateippiä.
    Suodattimen kotelon reunassa pari anturia, konepellin kiinioloa haisteleva sekä ilmeisesti ilmanlaadun anturi (automaattista sisäilmakiertoa ohjaamassa). Niiden johdon oikea reititys tuskin menee tosta tiivisteen päältä.
    Osaako joku sanoa mistä johto pitäis oikeasti pujottaa. Laittas mielellään oikein ennenu kuluu puhki
    P.S.
    Näyttää toi tulipellin reunan ja konepellin välinen tiiviste kutistuneen, kun siinä olevat kiinnikeklipsit ei yllä enää reikiinsä.
    Samoin konepellin äänieristekin tuntuu olevan kovasti nafti
    E60 523iA -08
  • kkorvela
    • May 2019
    • 19
    • Raahe
    Omassa tuon ilmanlaatutunnistimen piuha kulkee näin.
    BMW 520dA E60 vm 2009
    • Havis
      • 1845
      • Kotona/Poissa
      Tuo näyttää paljon luonnollisemmalta reitiltä. Kiitos kuvasta.
      Sulla siis ei oo varashälytintä.
      E60 523iA -08
      • tontze
        • Mar 2014
        • 101
        P.S.
        Hassua, mullakin on tuo tiiviste kutistunut, melkoinen venytys jos sen meinaa haluta paikalleen asettaa.
        BMW E60 520ia 2009
        BMW R1200GS 2009
        • Havis
          • 1845
          • Kotona/Poissa
          Jep. Mun tiiviste ihan mahdoton laittaa niin, että molemman pään klipsit ois kiinni.
          Eikä sekään oo hyvä, että toisen pään laittaa kiinni, toisesta päästä jää varmaan pari senttiä vajaaks.
          Pakko tehä kompromissi, ja laittaa keskelle, yhtä paljon vajaaks kummastakin päästä.
          Paljon lie uus tiiviste maksais, jos olis rohkee ja laittas kokonaan uuden.
          Tuolta saattas löytyä:
          Konepellin tiiviste taakse keskelle - 51767034163, 51 76 7 034 163, 7034163, 51-76-7-034-163 - Sopii malleihin: E60LCI
          Ja on ton konepellin äänieristeen kutistuminenkin aika jännä asia.On paikoillaan vaan keskiklipseillä, etu- ja takareunan lärpäkkeet ei yletä niille varatuille aukoille konepellissä
          Eli toi
          Hood sound insulation - 51487148208, 51 48 7 148 208, 7148208, 51-48-7-148-208 - Sopii malleihin: E60LCI
          E60 523iA -08
