P0015 Camsaft position timing over-retarded bank 1
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Auto: E60 LCI
    Moottori: N53B25
    Oire: etenkin helteellä, hetken ajon jälkeen mittaristoon syttyy puoliks täytetty moottorin oranssi symboli, ja keskinäyttöön teksti "Engine failure, reduced power"
    Koodilukijalla luettua: P0015 B Camsaft position timing over-retarded bank 1
    Kysymys:
    Onko kyse imu vai pakopuolen asentoanturista, kun pahuksen koodi ei sitä kerro, hemmetin retard. Bank 1 kun yleensä tarkoittaa sylintereitä 1-3, ja Bank 2 4 - 6. Mutta tässähän ei siitä voi olla kyse. Eikä tää oo mikään V8 jossa olis 2 sylinterin kantta.
    Uusisin kyllä mielelläni viallisen osan, kunhan tietäis kumman
    Edit. Taitaa olla pakopuoli. Alun lukihäiriö (luin P0051 eikä P0015) sotki googlehaun vastaukset
    Onko sit anturi viallinen vai onko sittenkin pakopuolen Vanos ongelma...
    E60 523iA -08
  • Urpo_rotta
    • 5494
    • Pirkkala
    Autoista yleisesti sanoisin että tuo koodi tulee venyneestä ketjusta yleensä ensin juuri pakopuolelle
    Kysy jos tarvetta
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Voi olla, mutta lähden kuitenkin ensin katsomaan muita syitä, esim toi solenoidi.
      En ainakaan ole kuullut että N53 olis erityisen huono jakopään ketjun suhteen, etenkin verrattuna 4 syl moottoreihin.
      Etenkin kun mun auton ongelmat ilmestyy lämpimillä keleillä, ja ulkolämpö tuskin hirveesti muuttaa moottorin lämpöä, ainakaan niin paljon että se näkys ketjun suurentuneena venymänä.
      Eikös venynyt ketju myös ääntele mekaanisesti?
      E60 523iA -08
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Pakopuolen Vanos solenoidi uusittu eilen, ja sen jälkeen ajettu n. 500 km. Toistaiseksi vikatila ei ole vielä tullut esiin uudestaan. Saas kattoo korjautuko pysyvästi.
        Helppo homma ku mikä. Hankalinta malttaa moottorin antaa jäähtyä niin kauan ettei polta näppejään vaihtotyössä. Ja olla pudottamatta solenoidin kiinnitysruuvia.
        E60 523iA -08
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Sanosin, että homma korjaantui uudella solenodilla.
          Eikun seuraavaa korjausta odottelemaan.
          P.S.
          Tuossa vanhassa osassa vähän kummastuttaa, että aivan kuin O-rengas ja tiiviste ei olis ikinä olleet pohjassa saakka, kun solenoidin tyvestä n. 2cm on ihan kirkas, ei öljyn kellertämä niinku muu tyviosa. Liekkö asialla merkitystä.
          P.S.2
          Nuorena oppi että vikaa kannattaa lähestyä edullisimman & helpoimman korjauksen kautta. Turha repiä kantta irti jos vika on esim lähes poikki kulunut puolan maajohto (muisto-90 luvulta E3 2500A:n käyntihäiriötä ihmetellessä)
          Päasia että nyt taas toimii.
          nimimerkki: "Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
          E60 523iA -08
