525D Turbo entinen?
  • fuzino
    • Nov 2021
    • 39
    525D Turbo entinen?
    Elikkä auto välillä vetäsee vikatilaan jos käynnistämisen jälkeen ensimmäinen "Raskaampi kiihdytys" on esimerkiksi motarille kiihdyttäminen. INPAlla katsoin niin ECU pyytää 2.4 bar maksimissaan, mutta actual pressure menee sinne !2.8 tai !3.0 paikkeille. Joskus myös haisee öljy kovemman kiihdytyksen jälkeen.
    Linkki videoon jossa näkee miten tuo sähköohjain ohjaa nuita VNT-siipiä, ei ainakaan omaan silmään näytä ihan oikealta? Ja kuva vielä tuosta turbon imusiivistä.
    BMW E46 2000 330Ci
    Vikakoodien lukua, koodauksia Oulun alueella E-sarjan bemareihin.
    • 9232
    Varsin loogiseltahan tuo servon toiminta näyttää. Kompurasiipien perusteella turbo on joka tapauksessa vaihtokunnossa.
    • Zetz
      • Aug 2005
      • 3236
      sieltä on mennyt ilmeisesti läpi joku mekaaninen vittusaatana, joo, siivet entiset joten ahdin varmasti muutenkin rikki.
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        Tuo on syönyt hiekkaa jo pitkään.
        Mutta ei tuo todennäköisesti ole syy liian kovaan ahtopaineeseen
        Kysy jos tarvetta
        • fuzino
          • Nov 2021
          • 39
          Mietin vaan tuota kun siivet menee kiinni>auki>takaisin kiinni kun ottaa pikaisesti kierroksia.. ja tämä sen jälkeen kun kierrokset on jo melkeen laskeneet, että jumittaako mulla jotenkin ne johdesiivet turbon pakopuolella joka aiheuttaa yliahtamisen 🤔 Tai oiskohan softassa jotakin
          BMW E46 2000 330Ci
          • fuzino
            • Nov 2021
            • 39
            No sitten ei varmaankaan jää muita vaihtoehtoja kun softassa joku virhe? Nimittäin ilmeisesti joku tehnyt ton softan ite.
            BMW E46 2000 330Ci
