Moro kaikille, muutama päivä sitten meni lämppärin säätimet/takalasin/ilmastoinnin paneeli pimeäksi ja mikään napeista ei toimi, kuitenkin puhallin toimii ja jäi kakkos teholle. No nyt katoin sulakkeet hanskalokerosta, otin yksitellen pois ja laitoin heti takasin, kaikki oli ehjiä. Irroitin myös niitä isompia 40A sulakkeita. No sitten ku laitoin auton käyntiin, niin valoja ku joulukuusessa, kaikki vikatilassa ja ilmoittaa myös et pyyhkimissä vikaa ja pyyhkijät pyyhkii kokoajan. Mikähän siinä nyt voisi olla? Kaverin pitäis tulla lähipäivinä lukeen vikakoodit ja jos sais nollattua. Niin ja käytin myös akunkengän irti ja ei ollut vaikutusta.
E60 sähkövikaa
Tags: None
Onkos akussa virtaakin riittävästi?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Näissä ”tietokoneautoissa” ”lähtee se käyntiin” ei ole mikään tae akun riittävästä kunnosta ja varaustasosta, nimimerkillä: kokemusta onOriginally posted by Bomberii73 View PostOn ihan ehdassa kondiksessa. Lähtee siis käyntiinkin.EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
No ajoin auton työpaikalle ja sisälle lämpöiseen, starttasin -11 pakkasesta ilman lämmitystä, starttaa iloisesti ja kaikki toimii, niin miten se nyt tuommoisen tekis🤔 mulla ei oo kyllä ikinä mikään Bemari tehnyt tämmöistä, jos akku alkaa hyytyyn, kyseessä nyt mun 28:s Bemari. Mut niinku aloituksessa sanoin ni tää vika alkoi sulakkeiden irrotuksen jälkeen.Originally posted by JiiVee92 View PostNäissä ”tietokoneautoissa” ”lähtee se käyntiin” ei ole mikään tae akun riittävästä kunnosta ja varaustasosta, nimimerkillä: kokemusta on
No itsellä viimetalvena webaston käytön ja viallisen comfort access kahvamekanismin takia akku oli toisinaan vähissä, niin aina lähti käyntiin, mutta virran vähyydestä johtuen oli erinäisiä vikavaloja taulussa, sisävalot ei syttynyt, puhallin pyöri vaan pienellä nopeudella, penkinlämmittimet ei toiminut(mutta hämmentävästi ratinlämmitys toimi
) ja takalasin lämmitys ei toiminut.
Ihkassa kyllä tosin oli tosin aina eloa myös silloin kun virta oli vähissä. :think
Autona tuo sigun jee61EX: Ford mondeo -96
Ilmojen viilentyessä erinäisten sähkövikojen todennäköisyys kasvaa ja monesti taustasyyn on ikääntynyt akku, jonka suorituskyky ei ole enää riittävä.
Kysyjän tilanteessa jos vikakoodien luku ei paljasta ilmeistä syytä (IBS, laturi, tms.) vikamuistin tyhjennyksen ja akun täyteen latauksen myötä kannattaa aluksi seurata pysyykö tilanne ennallaan. Mikäli valoshow palaa ennen pitkää, ehdotan kokeilemaan toisella varmasti hyväkuntoisella akulla (ml. akun vaihdon kuittaus autoon).HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Jos jokin rajoittaa puhaltimen nopeutta, kannattaa varmuudeksi ottaa miinusnapa irti ja samalla ladata akku (kontin kautta) esim. yön yli. Eilen tein tämän koska puhaltimen nopeus jäi noin puoleen, ja nyt taas kaikki nopeudet toimii. Sitä ennen kokeilin latausta konehuoneen navoista (akku kiinni) eikä sillä ollut mitään vaikutusta, eli virtojen nollaus auttoi. Ja muuten siis latausjännitteet yms ovat kunnossa, mutta jännite on jossain vaiheessa käynyt niin alhaalla että IHKA oli mennyt johonkin tilaan. Onneksi ei tarvinnut vaihtaa etuvastusta.== e61 530d aut. Touring 05 ==
== e61 525i man. Touring 06 ==
== Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
