E60 sähkövikaa
  • Bomberii73
    • Jun 2019
    • 10
    E60 sähkövikaa
    Moro kaikille, muutama päivä sitten meni lämppärin säätimet/takalasin/ilmastoinnin paneeli pimeäksi ja mikään napeista ei toimi, kuitenkin puhallin toimii ja jäi kakkos teholle. No nyt katoin sulakkeet hanskalokerosta, otin yksitellen pois ja laitoin heti takasin, kaikki oli ehjiä. Irroitin myös niitä isompia 40A sulakkeita. No sitten ku laitoin auton käyntiin, niin valoja ku joulukuusessa, kaikki vikatilassa ja ilmoittaa myös et pyyhkimissä vikaa ja pyyhkijät pyyhkii kokoajan. Mikähän siinä nyt voisi olla? Kaverin pitäis tulla lähipäivinä lukeen vikakoodit ja jos sais nollattua. Niin ja käytin myös akunkengän irti ja ei ollut vaikutusta.
    • 16541
    Onkos akussa virtaakin riittävästi?
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Bomberii73
      • Jun 2019
      • 10
      On ihan ehdassa kondiksessa. Lähtee siis käyntiinkin.
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1044
        • Kouvola/Myllykoski
        Näissä ”tietokoneautoissa” ”lähtee se käyntiin” ei ole mikään tae akun riittävästä kunnosta ja varaustasosta, nimimerkillä: kokemusta on
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        • Bomberii73
          • Jun 2019
          • 10
          No ajoin auton työpaikalle ja sisälle lämpöiseen, starttasin -11 pakkasesta ilman lämmitystä, starttaa iloisesti ja kaikki toimii, niin miten se nyt tuommoisen tekis🤔 mulla ei oo kyllä ikinä mikään Bemari tehnyt tämmöistä, jos akku alkaa hyytyyn, kyseessä nyt mun 28:s Bemari. Mut niinku aloituksessa sanoin ni tää vika alkoi sulakkeiden irrotuksen jälkeen.
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1044
            No itsellä viimetalvena webaston käytön ja viallisen comfort access kahvamekanismin takia akku oli toisinaan vähissä, niin aina lähti käyntiin, mutta virran vähyydestä johtuen oli erinäisiä vikavaloja taulussa, sisävalot ei syttynyt, puhallin pyöri vaan pienellä nopeudella, penkinlämmittimet ei toiminut(mutta hämmentävästi ratinlämmitys toimi ) ja takalasin lämmitys ei toiminut.
            Ihkassa kyllä tosin oli tosin aina eloa myös silloin kun virta oli vähissä. :think
            Autona tuo sigun jee61
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2995
              Ilmojen viilentyessä erinäisten sähkövikojen todennäköisyys kasvaa ja monesti taustasyyn on ikääntynyt akku, jonka suorituskyky ei ole enää riittävä.
              Kysyjän tilanteessa jos vikakoodien luku ei paljasta ilmeistä syytä (IBS, laturi, tms.) vikamuistin tyhjennyksen ja akun täyteen latauksen myötä kannattaa aluksi seurata pysyykö tilanne ennallaan. Mikäli valoshow palaa ennen pitkää, ehdotan kokeilemaan toisella varmasti hyväkuntoisella akulla (ml. akun vaihdon kuittaus autoon).
              Tampere
              • Bertram
                • Jan 2010
                • 125
                • Tuusula
                Jos jokin rajoittaa puhaltimen nopeutta, kannattaa varmuudeksi ottaa miinusnapa irti ja samalla ladata akku (kontin kautta) esim. yön yli. Eilen tein tämän koska puhaltimen nopeus jäi noin puoleen, ja nyt taas kaikki nopeudet toimii. Sitä ennen kokeilin latausta konehuoneen navoista (akku kiinni) eikä sillä ollut mitään vaikutusta, eli virtojen nollaus auttoi. Ja muuten siis latausjännitteet yms ovat kunnossa, mutta jännite on jossain vaiheessa käynyt niin alhaalla että IHKA oli mennyt johonkin tilaan. Onneksi ei tarvinnut vaihtaa etuvastusta.
                == e61 530d aut. Touring 05 ==
                == e61 525i man. Touring 06 ==
                == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
