Ei lataa? Startin vaihdon jälkeen. E61 530d 2004 (vika korjattu)
  • DrDoomsday
    • Aug 2017
    • 50
    • Noormarkku
    E61 2004 530d
    Startti rupesi oireilemaan ja vein nyrkkipajalle startin vaihtoon.
    Hain auton ja kotiin ajaessa huomasin, että pyyhkijät toimi TODELLA hitaasti.
    Salavalikosta nro 9. katsoin, niin ajaessa 11,4-11,6V.
    Varovasti ilman liiallista sähkön käyttöä kotiin ja yleismittarilla testasin, ettei tosiaan akulle tule virtaa.
    Laturi on vaihdettu tasan 2 vuotta sitten ja epätodennäköistä, että tämä olisi rikkoutunut nyt...
    Mistähän lähtisi vikaa etsimään.
    nyrkkipajalla on taatusti akku irroitettu, kun starttia vaihdettu, mutta mitäs on tapahtunut, kun ei enää laturi lataa
    Sen huomasin, että molemmat akun kengät oli vähän löysällä..
    Kiristin, mutta ei ainakaan uudelleen käynnistyessä ladannut silti..
    ISTA antoi ainakin koodin:
    DDE 0044E2 DDE: Generator
    Fault types
    Permanent fault
    no communication via BSD interface
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4405
    • Finnland
    Onko startin liitin kiinni? :think
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2850
      Tarkista että laturin ja startin välinen plussakaapeli on kunnolla kiinni molemmista päistään.
      Tampere
      • DrDoomsday
        • Aug 2017
        • 50
        • Noormarkku
        Auto starttaa kyllä? Mutta voiko liitin silti olla irti? / huonosti?
        • DrDoomsday
          • Aug 2017
          • 50
          • Noormarkku
          Anteeksi tyhmät kysymykset.
          Meneekö startilta suoraan plussa laturille? Vai johonkin yhdys liittimeen?
          Laturi on "aika" piilossa hydrauli pumpun (aktiiviohjaus jne mikälie pumppu) alla niin ei oikein näe sinne hyvin..
          Mutta katsotaan.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2850
            Laturin ja startin välissä on plussakaapeli. Startille liitetään myös akulta tuleva plussakaapeli.
            Tampere
            • DrDoomsday
              • Aug 2017
              • 50
              • Noormarkku
              Valtavan kokoinen kiitos!! Vika korjattu!
              Vika korjattu, oli pajalla pojilta unohtunut laittaa kiinni startin ja laturin välinen plus kaapeli
              Se oli startin "takana" vain työntyneenä koloon, mutta otin siitä kiinni ja vedin, niin oli täysin irti.
              Nyt näytti heti +14V, kun käynnistin auton
              Offtopic:
              Toivottavasti Foorumit eivät koskaan kuole!!
              Vielä kerran valtavan suuri kiitos!
              Offtopic kysymys: miten saa kuvan tänne? mikä image hosting olisi paras? google kuvat ei kaiketi toimi, ainakaan että kuva näkyisi suoraan tässä postissa.
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4405
                • Finnland
                Offtopic:
                Voi käydä hassut tuollaisessa jos koskettaa runkoon. väärästä päästä, tuolleen ilmeisesti sitä mahdollisuutta ei ole.
                https://imgbb.com/ ja https://postimages.org/ ainakin on hyviä.
