9cc5
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 759
    • Uusimaa
    9cc5
    Viimeinen Vikakoodi 9CC5, LM, Lights Module. Vaikuttaa automaattivalojen vialta. Silloin kun se toimi niin kaikki vastaantulijat häikäistyi 100 varmasti. Nyt kun se ei toimi niin ei häikäise enää vastaantulijoita, pitkät ja lyhyet vaihdetaan manuaalisesti.
    No kuitenkin olisi kiva saada ominaisuus toimimaan. Toimii se kuulema suoralla maantiellä ihan ok. Näin ainakin joku väittää netissä. Onko vinkkejä missä vika? Viimeinen Vikakoodi.
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 457
    No ei se lähellekään täydellinen varuste ole.
    Vaikkapa pitkällä suoralla vaihtaa aivan liian aikaisin lyhyville.
    Takaisin pitkille mentäessä on turhan paljon viivettä.
    Jne
    Mutta kyllä siitä hyötyäkin on että ei se aivan turha ole.
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 759
      • Uusimaa
      Ehkä siinä oli jo jotain vikaa kun se viimeksi toimi. Miten sen saisi kuntoon? Mitä antureita se käyttää?
      • Wangel436
        • Nov 2002
        • 1029
        • Ylöjärvi
        Automaattipitkien kameranlinssi on siinä taustapeilin edessä...ns.erillinen laatikko siinä peilinkuoressa. Onko kunnon vikakoodinlukijalla luettu koodit?,se kertoo jo paljon mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään.
        Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
        E61 530D ///M-sport
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 759
          • Uusimaa
          En tiedä lasketaanko bimmer-toolia kunnon vikakoodin lukijaksi. Se lukee kyllä muutkin modulit kuin valomoduulin. Tämä on viimeinen vikakoodi, muita koodeja ei ole enää jäljellä. Muut viat on korjattu.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2822
            Mainittu lukija ei oikein kykene erottamaan vikakoodin tallentanutta ohjainyksikköjä pidemmälle. Joka tapauksessa 9CC5 viittaa RLS:n vikaantumiseen, mikä sopii oirekuvaukseen automaattipitkien toiminnasta. Vian luonne saattaa aluksi olla sporadinen, mutta jos toiminta ei vastaa odotettua ja koodi ilmaantuu ennen pitkää uudelleen vikamuistin resetoinnin jälkeen, on RLS:n uusiminen ajankohtaista. Asennusohjeiden mukaan uusimisen yhteydessä se on kalibroitava, mutta jokainen toimikoon parhaaksi katsomallaan tavalla.
            Tampere
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 759
              • Uusimaa
              Putsasin sen kameran, kuittasin koodit pois niin toimi taas ainakin hetken. Luin vielä istalla koodit niin ei se löytänyt mitään sen enempää.
              9CC5 on "LM: No message, LIN (RLS)".
              Ilmeisesti yhteys pätkii RLS sensorille joka on Rain/light solar sensor. Katsoo siis sataako ja onko valoisaa vai pimeää:
              Sadetunnistin toimii kyllä koska automaattipyyhkijät toimii. Sadetunnistin on ilmeisesti tuo pyöreä musta palikka.
              Välillä idrive on todella himmeä, ehkä se on myös tuon RLS sensorin vika. Tai sitten lunta tuulilasissa :-)
              • Rattiukko
                • Nov 2022
                • 759
                • Uusimaa
                Ei se RLS anturi toimi, sama koodi taas päällä.
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 759
                  • Uusimaa
                  Löysin uuden softan Deep OBD android kännykkään. Ei maksa mitään. No koodailut jotain mihin toimii. Näköjään foorumillakin on siitä ollut joskus aiemmin juttua. Sillä näkee myös RLS sensorin arvot mitä se antaa ja ihan järkevältä näyttää. Jos ei tarvi Istaan koskea niin aina parempi.
                  RLS sensorilta lähtee kaiketi vain se LIN väylä jossa data kulkee ja jos automaattipyyhkijät toimii aina niin ehkäpä se vika on siinä valomoduulin päässä. Eihän se automaattipyyhkijä voi toimia jos auto ei tiedä sataako vai ei. Missä mahtaa valomoduuli sijaita? No pitää vielä seurata.
                  • Rattiukko
                    • Nov 2022
                    • 759
                    • Uusimaa
                    Nyt vaikuttaisi siltä että toimii. Toimi ainakin parinkymmenen kilometrin matkan ilman vikakoodeja, aikaisemmin ei toiminut. Putsasin X13790 maapisteen joka löytyy takapenkin oikeanpuoleisen sivupehmusteen ja turvavyön alta. Sivupehmusteen yläpäässä turvavyön alla on klipsi joka pois ja sitten yläosasta nykäisemällä lähtee pehmuste irti. Sen alla maapiste jonka laitoin putsaten. Ei siellä mahdotonta hapettumaa ollut mutta pientä kylläkin.
                    Samassa maassa on myös peruutustutka. Sama maapiste kannattaa putsata jos tutkat temppuilee.
                    Jos RLS sensori pitää vaihtaa niin sen saa vaihdettua noin vaikka käytettyyn:
                    Sinne katosi viimeinen vikakoodi.
                    • tontze
                      • Mar 2014
                      • 101
                      [ATTACH]166261[/ATTACH]
                      Mielenkiintoinen softa, mikä sulla on kiinni obd portissa ?
                      BMW E60 520ia 2009
                      BMW R1200GS 2009
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 759
                        • Uusimaa
                        Tokmannin DriveLooper eli normaali OBD2 Bluetooth adapteri.
                        Ei riittänyt maan putsaus. Tuli parempi, mutta kai se anturi pitää sitten vielä vaihtaa.
