535d sammuu äkillisesti
  • Hokkanen
    • May 2023
    • 3
    • Pohjois-savo
    Terve! Mistä lähteä vikaa selvittämään kun moottori sammuu kun yhtään vääntöä rupeaa kysymään. Virrat autoon jää päälle ja jos koittaa käynnistää sammumisen jälkeen niin sahaa vain. saa käyntiin kun käyttää virrat pois ja sitten starttaa. Lämmetessään ehkä hiukan herkemmin lyö pelit seis.
    Suuttimien korjaus arvot katsottu ja 5 suutimen korkeampi. muut kaikki +-1luokkaa.
    Bmw e60 535d 2009.
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4565
    • Finnland
    Joskus 530D E39 kanssa oli tätä kun oli suutin paskana, kunnon vedoissa sammui ja muuten pelasi.
    Last edited by Jarger; 27-07-2023, 16:43. Reason: Ajatusvirhe kirjoituksessa korjattu.
      • 10950
      Vikakoodissahan lukee selvästi, että vitosen suutin vetää oikosia -> DDE sammuttaa moottorin. Toki tietämättä mitä muita koodeja on, niin voi siellä olla muitakin ongelmia.
        • 9210
        Kuulostaa ihan tyypilliseltä piezo-suutinongelmalta, kuten vikakoodikin viittaa. 4-6 suuttimet on samassa bank:ssa ja joskus vikakoodi tulee väärältä saman bank:in suuttimelta. Mittaa yleismittarilla suuttimien resistanssi (pitäisi olla 170-200 kOhm). Jos on tuon alle, niin peli on selvä. Jos yleismittarilla ei lämpimänäkään saa poikkeavaa arvoa esille, niin eristysvastusmittarilla viimeistään selviää.
        • Hokkanen
          • May 2023
          • 3
          • Pohjois-savo
          Arvot mitattu 5 suutin selvästi pimeä yleismittarilla mitattuna kaikkien muitten suuttimien arvo oli tuon 170-200, 5 huomattavasti alle.
          Seuraava pulma suuttimen osto törmäsin finjectorin juttuun jossa seuraavasti:Piezo-suuttimia, joissa on index 10 tai pienempi, ei voi parittaa suuttimien kanssa joiden index on 11 tai suurempi. Suuttimet on kalibroitu eri tavalla ja uudemmat (index 11 ja isommat) on tehty korvaamaan vialliset suuttimet (index 10 ja pienemmät).
          Pitääkö paikkansa vai voiko sinne laittaa minkä hyvänsä suuttimen?
          • Shatter
            • Mar 2013
            • 933
            Index jutut koskee bensamoottoreita, dieselissä etsit samalla varaosanrolla olevan ja paikalleen + koodaus.
            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
            Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
            MB W108 250S '67
            MZ RT 125/3 '62
            • ErkkiE
              • 671
              • Espoon haja-asutus
              Näyttäisi olevan sama suutin E60/61:ssä 530d ja 535d. Samaa sitten myös muissa T2-koneisissa 3:ssa ja 6:ssa.
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=13537809194
              Mulla on purkukoneesta satsi LCI:n piezoja (530xd:sitä), joista ainakin viisi kuudesta pitäisi olla kunnossa. Voin myydä vaikka yksitellen.
              E
              • Hokkanen
                • May 2023
                • 3
                • Pohjois-savo
                Löytyykö koodaukseen ohjeita onnistuuko kuinka helposti vai pitääkö antaa perehtyneemmän hoitaa?
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2106
                  Eikä koske edes kaikkia bensiinimoottoreita.
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                    • 9210
                    Suuttimen päältä yksilöllinen kalibrointiarvo, jonka tallennus DDE:lle onnistuu asiallisella diagnostiikalla. Tuon kanssa ei ole hoppua, koska kalibroinnin muutos ruiskutusmääriin on niin marginaalinen, että sitä ei käytöksessä huomaa.
