vaihoin itelle tuon katin sillo ja hävis kyllä koodit ehkä tuhannes kilometris.. sit rupes herjaa vähän väliä 29f5 eli katin "tehot" liian alhaset. ei kyllä antanu enää 2a27 sit. katin kenno ns syöpyny reunamista oli itellä vanhassa ja siinä uudessa käytetyssä että lie sieltä seinämiltä puhaltanu läpi sen verra että herjaili tuota kattia siks koko ajan. kysyin bimmerprofsilta muistaakseni siitä eikä sanoneet juuta eikä jaata siihen että suoraan vaan tuli että ootko asentanu oikein yms (olin) eikä sen jälkeen kuulunu. päätin sit vaihtaa autoo kun rupes nuo vittuilut riittämään. m57 alle ja kaikki pelaa eikä tarvii nollailla koodeja muutaman sadan kilometrin välein
N53 2a27 koodi
Kiitos kommentista. Täytyy vielä lukaista Bimmerprofin blogit läpi ja katsoa löytyisikö Saksan poikien palstoilta mitään ahaa elämystä. Katson myös tulppien kunnon ja seuraan tilanteen kehittymistä. Kuten niin usein, kysymyksiä on aina enemmän kuin hyviä vastauksia.Originally posted by Niko.A View Postvaihoin itelle tuon katin sillo ja hävis kyllä koodit ehkä tuhannes kilometris.. sit rupes herjaa vähän väliä 29f5 eli katin "tehot" liian alhaset. ei kyllä antanu enää 2a27 sit. katin kenno ns syöpyny reunamista oli itellä vanhassa ja siinä uudessa käytetyssä että lie sieltä seinämiltä puhaltanu läpi sen verra että herjaili tuota kattia siks koko ajan. kysyin bimmerprofsilta muistaakseni siitä eikä sanoneet juuta eikä jaata siihen että suoraan vaan tuli että ootko asentanu oikein yms (olin) eikä sen jälkeen kuulunu. päätin sit vaihtaa autoo kun rupes nuo vittuilut riittämään. m57 alle ja kaikki pelaa eikä tarvii nollailla koodeja muutaman sadan kilometrin välein
olkaapa hyvä. sieltä joo löytyy aika paljon tietoo kyseisestä moottorista että tullu itekkin selattua aika ahkerasti sitä sivua. tulpista joo aika tarkka toi kone että kannattaa kahtoo ja vaihtaa jos aikaa edellisestä vaihosta. mutta jos vaihat laita vaan NGK tulpat sinne, boschin tulpat ei oo käypäset vaikka nii kaikki varaosa koneet näyttää. bimmerprofsilla tuosta juttua paljon. ngk orkkis valmistaja niille ja tulee ongelmia laihaseoksen kaa jos laittaa boschia. nimimerkillä kokemusta on ku laitoin boschit hetkes itelle, kaiken näkösiä laihaseoksee liittyviä koodeja tuli ja korjaantu just ku laitto oikeet ngk tulpat. puolat orkkiksena boschia taas näissä
