E61 lci rattivaihteet ei pelaa
  • Jereak
    • Jan 2023
    • 20
    Elikkä mistä vois lähteä etsimään vikaa?
    Vaihdelaatikko vaihdettu joskus, pitäneekö koodata läpyskät käyttöön?
    xHp laittaessa kierrosmittari heräsi henkiin.
    Kepin ympärillä kaikki johdot oli ok.
    Ratin muut näppäimet toimivat.
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2161
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Itsellä tehtaalta tullut E90 pre-lci rattivaihteilla (S2XA) varustekoodilla, joku vaihtanut toisen ratin ilman vaihteita tuon tilalle aikanaan. Itse vaihdoin tuossa UV:na M3 sportti ratin vaihteilla autoon, mutta itse läpyskät ei toimi. Itsellä myös xhp aikoinaan laitettu ja eilen löysin videon missä mainitaan, että xhp:n asennuksen jälkeen saattaa vaihteet hävitä ja ne joudutaan koodaamaan takaisin ncsexpertillä. Oletko kokeillut sitä? Itsellä kun ei ncsexpert toimi niin en pääse kokeilemaan tuota
    G21 330e
    • Jereak
      • Jan 2023
      • 20
      Eipä oo hetkeen tullu käytyä täälä joko oot saanu pelaamaan?
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2161
        • ǝɓuᴉʌʎH
        Sama vika itsellä, mutta itsellä rattivaihteet toimii kyllä, mutta välillä pienemmälle vaihto (-) toimii heti käynnistyessä ja joskus jonkun ajan jälkeen. Isommalle vaihto (+) toimii aina, en ymmärrä et miksi pienemmälle vaihdossa on välillä viive ja välillä ei. Putsaisin - vaihdevivun kontaktipinnat, muttei se auttanut suoranaisesti mitenkään.
        G21 330e
