E61 lci rattivaihteet ei pelaa
  • Jereak
    • Jan 2023
    • 20
    Elikkä mistä vois lähteä etsimään vikaa?
    Vaihdelaatikko vaihdettu joskus, pitäneekö koodata läpyskät käyttöön?
    xHp laittaessa kierrosmittari heräsi henkiin.
    Kepin ympärillä kaikki johdot oli ok.
    Ratin muut näppäimet toimivat.
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2138
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Itsellä tehtaalta tullut E90 pre-lci rattivaihteilla (S2XA) varustekoodilla, joku vaihtanut toisen ratin ilman vaihteita tuon tilalle aikanaan. Itse vaihdoin tuossa UV:na M3 sportti ratin vaihteilla autoon, mutta itse läpyskät ei toimi. Itsellä myös xhp aikoinaan laitettu ja eilen löysin videon missä mainitaan, että xhp:n asennuksen jälkeen saattaa vaihteet hävitä ja ne joudutaan koodaamaan takaisin ncsexpertillä. Oletko kokeillut sitä? Itsellä kun ei ncsexpert toimi niin en pääse kokeilemaan tuota
    E90 07 335D
    Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
    • Jereak
      • Jan 2023
      • 20
      Eipä oo hetkeen tullu käytyä täälä joko oot saanu pelaamaan?
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2138
        • ǝɓuᴉʌʎH
        Sama vika itsellä, mutta itsellä rattivaihteet toimii kyllä, mutta välillä pienemmälle vaihto (-) toimii heti käynnistyessä ja joskus jonkun ajan jälkeen. Isommalle vaihto (+) toimii aina, en ymmärrä et miksi pienemmälle vaihdossa on välillä viive ja välillä ei. Putsaisin - vaihdevivun kontaktipinnat, muttei se auttanut suoranaisesti mitenkään.
        E90 07 335D
