E60 530 da Kierrosten hyppiminen "moottorijarrutuksessa"
  • Tomtomr1
    • Nov 2006
    • 42
    Ajaessani esim. 80 km/h päästän kaasupolkimen ylös, alkaa kierrokset hyppiä 1100-1600 väliä ja auto nykii pikkaisen. Vika ilmenee sekä kylmällä, että lämpimällä koneella. Tyhjäkäynnillä tai kiihdytettäessä kierrosten "hyppimistä" en ole huomannut enkä pienemmillä nopeuksilla. Kylmällä koneella tasakaasulla ajettaessa esim 90 km/h pientä nykimistä ja kierrokset hyppii n. 1400-1800. Mikä mättää?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by Tomtomr1 View Post
    Ajaessani esim. 80 km/h päästän kaasupolkimen ylös, alkaa kierrokset hyppiä 1100-1600 väliä ja auto nykii pikkaisen. Vika ilmenee sekä kylmällä, että lämpimällä koneella. Tyhjäkäynnillä tai kiihdytettäessä kierrosten "hyppimistä" en ole huomannut enkä pienemmillä nopeuksilla. Mikä mättää?
    Onko viat luettu? Ilmamassamittari? Milloin vaihdettu ilmaputsari?
    SISUSTAT modaukset
    • Tomtomr1
      • Nov 2006
      • 42
      Vikoja ei luettu, ilmanputsari vaihdettu kevät 2005. Seuraava huolto keväällä 2007.
      • tuikku
        • 1353
        Eipä tuossa vauhdissa taida enempää kierroksia ollakkaan.
        En usko, että on mitään vikaa.
        Laatikko vaan välillä päästää "irti" moottorista.
        • Tomtomr1
          • Nov 2006
          • 42
          En kyllä usko, että on automallin ominaisuus, mutta kertokaa joku muu kenellä on samanlainen E60 530 da.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Oma ei tee sellaista, meno on todella taisaista Autaisiko uuden softan päivittäminen?
            SISUSTAT modaukset
            • TBman
              • 76
              Ei tosiaan
              tee tuollaista E60 minulla.. Peli toimii kuin ajatus.
              Ainoa "vika" ilmeni viimeviikolla, kun aamulla lähdin duuniin Porista hotellin pihalta, niin tuulilasi mosahti halki alkaen vänkärin laidasta... Ääni oli, kuin olisi lekalla lyöty kattoon.
              Säpsähdin pahankerrankautta ja sit pysäytin tienlaitaan ihmettelemään kummastusta... Mistään ei takuulla tullut kiviä, tai mitään muutakaan. Ajoin noin 200 m, joten ei voi olla lämpökään joka tekisi tempun.
              Sit vein huoltoon ihmeteltäväksi autoa, jossa totesivat, että takuuseen tulee, millaisen lasin herra haluaa paikalle...
              Tietysti haluaa sellaisen yläreunan tummennuksella...
              murtuma lähtee listojen alta ihan laidasta ja luupilla katsottuna ei näy mitään vikaa lasissa..
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Ota heti ns. Head Up heijastuslasi
                SISUSTAT modaukset
                • 330XD Touring
                  • 104
                  Älä ainakaan lämpölasia ota
                  Poliisi on ystävä
                  • docjones
                    • 127
                    Mikä lämpölasissa vikana?
                    JN
                    • TBman
                      • 76
                      Lämpölasissa
                      on ainakin yksi tosi hankala piirre, nimittäin jos käyttää sitä laitetta, jolla löydetään mittauslaite ennenkuin mittauslaite löytää Sinut, niin tämä sydeemi ei pelaa lämpölasin kanssa...
                      (langast lasissa häirihtee signaalia)..
                      • GTO
                        • 50
                        Kokeilemisen arvoinen konsti vois olla laatikon mukautuvuusarvojen nollaus. En ole asiasta varma, mutta tuntuu että automaateissa ilmenny "pikkuhäikkää" raskaan kärryn tai asuntovaunun vetämisen jälkeen.
                        • Tomtomr1
                          • Nov 2006
                          • 42
                          Huoltoaika varattu. Autossani ei ole vetokoukkua, mutta kirjoittelen mitä huollossa tekivät, jos ja kun saavat vian korjattua.
                          • Tomtomr1
                            • Nov 2006
                            • 42
                            Auto kävi laakkosella, jossa automaattilaatikon ohjelma päivitettiin, mutta vika ei ollut siinä. Alkuperäinen ongelma ei ole hävinnyt perkl!!!
                            Peilijuttu poistettu, olivat huollossa jättäneet toiseen asentoon.
                            • jSp
                              • 116
                              • Kiuruvesi
                              Koita perinteistä "kaapelit tunniksi irti" nollausta.
                              Rassasin tuota siiliä omasta akku irti niin laatikko toimii nyt topakammin kuin ennen.
