E60 530da -04 Lisälämmitin?
  • KorbenDallas
    • 26
    • Finlando
    Tuli hommattua täällä komennuksella ollessa tollanen nokivasara germaaniasta.
    Onko tietoa onko näissä vakiona jonkin sortin lisälämppäri, minkä saisi sitten kivuttomasti aktivoitua Suomeen palatessa, vai pitäneekö webasto tai vastaava asentaa kokonaan lisäksi jälkikäteen?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Eipä noissa ole sen ihmeellisempiä lisälämmittimiä. Lämppärin kennossahan on sähkövastus lisänä, että tulee sisälle nopeammin lämmintä.
    Ja jos webastoa suunnittelet niin laita sitten ilman muuta bmw alkuperäinen setti.
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      Varsinkin, kun luki tuota akunvaihtojuttua, en ainakaan itse uskaltaisi laittaa mitään aftermarket-kamaa moiseen. Lähtee pian vaikka mylly pyörimään väärinpäin...
      Toisaalta: webastohan olisi mitä mainioin peli, mutta itsellä samaa kokemusta, kun täällä palstallakin, että akusta ei meinaa riittää puhti millään. Ellei aja koko ajan pitkää siivua.
      • tuomkiti81
        • Jul 2005
        • 1162
        itteä ainaki alkanu vituttaan näillä kovilla pakkasilla koko webaston ym c-tekkien kans leikkiminen.ainakaa toi e39 530d orkkis webasto ei edes lämmitä sisätiloja juuri yhtää,akun se kyllä tyhjää!!jäähdytinneste ny edes onneksi vähän lämpiää.jos itte pitäis miettiä e60:iin lämmitys vaihtoehtoja niin ehdottomasti lohkis,sisäpistoke ja 1600W:n sisätilanlämppäri.toimii!!!
        Mercedes Benz Cls 350cdi W218
        Opel Insignia 2.0 Cdti
        Scania R560 8x4
        Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
        Ex. E60 530dA -05
        Ex. E39 530dA -01
        Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
        Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
        Ex. Opel Vectra 1.6i -99
        • veku
          • 6323
          • P-Pohjanmaa
          Yhdyn tähän samaan..eli lohkis ja sisäpistoke kunnon sisälämppäri.
          Ei tuosta webastosta ole paljon apua kun saa aina pelätä että akku on tyhjä ja vastaavasti ei mulla ainakaan sillä sisätilat lämpiä juuri...paskaakaan.
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • KorbenDallas
            • 26
            • Finlando
            Eikös noihin saa lisukkeeks töpselin jolla voi sitten ladata akkua, kun webasto sitä kuluttaa, eli silloinkin pitäisi olla ainakin lyhyillä ajoilla kärry piuhan nokassa. Saiskohan tällaseen yhistelmään vielä sisätilan pistokkeen, eikös se ole vaan haaroitus juttu.
            Onkos näihin ns. "nyky"-autoihin edes mahdollista laittaa enää lohkolämppäriä? Itellä oli edellisessä vulva v70:sessä säteilylämmintin, joka oli kyllä yks tyhjäntoimittaja, eli jos ei rehellistä lohkolämmitintä saa, niin sitten minusta on ainoa vaihtoehto tuo webasto.
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Näyttäis olevan eroja webastoissa tai sen toiminnassa, kun edellisessä 530d:ssä puolen tunnin lämmitys ei vielä autoa saanut sisältä kunnolla lämpöiseksi, mutta nykyinen 530d (-02) lämmittää auton about +10 asteeseen sisältä vartissa.
              Mitään latureita sun muita en käytä, vaan sen verran tulee ajettua, että akku on aina latingissa. Näin on menty jo monta vuotta.
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                En kyllä ymmärrä tätä "tyhjäntoimittaja" juttua. Itsellä kokemusta useasta (M52, M57) koneista, ja tuollainen säteilylämmitin on aivan riittävän tehokas. Ok, eihän täällä etelässä ole ollut kuin max 25 pakkasta, mutta silloinkin on kyllä lämpömittari värähtänyt hyvin vikkelään ajoon lähdettyä tai kone lähtenyt muuten kakistelematta (E60:ssahan ei ole sitä lämpömittaria). En ole huomannut mitään ollellista eroa M43:een , jossa wanhanajan lohkolämppäri.
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Omassa on Webasto kaukosäädöllä ja ei ole ollut valittamista, ei myöskään näillä pakkasilla
                  SISUSTAT modaukset
                  • Särki
                    • Dec 2005
                    • 143
                    • Veroparatiisi
                    Kyllä tohon M57 koneeseen on turha laittaa mitään lohkolämmitintä, kun se on säteilijä joka tulee öljypohjaan Webasto vaan niin saa moottorin oikeasti lämpöiseksi kylmillä ilmoilla
                    F20 116i
                    EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
                    • KorbenDallas
                      • 26
                      • Finlando
                      Kiitoksia vastauksista, pitänee palattua ruveta kyselemään webaston asennus hintoja.
                      Säiteilylämmittimestä vielä sen verran, että oma kokemukseni tosiaankin vulvassa oli heikko, enkä ollut aluksi varma että toimiiko se lainkaan. Mittarilla piti mitata että toimiiko vastus, ja toimihan se, mutta liekkö sitten säteillyt väärään suuntaan jos jollakulla oikeasti tuollainenkin viritys napapiirillä toimii...
                      • BeeMWeee
                        • 125
                        • Kurikka
                        Ittellä ei ainakaan hyvää sanaa jääny sanottavaksi tuosta säteilijästä Kun auton löi käyntiin tyyliin 1,5 tunnin lämmityksestä niin, ei palio viisarit värähdelly.
                        • jbu
                          • Feb 2007
                          • 70
                          samaa tarinaa säteilylämmittimestä
                          En ole itse huomannut mitään vaikutusta vaikka säteilylämmitintä pitää päällä tuntikausia. Tehoa se mittarin mukaan 300W. Tiedä minne se sitten säteilee, vai onko kutoskone sen verran iso klöntti, että 300W ei siinä paljon tunnu?
                          • huppe
                            • 371
                            Mitähän tuo alkuperäinen setti maksaa asennettuna otsikon autoon? Miten ohjaus tapahtuu, iDrivellä vai kaukosäätimellä vai sekä että?
                            ex E61 530da 2004
                            • WarHead
                              • 774
                              Säteilijää ja Webastoa
                              Ite tuossa testailin, ku alkaa noita yöpakkasia jo olla:
                              n. 4h säteilijä päällä, salavalikosta tsekattuna nesteen lämpö +23 astetta, eli toimii.
                              Lisäksi autossa tehdas webasto (ohjaus i-drivestä ja kauko-ohjaimella) lämmitti muutaman pakkasasteisen yön jälkeen puolessa tunnissa auton hytän ja koneen lämpimäksi; salavalikko näytti jäähdytysnesteen olevan +11 astetta
                              Vertailukohtana itellä toi vanhempi 528iA, joka nyt persdynolla testattuna lämpiää hitaammin ku toi kiisseli. Liekkö sitte noi sähkövastukset siihen syynä, mene ja tiedä. Matkaa töihin vajaa 10km, jolloin kiekkamittarin viivoitus laskee sinne alimpaan asentoonsa, lähtiessä n. 4000rpm maastossa.
                              Edit1 : säteilijä merkiltään DEFA
                              E91 335iAT -08
                              -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
