E60 530d öljyt
  • tommipommi
    • Aug 2011
    • 230
    • sastamala
    castrolilla menty
    Magnateccia kaatanut tuohon 218heppaiseen 530d pataan välin 110-245tkm ja n.20tkm välein(yleensä muutaman tonnin menny yli) hyvin kai se on rouskuttanu. Muistaakseni on vähän harmillisesti menny kolmannelle 4l. Kannulle oisko menny 8,5ltr ylämerkkiin? mutta prismasta kun on hakrnu niin saanu S-bonusta ja hinta varmaan motonettiluokkaa 27 ja risat/4ltr. Tuohon 318d M47 mosaan tuli samaa tavaraa juuri laitettua, vaikka edget 5w-30 sattumoisin oli talven. Kaippa se tuo magnatecci saa kelvata tästedeskin molempiin autoihin, vaihtaa vaikka sit vähän useammin(verrattuna jos edgeä käyttäisi) 5-5.5ltr tohon neloskoneeseenkin meni, että yhellä kannulla sekään ei täyty. Toimiiko nokkaketjun voitelu näissä öljykylvyllä vai suuttimella vai molemmilla vai vai?
    • melli
      • May 2015
      • 147
      • Pori
      Tossa muuten tyylikäs video öljynvaihdosta: https://www.youtube.com/watch?v=QC6STBbEPyA.
      Noin 2:40 kohdassa vaihtuu öljynsuodatin tarvikemalliseen.
      E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
      • MayheM
        • Jan 2008
        • 521
        Sigun autoon tilailin tällaista: http://www.levoil.de/epages/62903875.../Products/3257
        Ei ole hinnan kiroissa.
        Jos olis pikkaisen halunnut säästää, niin olis varmaan tälläkin ajellut.
        Mutta ajattelin että mennään nyt Castrolin suosittelemalla. Pieniä rahoja nuo loppupeleissä on isossa kuvassa, varsinkin jos pienikin mahdollisuus että tällä säästäisi pdf-murheita tms.
        BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
        BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
        BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
        BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
        VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
        BMW E46 323i -98 (2008-2011)
        Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
        Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
        Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
        • Laku
          • 17561
          Pdf? Tarkoitat varmaan DPF eli hiukkassuodatinta.
          • MayheM
            • Jan 2008
            • 521
            Sama asia... .DOC tai OHC, kuka näitä muistaa.
            • nachi
              • 378
              Mitenkäs Teboilin Diamond Dieselit toimineet M57:issa?
              Ainakin mersuihin, niin vanhoihin kuin uusiinkin dieseleihin kuin tehty öljy.
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1660
                • Vähäkyrö
                Kyselin suoraan Teboilin edustajalta öljyä tohon 535d:hen. Olin ostamassa Carat III, mutra meinas että perus Diamond ja Diamond diesel ajaa saman asian. Caratissa on vaan lisäaineet tiukemmalle polttoaineensäästölle, eli on ns. pa-säästö-öljy. Laitoin koneeseen sitte Diamond
                Dieselit.
                Ex e39 530d:llä ajelin yli 200tkm normi Diamondilla ja hyvin toimi.
                Loppuun lainaus edustajalta:"Carat III on C2 luokan ns. polttoaineensäästö-öljy, joka alittaa tiukat Mid SAPS rajat.
                Diamond Diesel puolestaan C3 luokan, alittaa samat rajat, mutta polttoaineen säästövaatimus on pienempi. Lisäksi öljyssä on tehostettu lisäaineistus nokeamistä yms. epäpuhtauksia vastaan.
                Hyviä valintoja varmasti molemmat."
                • MayheM
                  • Jan 2008
                  • 521
                  Mutta ajattelin että mennään nyt Castrolin suosittelemalla. Pieniä rahoja nuo loppupeleissä on isossa kuvassa, varsinkin jos pienikin mahdollisuus että tällä säästäisi dpf-murheita tms.
                  Päivitelläämpä tilannetta. Ölpät tracking coden mukaan seisseet Vantaalla viikon verran, kun Oulu määränpäänä. Postnordin aspaan soittanut pari kertaa ja ilmeisesti ovat nyt hukanneet paketin. Ei sinällään toimittajan vika, mutta katsotaan mikä reaktio juuri kirjailemaani rekkulaan...
                  • bemupoika
                    • Oct 2009
                    • 215
                    • finland
                    Tuli ostettu m57n koneeseen castrol edge fst 5w30 öljyä, mitä olen ennenkin käyttänyt ja hyvin on toiminut. Nyt huomasin jälkeenpäin että purkissa lukee 5w30 edge fst vollsynthetisch LL, eikä bmw sopivuutta ole, mutta lukee c3 luokitus kylläkin. ja muutenkin vähän erilainen etiketti vanhaan verrattunua. Noissahan lukee että erityisesti WAG autoihin. voinko nyt hyvällä mielellä laittaa koneeseen tuota erilaisella etiketillä olevaa öljyä?
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      Originally posted by erese View Post
                      No joo oma kokemus on että merkkihuollossa öljynvaihto oli tuommoiset 140 € ja saman öljynvaihdon sai toisessa puljussa samoilla öljyillä ja alkuperäissuodattimineen 80 €:lla... että kyllähän tuossakin voi säästää...
                      No ei tuo vielä mitään kun Joensuun öljypisteellä ei hintaa etukäteen kyselly niin e91 325d öljynvaihto 180e castrolleilla
                      • Telehell
                        • Feb 2016
                        • 330
                        Öljypiste nyt on törkyhintainen muutenkin. Öljyjen litrahinta siellä kohdallaan....
                        Mitsubishi Outlander PHEV
                        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                        Ex: Nissan Primera P11 -01
                        Ex: Nissan Sunny -94
                        • terhakka
                          • Jan 2011
                          • 22
                          Originally posted by Johan Dark View Post
                          Oisko kenelläkään listaa E60 530D sopivista öljyistä? Mulla löytyisi työn kautta Mobil 1 Ow-40 öljyä, mutta en nyt löydä varmaa tietoa onko tämä hyväksytty öljy. Ei jaksaisi maksaa Laakkosen kovia öljymaksuja.
                          Kiitoksia etukäteen jos joku osaisi auttaa.
                          Ihan mielenkiinnosta, kun meinaan öljyjä alkaa vastaavaan 03 vuosimalliin vaihtavaam (iso lohko), että paljonko sinne mittiin tuota öljyä menee?
                          • Miroshima
                            • Jun 2017
                            • 48
                            • Palokka
                            Onko näin että tuo GM Dexos 2 ölkki kelpaa M57N koneeseen, ainakin maininta BMW LL-04 vaatimuksesta on. Eli sen puolesta pitäs olla selvää, mutta onko jollakin kokemusta ko. öljyn käyttämisestä koneessa.
                            Öljyt on tarkotus vaihtaa väh.15tkm välein jatkossa, etanoli opelilla ajellessa tuota tuli vaihettua 10tkm välein ja ainakin siinä kestivät ihan hyvänä.
                            • hva570
                              • Feb 2008
                              • 21
                              Kyllä porukat vauhkoontuu yksistä öljyistä ja pitää sitä elämää suurempana asiana?
                              Kyllä noi 0w-30 öljyt on aika lirua,turbo loppuu ennen aikojaan.
                              Itse ostin 300t ajetun 530d:n
                              tiesin,että on konevikainen.
                              Kulki ja kävi,turbo oli uusi.
                              Käynti oli karkeaa.
                              Avasin koneen,kaksi mäntää vaihtoon ja kaikki laakerit.
                              En olis uskonut,veivin ja kampuran laakerit aivan loppu.
                              nokkien kansipukeissakin sraadeja ja kulumaa.
                              Laakereista oli hävinnyt tina,pronssit paistoi jo läpi,kaulat oli kunnossa kiillotuksen jälkeen.
                              Kyllä oli ajettu se "virallinen"vaihtoväli samoilla öljyillä?
                              Mielummin useimmin ja vaikka halvenpaa öljyä,kuin harvoin longliveä?
                              Itse käytän 10w-60 öljyjä samassa koneessa,tosin moottori onkin veneessä,kuormitus on "vähän "eri luokkaa kuin maantieliikenteessä.
                              • Paarma78
                                • Jun 2014
                                • 294
                                • Klaukkala
                                Nostetaas tätä kun vuosihuolto taas tulossa ja öljyjä pitäisi tilailla. Autona sigun kiesi, nyt 255tkm lasissa. Tähän asti on ainakin viimeiset 90tkm paineltu menemään tällä:
                                Castrol EDGE Titanium FST 0w-30 BMW LL-04
                                Hyvinhän tuokin on näyttänyt toimivan. ~18tkm vaihtovälillä joutunut lisäilemään varmaan litran verran öljyä (pääsääntöisesti lisäys alkanut kun >10tkm on menty öljyillä). Max 20tkm ajelen öljyillä.
                                Autossa DPF poistettu ja turbo modattu >350/750 tehoilla. Vähän alkanut miettimään jos vähän jämäkämpää litkua laittaisi kun ei tuo auto enää uusikaan ole, esim. 5w-30/40 tavaraa. Termarijumppaakin on taas tehty joten toivottavasti lämmöt pysyy normaalina myös talviajossa.
                                Minkälaista laatuöljyä tänäpäivänä tuohon suosittelisitte (tässä siis ei välttämättä haeta kustannussäästöjä vaan paremmin kiesiin sopivaa öljyä)?
                                BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                                BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                                ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                                ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
