E60 530da, automaatin ohjelmointi
+ More Options
Posts
  • KorbenDallas
    • 26
    • Finlando
    Itsellä on tuollainen -04 mallinen otsikon mukainen laite. Matka-ajossa etenkin nyt talvinopeuksilla yrittää automaatti vaihtaa silloin tällöin pykälää liian suuren vaihteen, ja rupeaa sitten arpomaan kahden vaihteen välillä siten että ajosta tulee aaltoilevaa. Oire katoaa kun käyttää keppiä DS-moodissa ja laittaa sitten takaisin.
    Ei suurensuuri ongelma mutta sillointällöin melko ärsyttävä varsinkin vakionopeudensäätimellä ajettaessa, ja tapahtuu nimenomaan tuossa 1500rpm:n paikkeilla.
    Onko kukaan törmännyt vastaavaan, ja olisiko tuo korjattavissa kenties softapäivityksellä?
  • -Tapi
    • 3117
    • Välisuomi
    535d -05 alkoi tekemään tuota ja muita vaihdetemppuja vasta päivityksen jälkeen.. Alkuperäisellä softalla toimi OK. Merkkihuolto ajoi softan useampaan kertaan mutta aina sama synkkä lopputulos.
    • KorbenDallas
      • 26
      • Finlando
      No eipä kuulosta tuokaan hyvältä. Onko kukaan ohjelmoittanut näitä muualla kuin merkkihuollossa, esim. penkki-lastutuksen yhteydessä uusi softa myös laatikkoon?
      • Maako
        • Aug 2007
        • 10
        • Kotka
        Laatikon resetointi
        En tiedä toimiiko mutta englanninkieliselläfoorumilla seuraava ohje:
        käännä virta-avain 1-asentoon, paina kaasupoljin täysin pohjaan ja pidä sitä siellä noin 25-30 sekuntia.
        Tämän kuulemma pitäisi palauttaa laatikko tehdasasetuksiin ja auttaa jos esiintyy vaihtamisongelmia.
        BMW 525 E60 -04
        • VESiX
          • 407
          • Kehä 1
          Kyllä tämä temppu jotain resoitoi, mutta dokumentaatiota ei ole löytynyt mistään e60 forumillekaan. Joka tapauksessa toimi minulla ja suosittelen kokeilemaan.
          • juu-das
            • 756
            onko e39:iin olemassa mitään omatoimista resetointia?
            • -Tapi
              • 3117
              • Välisuomi
              Tuo sama placebo (tai sen versiot) toimivat myös E39:ssa. Myös oikealla kädellä aurinkolipasta kiinnipitäminen samaan aikaan kun vasemmalla jalalla painaa penkinlämmittimen päälle, auttaa nollaamaan lootan.
              Jenkkifoorumeilla sikiää aina tasaisin väliajoin noita ohjeita, joilla saadaan monta ohjelmointia hoitumaan mihin normaalisti tarvitaan ohjelma ja piuha mutta nämä ovat aina niitä mutu-todisteisia juttuja. Esim E39:n stepin väitetään kivenkovaan nollautuvan kun kaasua polkee ilman virtoja 25 kertaa pohjaan ja takaisin. Kasvaahan siinä kunto jos ei järki.
              • juu-das
                • 756
                ok, hyvä tietää
                • teropa
                  • 3855
                  ok, hyvä tietää
                  Päivän naurut!!
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  E90 330iA, 325iA, 320dA
                  E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                  PPL(A)
                  • juu-das
                    • 756
                    Originally posted by teropa View Post
                    Päivän naurut!!
                    jep
                    mutta entäs jos ei ole penkinlämmittimiä (mulla kyllä on)
                    • KorbenDallas
                      • 26
                      • Finlando
                      No pitääpä koeistaa tuota, tuskinpa tuossa mitään menettääkään
                      Olikos tuosta lootan ohjelmoinnista kolmannella osapuolella esim. penkityksen yhteydessä mitään kokemusta?
                      • b mutteri kasa
                        • 1461
                        • Area 03
                        Itsellä ohjelmoitiin (lastutettiin) moottori yksikkö sekä vaihteiston yksikkö...mutta samaa vaihteen arpomista on havaittavissa D ajettaessa ja rpm siellä 1500-2000
                        DS ei ole sitten mitään ongelmaa ja autona E 60 530D
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        Carbon-schwarz Metallic
                        BMW E30 325i Sport
