Onko kenelläkään omakohtaisia kokemuksia kyseisestä tavarasta? Vaihtuuko vaihteet nopeammin ja paraneeko kiihtyvyys? Eli siis onko rahalle vastinetta?:think Asennus näyttää olevan aika simppeli. Linkki sivulle:http://www.sprintbooster.gr/en/index...d=12&Itemid=31
E60 sprint booster
Originally posted by vekkuli View PostOnko kenelläkään omakohtaisia kokemuksia kyseisestä tavarasta? Vaihtuuko vaihteet nopeammin ja paraneeko kiihtyvyys? Eli siis onko rahalle vastinetta?:think Asennus näyttää olevan aika simppeli. Linkki sivulle:http://www.sprintbooster.gr/en/index...d=12&Itemid=31
Enpä välttämättä parin sadasosasekunnin viiveestä kaasupolkimessa huolestuis..Tää on taas näitä jota ei kukaan oikeestaan tarvitse eikä siitä edes mitään hyötyä ole, jos siinä elektronisessa kaasupolkimessa olis oikeesti joku puolen sekunnin viive niin siitä vois olla jotain hyötyä mutta kun ei ole.
Aihetta sivuten voisi sanoa että IV-Golffissa tuo viive on vähäsen häiritsevä, huomaa hyvin ajossa kun noissa omissa romuissa on vaijeri ja jos äipän golffilla joutuu ajamaan (varaosataksi kun on bemut paskana) niin siinä pitää hiukan ennakoida kaasun kanssa. Toki väkivahva 1.6i tekee tuohon vielä oman lisänsä mutta selvästi tuo viive vaikuttaa ajamiseen aluksi.
Itse aiheeseen niin en ole mikään elektroniikkanero mutta pieni epäilys on että toimiiko tuo edes?
Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
Nyk. VW Golf '00
Nyk. VW Golf '95
Historiaa:x17 BMW +Muuta
Originally posted by Rikke View PostAihetta sivuten voisi sanoa että IV-Golffissa tuo viive on vähäsen häiritsevä, huomaa hyvin ajossa kun noissa omissa romuissa on vaijeri ja jos äipän golffilla joutuu ajamaan (varaosataksi kun on bemut paskana) niin siinä pitää hiukan ennakoida kaasun kanssa. Toki väkivahva 1.6i tekee tuohon vielä oman lisänsä mutta selvästi tuo viive vaikuttaa ajamiseen aluksi.
Itse aiheeseen niin en ole mikään elektroniikkanero mutta pieni epäilys on että toimiiko tuo edes?.
Tuskin on kauhean pitkä viive kaasupolkimessa.
Läpän avautumisnopeuttahan voi säätää niin, että pienemmällä liikkeellä aukeaa enemmän. Silloin ajaminen voi olla hieman nykivää.
Kuitenkin tuo vaikuttaa yhtä hyvältä kuin magneetit bensaputkessa...Last edited by jopeh; 17-01-2008, 12:51."Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
