aktiiviohjaus vika e60
  • kts
    • Apr 2008
    • 2
    ohjauksen kun saa nollattua niin vähän ajan kuluttua ratti kääntyy 80 astetta ja ohjauksen valo syttyy. onko kellään tietoa missä vika saattaisi olla? Testerit ei näytä mitään vikaa...
  • 10+
    • Aug 2006
    • 2084
    • Nivala
    No mitä tarkoitat tuolla ohjauksen nollamisella? Siis varttikierroksen vaan ratti kääntyy?
    E39 M5 -00
    Ex E60 530Da M-Sport -04
    Ex E39 M5 -00
    Ex E39 M5 -00 Individual
    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
    Ex E36 3.0 M3 -93
    Ex E36 2.5 Cabrio -94
    Ex E36 3.2 M3 -97
    Ex E36 2.5 Coupe -93
    • vekkuli
      • 1369
      • Liminka
      Ratti varmasti kääntyy kuten ennenkin, mutta veikkaisin että ratti on kierossa 80 astetta ja auto menee suoraan. Itselläkin kävi kerran näin kun lähdin pihasta, mutta kun sammutti ja käynnisti uudelleen vika oli tipotiessään, eikä ole sen jälkeen temppuillut.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • k1mmalin
        • 75
        Voisko olla vika ratin asentotunnistimessa, osassa malleissa optinen tunnistin ja sinne kertyy kosteutta. Pystyy kuulemma kuivaamaan...? Ollut kuulemma monessa tommoinen vika...
        530 kiisseli
        • 180578
          • Oct 2007
          • 172
          Aiheeseen liittyen...ehkä...
          Edellisessä E39:ssä ratti oli hieman vasemmalle kääntyneenä ja nyt uudessa E60:ssä ratti on oikealle kääntyneenä, kun ajan suoraan. Mitään puoltamista en havainnut/havaitse. Mistä siis mahtaa moinen vika/ominaisuus johtua ja onko asialle tehtävissä jotain?
          • 10+
            • Aug 2006
            • 2084
            • Nivala
            Vaihdettu raidetangon pää ja ei ole suunnattu kunnolla. Monet 4-pyöräsuuntauslaitteet pistää ratin vinoon, pitää olla tarkka asentaja joka saa sen suoraan.
            E39 M5 -00
            Ex E39 M5 -00
            Ex E36 3.0 M3 -93
            Ex E36 3.2 M3 -97
            • 180578
              • Oct 2007
              • 172
              Tämä voi selittää asian E39:n osalta mutta uudessa E60:ssä se ei voi olla selittävä tekijä. Raidetangon päätä ei nimittäin ole vaihdettu.
              • kts
                • Apr 2008
                • 2
                tarkoitan kun kääntää vasemmalle ääriasentoon sitten oikealle ääriasentoon ja se jälkeen keskelle niin ohjauksen valo sammuu mutta hetken kuluttua ratti kääntyy 80 astetta samalla myös pyörät kääntyy ja samassa ohj aktiivi ohjaus valo syttyy . Ohjauspyörän asentotunnistin on vaihdettu ja siinä ei ollut mitään vikaa.
