ohjauksen kun saa nollattua niin vähän ajan kuluttua ratti kääntyy 80 astetta ja ohjauksen valo syttyy. onko kellään tietoa missä vika saattaisi olla? Testerit ei näytä mitään vikaa...
aktiiviohjaus vika e60
No mitä tarkoitat tuolla ohjauksen nollamisella? Siis varttikierroksen vaan ratti kääntyy?Originally posted by kts View Postohjauksen kun saa nollattua niin vähän ajan kuluttua ratti kääntyy 80 astetta ja ohjauksen valo syttyy. onko kellään tietoa missä vika saattaisi olla? Testerit ei näytä mitään vikaa...E39 M5 -00
Ex E60 530Da M-Sport -04
Ex E39 M5 -00
Ex E39 M5 -00 Individual
Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
Ex E36 3.0 M3 -93
Ex E36 2.5 Cabrio -94
Ex E36 3.2 M3 -97
Ex E36 2.5 Coupe -93
Ratti varmasti kääntyy kuten ennenkin, mutta veikkaisin että ratti on kierossa 80 astetta ja auto menee suoraan. Itselläkin kävi kerran näin kun lähdin pihasta, mutta kun sammutti ja käynnisti uudelleen vika oli tipotiessään, eikä ole sen jälkeen temppuillut.Originally posted by 10+ View PostNo mitä tarkoitat tuolla ohjauksen nollamisella? Siis varttikierroksen vaan ratti kääntyy?F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
Aiheeseen liittyen...ehkä...
Edellisessä E39:ssä ratti oli hieman vasemmalle kääntyneenä ja nyt uudessa E60:ssä ratti on oikealle kääntyneenä, kun ajan suoraan. Mitään puoltamista en havainnut/havaitse. Mistä siis mahtaa moinen vika/ominaisuus johtua ja onko asialle tehtävissä jotain?
Vaihdettu raidetangon pää ja ei ole suunnattu kunnolla. Monet 4-pyöräsuuntauslaitteet pistää ratin vinoon, pitää olla tarkka asentaja joka saa sen suoraan.Originally posted by 180578 View PostAiheeseen liittyen...ehkä...
Edellisessä E39:ssä ratti oli hieman vasemmalle kääntyneenä ja nyt uudessa E60:ssä ratti on oikealle kääntyneenä, kun ajan suoraan. Mitään puoltamista en havainnut/havaitse. Mistä siis mahtaa moinen vika/ominaisuus johtua ja onko asialle tehtävissä jotain?E39 M5 -00
Ex E39 M5 -00
Ex E36 3.0 M3 -93
Ex E36 3.2 M3 -97
Tämä voi selittää asian E39:n osalta mutta uudessa E60:ssä se ei voi olla selittävä tekijä. Raidetangon päätä ei nimittäin ole vaihdettu.Originally posted by 10+ View PostVaihdettu raidetangon pää ja ei ole suunnattu kunnolla. Monet 4-pyöräsuuntauslaitteet pistää ratin vinoon, pitää olla tarkka asentaja joka saa sen suoraan.
tarkoitan kun kääntää vasemmalle ääriasentoon sitten oikealle ääriasentoon ja se jälkeen keskelle niin ohjauksen valo sammuu mutta hetken kuluttua ratti kääntyy 80 astetta samalla myös pyörät kääntyy ja samassa ohj aktiivi ohjaus valo syttyy . Ohjauspyörän asentotunnistin on vaihdettu ja siinä ei ollut mitään vikaa.Originally posted by 10+ View PostNo mitä tarkoitat tuolla ohjauksen nollamisella? Siis varttikierroksen vaan ratti kääntyy?
