E60 korisarjan maalaus päin peetä!
  • 180578
    • Oct 2007
    • 172
    Eli tilanne on sellainen, että autooni (E60) laitettiin uusi korisarja ja maalaus suoritettiin myös kyseisen "pajan" toimesta. Lopputulos oli se, että etu- ja takapuskuri sekä sivuhelmat ovat huomattavasti muuta koria vaaleammat ja lisäksi "metallihohto" aivan erilainen. Kaiken kukkuraksi maalaus on tehty kohtalaisen tökerösti! Tiesin etukäteen maalauksen vaaroista ja pyysinkin "vakuutuksen", että osista tulee tosiaan samanlaiset kuin korista. Lupaus tuli mutta toisin kävi.
    Auto ei missään nimessä jää tuon näköiseksi! Viimeinen oljenkorsi on Herttoniemen Laakkonen, jossa kokemuksesta tiedän jäljen olevan hyvää. Olen tuohtumuksestani jo kyseiselle "pajalle" ilmaissut mutta vastausta ei ole toistaiseksi kuulunut.
    Jollakulla foorumilaisella on varmasti vastaavia kokemuksia, joten kaikki vinkit menettelytavoista otetaan lämpimästi vastaan! Onko joku jopa hoitanut tällaisen asian kuluttajaviraston kautta?
    Harmittaa todella paljon, että hieno auto näyttää tällä hetkellä todella säälittävältä viritykseltä! Itse ei vain tekisi senttiäkään enää tuhlata toisten tekemiin virheisiin.
  • Anzafin
    • 3749
    Harmittaa puolestasi. Itselläni ei käynyt tässä keväällä ohraisesti, kun omaan E60:ni maalautin korisarjaa, mutta pelko oli tietysti perseessä.
    Eiköhän maalari korvaa virheensä, kun käyt näytillä. Tosin varmaan tarjoutuu tekemään homman uudestaan. Ja riippuu tietysti tuon takuun ehdoista, voitko pyytää rahasi takaisin vai pakottaako se sinut antamaan työn uudestaan maalattavaksi samaan lafkaan. Jos mahdollista, itse ottaisin rahnat ja veisin muualle.
    • 180578
      • Oct 2007
      • 172
      Ensisijaisesti olen varautunut siihen, että sama tekijä maalaa auton uudestaan. Toinen vaihtoehto on se, että maksaa maalauksen jossain muualla. Jälkimmäinen kuitenkin on varmaan tekijän puolesta huonompi. Voi olla vaikeaa saada rahoja.
        • 10247
        Näitä aina välillä ikävä kyllä sattuu.Toivottavasti et maksanut maalausta ennen kuin hyväksyit/hylkäsit maalausjäljen.Tämä on paras tapa saada uusi maalaus ko. pajalta.
        • soldia
          Banned
          • 725
          • Planet X
          Vähän epäselväksi jäi...
          Eli ostitko autoosi korisarjan joka asennettiin siihen ja sitten auto vietiin maalaamoon?
          Vai ostitko korisarjan joka maalautettiin ensin ja sitten vasta asennettiin autoosi?
          • J-Poika
            • 835
            • There's a place in the North, far far away
            ei sillä nyt suurta väliä ole jos kerran paja on nähnyt auton värin...luulisi osaavan ammattitaitoinen lafka maalata samaan sävyyn vaikka palikat ois irraallaan
            • soldia
              Banned
              • 725
              • Planet X
              "Suurta väliä ja luulisi osaavan..."
              Näinhän moni maalari ja asiakas ajattelee sekä olettaa?
              Tässä hyvä esim. sävyeroihin!
              • J-Poika
                • 835
                siis sun mielestä pitää maalata koko auto jotta sattuu väri kohdilleen
                • soldia
                  Banned
                  • 725
                  • Planet X
                  Ensin kyllä pyytäisin korjaamaan väärin maalatut osat.
                  Mutta jos ja kun et ole ko. autoa maalannut niin pitäiskö keskittyä olennaiseen?
                  Eli jäsen 180578;
                  Ostitko autoosi korisarjan joka asennettiin siihen ja sitten auto vietiin maalaamoon?
                  • 180578
                    • Oct 2007
                    • 172
                    Sama paja maalasi ja asensi osat ja autoni oli koko ajan siellä paikan päällä.
                    Eilen sain vastauksen, että asia pyritään korjaamaan. Lisäksi selitys, että eri valmistajien maalit poikkeavat hieman toisistaan ja on mahdotonta saada täysin samanlaista sävyä! Lisäksi kukaan ei voi sanoa minkä valmistajan on alkuperäinen maali. Olen ollut uskossa, että maalit sekoitetaan vartavasten jokaista maalausta varten? Ilmeisesti oletukseni on ollut väärä. Olivat vertailleet kahta eri sävyä, jonka saivat koodilla ja päätyivät toiseen. Se toinen olisi kuitenkin ollut sittenkin parempi. Pienen väriliuskan kanssa olivat värin "matchanneet"...
                    Etupuskuri on kaikkein häiritsevin ja se luvattiin korjata. Helmojen kanssa oltiin vastahakoisempia, koska niistä ei niin helposti eroa huomaa. Tottahan se on pintojen eri kaltevuuksien ja helmojen muotojen suhteen mutta silti vaadin, että kaikki osat maalataan uudestaan.
                    Jos tämä "paikkausoperaatio" ei onnistu, niin sitten taitaa olla ainoa vaihtoehto viedä auto jollekin oikeasti asiansa osaavalle maalarille. Se taas maksaa maltaita mutta en kehtaa ajaa viimeisen päälle laitetulla uudella E60:lla, jossa etupuskuri ja helmat ovat eriväriset kuin kori!!
                    Jos korjaus ei onnistu, ilman muuta kerron "pajan" nimen täällä foorumilla, jotta jokainen varmasti osaa välttää tuota puoskaria! Vielä en sitä sano, koska voihan se olla, että "paikkamaalaus" onnistuu ja kaikki on sitten hyvin.
                    • Anzafin
                      • 3749
                      Juu. Toivotaan että korjaus onnistuu
                      Mistä väristä on muuten kyse?
                      • 180578
                        • Oct 2007
                        • 172
                        Space Grey Metallic
                        • 180578
                          • Oct 2007
                          • 172
                          Jos joku tietää maalaamisesta hieman enemmän kuin minä, voisi antaa vinkkejä, miten tuon sävyn saisi mahdollisimman hyvin vastaamaan korin sävyä. Alkuperäinen väri on siis tuo Space Grey Metallic. Mielelläni nyt toisella yrityksellä en näkisi enää sävyissä merkittävää eroa...
                          Ensi viikolla menee auto taas maalattavaksi.
                          • e24
                            • 628
                            Tästä ei ole paljoa apua, mutta kylmä tosiasia on, että metallissa ja muovissa sama maali näyttää monesti eri sävyiseltä. Jopa samalle peltipinnalle ja samalla maalilla maalattaessa, mutta eri mies ruiskun kanssa heilumassa niin silloinkin voi tulla selvää eroa. Jos vielä vaihdetaan ruiskua, mutta käytetään samaa maalia ja samaa miestä niin siinäkin saattaa olla selkeästi havaittava ero maalin "sävyssä"
                            Eli toisinaan voi olla todella hankalaa läytää juuri kohilleen osuva sävy, kun puskureita ja helmoja maalataan.
                            Toivotavasti saat kuitenkin jossakin sävyt kohdilleen ja homman kuntoon
                            käyttis Honda CR-v
                            .... MR2
                            ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
                            • Bemu500
                              • Jul 2005
                              • 2992
                              • INvaLA
                              On kyllä jännä että ovat edes luovuttaneet auton "valmiina" kun on kerta jäänyt selviä sävyeroja.
                              Kyllä se melkeen on maalauspaikan ongelma saada auto maalattua kunnolla :think Ja jopa yhtäkkiä luulis ettei ole ammattitaitoiselle maalarille kovinkaan erikoinen operaatio? :think
                              -Official member of BTCF-Sauna team-
                              e91 325i -06
