E61 ovien tiivisteiden tms narina\nitinä.
  • Jygi
    • 57
    Kokeillaampa josko se onnistuis näin linkin kautta. Elikkäs tuolta pitäis löytyä toi Bemarin Serivce Bulletin tiedosta .pdf tiedostona.
    E61 535D M-Sport -05
    E91 320D -06
    • JNIJNI
      • 1507
      #32
      Originally posted by jupasa View Post
      Minä olen myös taistellut ovitiivisteiden natinan kanssa melkein uudesta asti (E39, vm. -03). Natinaa voi tulla uusiinkin tiivisteisiin, kun niihin pääsee likaa, vahaa tai sopivia pesuaineita. Uusin temppu, mikä minulla on auttanut, on laittaa AutoGlymin Bumper Care -nimistä ainetta ovikarmin päällä kulkevaan tiivisteeseen, siihen huopamaiseen osaan.
      Aikanaan E39 alkoi nitisemään aina sateella tai pesun jälkeen. Kun tuon tiivistehuovan kuivasi kunnolla kuivalla pyyhkeellä pesun jälkeen, ei nitissyt.
      G21 LCI 330e xDrive 2022
      • tjvirta
        • Oct 2007
        • 102
        Onko joku kokeillut tätä
        Laittavat vaseliinia tuohon karvatiivisteeseen? Pitääkö kokeilla ekana? E61 04 narisee niin että hermot menee....
        ________________________________________
        G31 520dA Business SportLine 2017
        • tjvirta
          • Oct 2007
          • 102
          Natinat lähti
          Tässä oma tarina nyt sitten tämän viesiketjun innoittamana. Auto E61 530DAT 04/05 ~100tkm:
          Ostin purkin Shell tiivistesuojaa (www.shell.com/static/fi-fi/downloads/tt/tiivistesuoja.pdf) ja kävin läpi kaikki tiivisteet takaluukkua myöten. Hieroin sitä oikein kunnolla ja tarkkaan joka puolelle tiivisteitä. Lopuksi hieroin sitä myös hieman siihen karvatiivisteeseen karmin yläreunassa - en tiedä oliko tarpeellista. En pyyhkinyt pois ollenkaan.
          On muuten aika mukavaa ainetta - ennen käyttänyt aina spraysilikonia, mikä on aika suttaista hommaa.
          Sitten koeajolle - ovista oli hävinnyt kaikki nitinät. Kumma miten ääniin tottuu, nyt toi tuntuu oikasti hiljaiselle autolle. Edelleen takaa tavaratilan rullaverhon tienoilta kuuluu voimakasta natinaa kaikissa kuopissa, kiihdytyksissä ja jarrutuksissa - pahus. Otin verhon kokonaan irti ja koeajoin - hiljaista.
          Sitten tutkimaan tuota rullaverhon kiinnitysmekanismia. Siellä on ilmeisesti edellisen omistajan silikonit eli natissut ennenkin tuskaisesti - kaikki pois. Tuota Shellin tököttiä reilusti vastinpintoihin ja lukkojen kieliin, sormilla hieman levitin kaikkialle. Verho kiinni ja koeajolle - hiljaista. Tein vielä käsittelyn verhon "tangon päille", luistaa nyt hyvin kiskoissaan kun avaa oven/ikkunan. Samoin takapenkin kiinnityslenkeille (edellisessä autossa ongelma nitinöissä).
          -> Nyt nautitaan ja odotetaan uusia ääniä. Ongemat esiintyneet erityisesti sateella ja helteellä.... Kabiini hiljeni varsinkin esim mukulakivikadulla "paljon". Nyt kuuluu pientä sirinää kattovalosta :think.
          Soitin muuten autosalpaan ja kyselin mitä ainetta kuuluu laittaa. Ohje oli putsata tiivisteet kunnolla ja sitten "tiivistevoiteluainetta ilman silikonia". Omat oli niin puhtaat, ettei niistä jäänyt oikein mitään likaa valkoiseen rätttiin erilaisilla puhdistusaineilla -> liekö puhdistettu liikkeessa (ostettu huhtikuussa Saksasta).
          • VESiX
            • 407
            • Kehä 1
            #35
            Ostin purkin Shell tiivistesuojaa .....
            Kiitoksia hyvästä tarinasta! Nyt tiedän mitä teen huomenillalla..
            • Jygi
              • 57
              Eli kotimatkalla Shellin kautta ja pikku askartelua tiedossa illaksi. Otin ton paksin suojaverhon jo väliaikaisesti pois tossa viime viikolla, kun sitä halusi välillä nauttia hiljaisesta autosta.
              E91 320D -06
              • VESiX
                • 407
                • Kehä 1
                #37
                Väliaikatietoa: Kitinät tosiaankin lähti tällä Shellin tikulla. Saapa nähdä kuinka kauan aine kestää.
                • TROCK
                  • 435
                  No veditkö säkin sitä myös niihin karvapintoihin?
                  kysyy nimim. "eilen myös putelin hakenut, mutta ei vielä kokeillut"
                  F10 520dA
                  ex E61 530dA, ex E39 530dA
                  • tjvirta
                    • Oct 2007
                    • 102
                    Väliaikatietona myös täältä, että edelleen on hiljaista...pari viikkoa jo. Helppoahan toi on uudelleen käsitellä - vähän kun harjoittelee, niin hetkessä homma hoidossa. Uskoisin myös, että tiivisteet hieman "kyllästyy" tuosta aineesta, eli voi muutaman kerran jälkeen tokeentua.
                    Itse tosiaan laitoin karvatiivisteisiin, mutta jälkikäteen pohtinut että turhaan - ei tosin ole mitään haittaakaan ollut. Koita jättää ilman ja raportoi miten kävi
                    • VESiX
                      • 407
                      • Kehä 1
                      #40
                      Juu, myös karvapintoihin. Koska äänet hävisi ikkunoita raottamalla, päätin satsata kaikkiin pintoihin ovien yläosissa....
                      • Juuhan
                        • 14
                        farkun suojaverho
                        Milläs takaosan suojaverhon kiinnityshärvelin saa kitinättömäksi? Mun autosta ei kuulu minkäänlaista kitinää jos verhohärveli on pois paikaltaan..
                        535d e61 2007 LCI & 335d e90 2010
                        Exät:
                        530d e61 2004
                        530d e39 2003
                        320d e36 1999
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #42
                          e39 touringissa ainakin auttoi pehmonen paperinenäliina tungettuna kiinnityskohtaan sopivaan väliin...
                          • tjvirta
                            • Oct 2007
                            • 102
                            Aikanaan kirjoitin tässä ketjussa:
                            "Sitten tutkimaan tuota rullaverhon kiinnitysmekanismia. Siellä on ilmeisesti edellisen omistajan silikonit eli natissut ennenkin tuskaisesti - kaikki pois. Tuota Shellin tököttiä reilusti vastinpintoihin ja lukkojen kieliin, sormilla hieman levitin kaikkialle. Verho kiinni ja koeajolle - hiljaista. Tein vielä käsittelyn verhon "tangon päille", luistaa nyt hyvin kiskoissaan kun avaa oven/ikkunan. Samoin takapenkin kiinnityslenkeille (edellisessä autossa ongelma nitinöissä)."
                            • jupasa
                              • 98
                              Minulla ainakin (E39) natina aiheutui nimenomaan karvapinnan hankauksesta koriin. Muualle kuin karvapintoihin en ole ainetta (Autoglymin Bumper care on minulla auttanut) siksi laittanutkaan.
                              Nyt on siis hiljaista. Paitsi että kovemmissa röykytyksissä (esim. junankiskojen yliajaminen) tiivisteet ikään kuin läpättävät auton tärinästä, mikä vähentää "kuinyhdestäpuustaveistetty"-fiilistä. Tiedä sitten, saako tuota ääntä millään pois.
                              ex BMW 525iA touring -04 (E39)
                              • humiru68
                                • 17
                                Originally posted by teddy View Post
                                yksi hätäapu on ottaa jännitykset pois ikkunoista, eli laskea ihan millimetrin verran ikkunoita alas niin eivät ole enää jännityksessä ja siten myös narinat loppuu hyvin nopeasti.
                                Vahaus ja tietyt autoshamppoot aiheuttavat tuota kitinää ja se ei kyllä lähde pois edes sillä silicon-removalilla...
                                Näköjään muutkin kuin minä käyttää samaa konstia "poistaa" nitinät ja natinat. Kuuluu erityisesti kun ajaa hiljaa ja epätasaisella tiellä. Mulla esiintyy vaan vasemmassa takaovessa. Kun sitä painetaan listan kohdalta niin kuuluu selvästi.
                                Ikkuna vajaan millin verran auki niin ei kuulu mitään.
                                Just kävin CRC purkin kanssa kaikki listat läpi ja ei kuulu äänen ääntä enää. Kattoluukun kumilistat kannattaa myös käsitellä. Joskus ovat natisseet.
                                Nyt eiku ikkunapesuspraylla puhdistamaan ikkunat CRC jämistä.
                                BMW. The Ultimate Driving Machine.sigpic
