E60/61 Bi-Xenonien sisempien valojen toiminta ?
  • JaU
    • Jun 2008
    • 64
    Onko niin, että ennen -07 faceliftiä Bi-Xenoneilla varustettujen
    autojen umpioiden sisemmät H7-valot on tehty vain siihen tarkoitukseen että saa väläytettyä pitkiä, mutta ne eivät muuten pala missään olosuhteissa ?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ennen faceliftia ne H7 syttyy pitkien aikana ja väläytyksen aikana. Faceliftissa AKL valoissa ne H7 paikat on varustettu kääntövaloilla, tavallisissa bi-xenoneissa H7 paikat on vedetty umpeen mustaksi ei valoa lainkaan ja pitkät kummassakin on toteutettu vain Bi-xenoneilla.
    SISUSTAT modaukset
    • Ricracing
      • Dec 2005
      • 45
      Tarkennus LCI (facelift)-malliin:
      Niin tavallisissa kuin kääntö-ksenoneissa sisäpuolen umpioden
      "enkelin silmät" toimivat jopa Suomassa hyväksyttyinä päivävaloina,
      silloin sisemmät "silmät" palavat kirkkaampina kuin uloimmat.
      Valokatkaisin vain vasemmalle eli automatiikalle niin ei tarvitse polttaa
      ksenoneita päiväsaikaan.
      • JaU
        • Jun 2008
        • 64
        Kyseessä ei ole facelift-auto, vaikkei kauaksi jääkään, ja siinä on nuo kääntyvät ajovalot kaukovaloavustimella. Ulommat eli Xenonit toimivat kuten pitääkin ja kääntyvät tai eivät käänny kojelaudan katkaisijan asennosta riippuen, ja niissä lyhyet ja pitkät toimivat.
        Nuo sisemmät sitten taas eivät kyllä syty pitkät päällä. Väläytys toimii ja molemmat polttimot ovat ehjät, ja viiksikin lienee kunnossa koska pitkät kuitenkin syttyvät Xenoneihin.
        Käyttäjän ohjekirjan lueskelu ei juuri auta, joten onko tuo vika vai ominaisuus tai joku asetus jota ei ole tullut huomattua ? :think
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Jospa se kaukovaloavustin ei anna niiden syttyä valoisan ympäristön takia. Kokeile oikein pimeällä ja niin, ettei vastassa ole muita valolähteitä.
          SISUSTAT modaukset
          • JaU
            • Jun 2008
            • 64
            Voisihan tuonkin kokeilla...kun taas joskus tulee pimeä. Tai taidan käydä peittämässä kameran niin ei tarvitse odottaa lokakuulle asti
            Avustimen ei pitäisi olla päällä kuin valokatkaisijan ollessa käännettynä vasempaan reunaan, mutta lopputulos on sama joka asennossa.
            Mutta testataan nyt tämäkin...
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
              Ite huomasin saman ja vielä on niin valoisaa ettei voi testiä. Syttykö sisemmät valot pimeällä?
              E:
              Bi-Xenonit Kurvella ja Kaukovaloavustimella
              Entä onko tuo tunnistin missä minkä avulla kaukovaloavustin toimii?
              F01 730d -13
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                Joskus yhden pre-fl E60:n valoja näpläsin ja siinä halogeenit syttyi vain viiksestä vetämällä, työntämällä pelkkä bixenon eli varjostin siirtyi syrjään.
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  Itellä oli aikaisemmassa E61 -04 Bi-Xenon Kurvilla, mutta siinä ei ollut kaukovaloavustinta.
                  Siinä toimi niin, että kun työnti vipua eteenpäin, niin xenonit nousi ylöspäin ja sisemmät halogeenit myös sytty.
                  Nyt tässä on niin, että (valokytkin käännettynä kokonaan oikealle) pitkät laittaa päälle, niin ei muutaku nousee xenonit ylos, mutta halogeenit ei syty. Halogeenit syttyy vaan kun vetää vipua itseenpäin.
                  Se miten valot toimiin kun valokytkin on automaattiasennossa ja kaukovaloavustin on päällä en tiedä...??
                  F01 730d -13
                  • k0rppi
                    • Jan 2008
                    • 784
                    • Varkaus
                    ei syty mullakaan sisemmät valot muuten kun viiksestä vetämällä. leimalla ne on muistanu mainita asiasta. autona on pre lci kurvikenoneilla ja kaukovaloassistentilla. ohjelmisto päivityskin on tehty, mutta asiaan se ei vaikuttanut
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      No se on varmaan sitten itelläkin sama, ihmeellistä sinänsä. Olis vaan pimeän tullen hyvä, mitä enemmän valoa olisi...
                      Liittyiskö "vika" tuohon kaukovaloassintenttiin?
                      F01 730d -13
                      • mr81
                        • Oct 2010
                        • 300
                        • PK-seutu
                        Saako Suomessa (EU:ssa) ajaa ilman Idriven "day time running lightsia" jolloin enkelitkin sammuu? Ainakin valoja vilkutetaan kirkkaina päivinäkin kiitettävästi Suomessa, kun oli noi ledienkelit ja ne ei oikein näy päivävalossa.
                        E65 730d '08 Monaco blue
                        Ex: E60 523iA '08
                        • GuGi_
                          • Feb 2012
                          • 700
                          • Vantaa city
                          Ei saa ajaa ilman hyväksyttyjä päivävaloja edessä. Takaa saa olla täysin pimee.
                          "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                          F11 525d -11
                          E60 M5 -05
                          E12 530i -75
                          E32 730i - 91
                          Chevy Silverado 3500 -93
                          R33 Skyline GTS-T -93
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            Osaako joku sanoa, saako koodattua niin, että kun pitkät on päällä palaa sekä sisempi halogeeni ja myös xenoni?? (Bi-Xenon kurvilla Pre-FL)
                            F01 730d -13
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              Pitäisi onnistua, mutta vaarana on se, että heijastin kuumenee ja rapistuu tms. Eli pitäisiköhän koodata vain talviajaksi?
