E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • makkone
    Täältäkin yksi kauko-ohjain vammainen ilmoittautuu.
    Auton sulattelun jälkeen lakkasi pelaamasta molemmat avaimet.-> Takalipan alta löytyi kostea ja hieman hapettunut diversity antenna amplifier. Kuivattelin ja putsailin. -> Mittailua ja tutkintaa jännitteet. +12v +5v ja +12v heräte ja maadoituskin vahvistimelle asti kunnossa. Kaikki näytti olevan ok.-> Ei toimi -> Vaihdoin takaikkunaan menevät 8kpl 0,34mm2 johtimia ja lämmittimen johdot lasin ja kaiutinreiän välille. -> Ei vaikutusta. -> Tilasin uuden käytetyn vahvistimen täältä Magic530dAT käyttäjältä. -> Ei vaikutusta. -> inpalla yrittelin tutkia CASsissa ja KBMssä ei mitään ihmeellisiä vikakoodeja.
    CASsisa oli joku remote välilehti missä näkyi vaan nollaa vaikka kuinka paineli avaimen nappeja. Täytyikö tässä pyöriä jotain numeroita jos signaali tulis antennilta CASsille?
    Alkaa olla vaimoke pahalla päällä, kun avaimella joutuu aukoa ovia ja huudattaa ihmisten ilmoilla hälyttimiä. Auttakaa miestä mäessä hyvät kanssa kärsijät.
  • koma
    Originally posted by Naik View Post
    Itellä bmw e61 525i 2005 keskuslukitus ei toimi avaimen napista mutta toimii manuaalisesti oven lukossa kääntämällä. johtosarjat uusittu ja testattu vielä jälkeenpäin yleismittarilla toimivaksi, antenninvahvistin avattu ja puhdistettu (ei näkyviä vikoja), testattu myös varmasti ehjällä antenninvahvistin boxilla eikä vieläkään toimi, uusi avain hankittu mutta avainta ohjelmoidessa ei tapahdu mitään (eli ei vieläkään keskuslukitus toimi), nyt alkaa konstit loppua! Osaako joku asiasta tietävämpi AUTTAA?!
    Mittaa yleismittarilla että tuleeko sinne vahvistimen mustalle liittimelle varmasti kaikki sähköt.
    Pinninumeron mukaan mitä pitäisi tulla,johtojen värejä en muista.
    1: +12V päävirta,sulake kontissa
    2: +5V keskuslukituksen väyläyhteys Cas modulille
    3: +12V radiolta silloin kun on päällä
    Jossain vuosimalleissa vielä erikseen ruskea maajohto,olisko ollut pinni 5 tai 6
  • Naik
    E61 keskuslukitus ei toimiavaimen napista.
  • japemw
    Antennivahvistin
    Tuosta kohtaa tuli savut
    Miten suuri mahdollisuus on, että kun vaihtaa uuden niin se palaa kanssa heti. johdinsarjat on kunnostettu huolella silikoonijohtimiksi tuossa keväällä.
  • japemw
    Antennivahvistin kärähti
    Mustan ison liittimen luota piirilevyltä kärähtänyt joku pintaliitoskomponentti.
    Ei ollut edes kosteutta tms.
    Meneekö vaihtaminen noin vaan, vai pitääkö koodailla jotakin.
    Jos jollai toimiva ylimääräisenä, voisin ostaa pois.
    0400289533
  • slomon
    Eilisen monsuunisateessa ajelun jälkeen ei enää toimi keskuslukitus kauko-ohjaimesta. Radio kuuluu ihan normaalisti, tai niin hyvin/huonosti kun on aina kuulunut ja sulakkeet ehjät. Voiko vika silti olla antennivahvistimessa?
    e: no siellähän se vika oli. Märkää täynnä koko rasia ja yhden liittimen kolvaukset piirilevyllä ihan hapettuneita. Putsasin, kuivasin ja teippailin gorillalla koko laatikon umpeen. Nyt toimii taas
  • neuvonen
    Oman E61 takaluukun takalasin lämmitin ja avaimen kaukolukitus ei toimi. Vahvistin hyvässä kunnossa se on purettu ja tarkastettu, sulakkeet eivät ole palaneet, kanavat kuuluu selkeästi ja takaluukun kaikki muut sähköt pelittää hyvin.
    Koitin tossa kahlata pitkää ketjua läpi, mutta en löytänyt ihan tuoretta postausta korjaamoihin liittyen, joten kysymys kuuluu: missä olette pks-seudulla käyneet korjaamassa johtosarjoja ja onko suositella jotain korjaamoa ja mitä olette maksaneet korjauksesta. Kyselin tarjousta muutamista paikoista, mutta moni on lähdössä 99 € tuntihinnalla jäljittämään vikaa vaikka itse olen mielestäni aika tehokkaasti rajannut vian johtosarjaan joka tulisi vaihtaa. Kiitos etukäteen korjaamosuosituksista ja vinkeistä!
  • 0ssskari
    Omassa e60 ongelmana että keskuslukitus ei tahdo aina toimia kaukosäädöllä, eli joutuu näpyttämään lukitusta tai avausta jotta avautuu/lukkiutuu. Avain toimii kyllä kaukaa esim hallimme peltiseinien läpi pihalta. Joskus avain toimii ensimmäisellä napin painalluksella mutta toisinaan tarvii painaa n.10 kertaa. Mistäköhän vikaa lähtisi etsimään? Antennivahvistin itse avain vai jokin muu?
    E: Korjattu. Aukaisin avaimen kuoret ja akusta/patterista oli kolvaus irronnut, jolloin joskus yhdisti ja joskus ei. Kolvaus kuntoon ja avain toimi!
  • Bafelo
    Jännitteet tuli liittimelle, eli johdot kunnossa.
    Testasin myös sellaista, että painaa avaimesta avaus nappia ja mittasin tuolloin CAS modulin pinniä. 100 mV droppasi jännite siinä aina kun nappia painoi, eli näyttäis joku signaali lähtevän avaimelta antennivahvistimen kautta CAS moduulille päin.
    Onko hyviä tai huonoja ideoita jatkotoimista? Itellä alkaa ideat loppua.
  • espi70
    Kyllä.
    Originally posted by Bafelo View Post
    Tämä sulake asia oli varmaan E61:een?
  • Bafelo
    Originally posted by espi70 View Post
    Oma tapaus selvisi perinteisellä tavalla eli sieltä oli antennivahvistimen sulake palanut, ilmeisesti noiden johtohässäköiden ja virhekytkentöjen takia. Keskuslukon kauko-ohjaus alkoi toimia mutta ikävä kyllä radio kuuluu edelleen todella huonosti eli selvittelyt jatkuvat sen osalta.
    Jos joku muu ihmettelee noita sulakkeita niin kannattaa huomioida että sulakkeiden numerointi on muuttunut 9/05. Vanhemmissa antennivahvistimen sulake taisi olla nro 77 ja uudemmissa 59. Ja löytyvät siis touringissa sieltä tavaratilan oikean kyljen puolelta akun yläpuolelta.
  • espi70
  • koma
    Vaihdoin antennivahvistimen uuteen, ei lähteny kaukosäätö toimimaan.
    Jos sitä antennivahvistimen oikean puoleista johtosarjaa haluais mitata niin mistäs päin autoa löytyy toinen pää? Käyttöjännite ja maa piuha ainakin toimii kun kortti saa jännitteen ja radiokin toimii. Mitäs ne kaks muuta johtoa on siinä johtosarjassa?
    Onkohan tähän jotain johtokaaviota?
    Mittaa tuleeko siihen pinni kakkoseen 5 volttia,se tulee suoraan cas modulilta
  • Bafelo
    Jaha ilmeisesti ovat can väylän piuhoja, eli ne pitäis olla kunnossa jos kerta jarruvalo toimii spoilerissa.
    Onko kellään hajonnut se itse takalasin antenni joka vastaanottaa kaukosäätimen signaalin? Saakohan sen toimintaa mitattua? Eipä tohon muuta enää jäljelle jää jossei sitten joku CAS moduli oo leviämässä. Ainakaan vikakoodeja ei ollu.
  • Bafelo
