E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • WSE1
    Originally posted by Weuli View Post
    Haldin tarina kuullostaa huolestuttavalta. Onko tässä perää? Tietäjät?
    Tuossa lienee vain käytetty häirintälähetintä jolla on estetty lukitussignaalin perillemeno, jos käyttäjä on huolimaton eikä varmista sitä esim. vilkkujen vilahtamisesta (tai optista infoa ei ole koodattu päälle autolle) jää auto avoimeksi ja antaa varkaalle tilaisuuden tehdä haluamansa (ja sen jälkeen poistuessaan lukita auto sisältä jolloin häly ei mene päälle). Vanhemmissa maleissahan varsinaista varastamista hidastaa hieman mekaaninen lukko (ja tietenkin se että ajoneston siru täytyy tehdä ja ohjelmoida autolle, joka ei yleensä näiltä varkailta onnistu). Ilmeisesti tilanne ei ole antanut aikaa purkaa autosta haluttuja osia pois ja on nähty vaivaa tehdä pari uusintayritystä.
    Varmistakaa aina epäilyttävässä paikassa esim. vilkkujen vilahtamisesta että lukituskäsky todella menee perille autolle.
    Jos varastamiselta haluaa kunnolla suojata autonsa kannattaa asennuttaa (kaikiltaosin hyvin piilotetuna) gsm gps paikannin (voit antaa komentoja autolle esim. sammuta moottori... ja tarkistaa sen sijainnin reaaliajassa).
    Itse en myöskään laittaisi mitään murtomiehiä turhaan häiritseviä hälytyksiä aktiiviseksi autoon vaan gsm gps laitteen lähettämään tekstiviestitiedon puhelimeen että nyt sinne on murtauduttu, niin voi rauhassa mennä katselemaan mitä porukkaa siellä touhuaa...
  • fzs
    Itselläni oli sama vaiva.Aukesi napeista, vaan ei lukinnut.
    Syynä piirilevyltä irronneet napit.
    Kolvasin takaisin kiinni, ja on toiminut sen jälkeen.
  • lohno
    ideoita ? -06 e61 ovet ei mee lukkoon kummallakaan kaukosäätimellä mutta ovet ja kontti aukeaa kumminki normaalisti niillä. lukkoon joutuu siis laittamaan avaimella. ja patteritkin vaihdettu. wtf ?
  • Weuli
  • Haldi
    Mulle kävi hiukan erilainen case. Tämä tarina on tositapahtuma. Meidän perheessä on -05 ja -04 vuoden kulkineet. Toinen on tallissa, toinen kadulla. Meikä pääsi aamulla lähtemään tallissa olleella töihin mutta emäntä tunnin myöhemmin soittaa, ettei auto reagoi avaimen mitenkään. No minä tulen katsomaan mikä on. Hälyjen vilkku pois päältä ja ovet ei aukea. Avaimella sisään ja sireeni laukeaa päälle. Avain paikalleen virtalukkoon, starttaa ja kone tulille, samalla mittaristoon joulukuusi. Oletin että akku olis mukamas tyhjä. No siitä sitten oman luo ja yritän aukaista ovia. Ei toimi, ei hälyn lediä. Mitä v..... hetkinen...lähistöllä ei näy ketään ylimääräisiä..avaimella sisään, sireeni jne.
    Autot firman talliin ja kas kummaa kaikki toimii molemmissa kipoissa ok. Läppäri kiinni emännän autoon ja wow... tulee vikakoodia hälyistä ja muusta autoon sisälle pääsyn järjestelmistä. Akun jännitteet ja muut ok.
    Omassa samat viat. Soitto poliisille - heitä ei kiinnosta, liian tuttu juttu. Käynti tutun merkkiliikkeen varaosa myyntipäällikkön luo ja tuli tietoa.
    Totesi vain " you are lucky" kuulemma on tullut useita pajalle, jotka on purettu sisältä. Ja nämä on ne, joita ei ole varastettu. Varkaat käyttää jotain elektronista laitetta jolla jumivat avaimen taajuuden ja yrittävät opettaa sitä uudelle kaukosäätimelle. E-sarjalaiset kuulemma saavat auki, muttei f-sarjalaisia.
    Ulkona ollut kippo jää illalla firman talliin ja yhdellä kotiin. Kas kadun kulmassa on sama kaveri kuin edellisenä päivänä palloilemassa. (Silloin käveli edes taas katselemassa autojen sisään jne. Kun kaivoin luurin esille meni piiloon) Huomasi meidät ja kun auto laitettiin talliin, kaveri päätti lähteä. Kuukautta myöhemmin sama hemmo taas nurkissa ja nyt sain kuvan. Samalla kun tyyppi tajusin että nyt tuli kuva, seuraavaksi alkoi kahden korttelin juoksukisa...
    Tämän jälkeen alkoi poliisiin kiinnostumaan.
  • Pilatus
    Itsellä edelleenkin kauko-ohjaus vikaa. Kuukausi sitten laitoin uuden vahvistimen ja kauko-ohjaus toimi. Mutta nyt taas kaukosäätimet on mykkiä. Johtosarjat katsottu läpi, sulakkeet myös ja antennivahvistin on myös uusi. Nyt on kyllä ideat lopussa.
    Itse epäilen, että uusi antennivahvistin olisi taas rikki.
    Olisiko joku Raumalta jolla olisi e61:en ja voisin kokeilla omaa vahvistinta toiseen autoon.
  • GJ
    Originally posted by GJ View Post
    Tuli eilen vaihdettua auto, eipä lupaavasti tämä yhteinen taival alkanut.
    Aamulla ei kake avannut millään ovia, ajattelin että paristo/akku varmaan lopussa ja hain vain toiset avaimet. No eipä toiminut silläkään, töihin kun piti kuitenkin lähteä, eikun mekaanisella avaimella ovet auki. Ensimmäisellä yrityksellä ei auennut, toisella aukesi.
    Sattumalta huomasin että edellinen omistaja oli korjaamolla vaihdattanut "takaluukun johtosarjan" (kiitos edelliselle omistajalle että säilytti kaikki paperit!), eli tuskin siitäkään on kiinni. Pitää katsoa tänään sulakkeet läpi, jos kaikki niistä ok niin taitaa mennä tuo vahvistin vaihtoon.
    Eipä ollut kummonen temppu, kävi sormellaan hanskalokeron sulakkeet läpi ja painoi kaikki pohjaan, johan lähti toimimaan. Osa oli selvästi joitakin millejä ylempänä kuin toiset
  • GJ
  • Pilatus
    Originally posted by jake2710 View Post
    Aukeaako sisänapista?
    Joo kyllä aukeaa.
    Täytyy ottaa tänään illalla perusteelliseen syyniin ja katsoa kaikki johdot vielä kerran läpi.
  • jake2710
  • Pilatus
    Ovet ei taaskaan aukea avaimesta. Mistä lähtisin seuraavaksi etsimään vikaa? Takaluukun johtosarjat korjattu ja antennivahvistin vaihdettu uuteen vajaakuukausi sitten. Antennivahvistimen vaihdon jälkeen kaikki toimi niin kuin pitääkin, mutta nyt taas temppuilee. Antennivahvistin tarkistettu ja on kuiva, johtosarjat tarkistettu ja ovat ehjiä sekä sulakkeet tarkistettu. Avaimia on kaksi, eikä kumpikaan sano mitään. Alkaa tilanne jo ottamaan hermoon aikalailla
  • BemariAndy
    Mullakin ollut vähän oiretta tuon kaken kanssa, tutkin kaikki sulakkeet jotka viittasivat radio-kuvakkeeseen sulaketaulussa. Toimi vähän aikaa, mutta tänään pimeni taas yhtäkkiä. Uusi antennivahvistin tilattu. Varmaan jotain isompaa on. Pitää katsoa uudelleen nuo sulakkeet 59 ja 77. Oma LCI vm 2008/2009 eli samat kaikissa kait ovat nuo paikat?
  • arz
    LJL, jatketaan privana kaupankäyntiä tuosta antennivahvarista.
  • LJL
    Hetki meni että löysin takakontin sulakkeet... Ja ongelma ratkesi mullakin sulakkeella, joskin numerolla 77 "Antennenverstärker" 5A joka oli posahtanut. Laitoin 7,5A sulakkeen tilalle ja taas toimii keskuslukitus. Tuossa omassa ei-LCI-mallissa ei sivumennen sanottuna ole sulaketta 59 ollenkaan (siinä oli vaan joku ihme pyykkipoika).
  • LJL
    Mikä/missä on sulake 59? Pitää itsekin tarkistaa sulakkeet..
    Itse pistin juuri tilaukseen ebaystä käytetyn antennivahvistimen, saa ostaa pois jos se ei nyt liittynyt tähän problematiikkaan
