Tuosta autosta olisin kysynyt, kyseessä tämä uudempi korimalli (oliko E61), joka tuli siis 2004. Tarkoitukseni oli aluksi hankkia perheelle X5 maasturia, mutta tällä hetkellä minulle on tarjottu tuollaista 525d touringia.
Onko tuo kolmen litran diisseli, joka on hieman matalaviritteisempi kuin 530d vai mikä on kyseessä? Jos kone on 2.5d, niin onhan kyseessä kuitenkin 6-kone. Tehoa näyttäisi olevan 177hv, joka vastaa aika lailla nykyistä 330d touringia. Siis luultavasti aika samanlaista kyytiä luvassa, vai?
Mites noiden kulutus? Tätä mallia kehuttiin jossain erittäin pieniruokaiseksi, mutta yleisesti olen kuullut että nämä uusikoppaiset diisselit olisivat hieman "ruokaisempia"? Hiukkassuodatinko sen tekee, vai mikä?
Oliko näissä ensimmäisissä 2004 malleissa joten lastenvikoja, mihin kiinnittää huomiota? Yleensähän bemareissa ei näin ole, mutta kuitenkin seuraavan vuosien malleihin tehdään joitain parannuksia.
Mutta uskon, että vankka peli on kuitenkin kyseessä. Nykyisessä työnkuvassa tulee sen verran kilometrejä, että aloin miettimään tuota maasturin järkevyyttä. Ja lisäksi tässä 525d:ssä on paljon isompi peräluukku.
Kiitos vastauksista!
