E60 bluetooth ja Nokia E71 - toimiiko?
  • panda-ardillita
    • Aug 2006
    • 10
    Hei
    Onko kenelläkään kokemusta uudesta E60:sta ja Nokian E71-puhelimesta, että siirtyvätkö kontaktit auton järjestelmään?
    Olen kokeillut Nokia E90:tä ja se ei toimi vaan puhelin ilmoittaa jatkuvasti havainnollisen "System error" -virheen, kun kontakteja yritetään siirtää. IPhone 2G toimii moitteettomasti.
    Nokia ja BMW eivät osaa auttaa kumpikaan ja netistä löytyy ainoastaan ristiriitaista tietoa. Yhdellä toimii ja toisella ei.
    Onko kukaan kokeillut tai pystyykö joku kokeilemaan?
    Auto on siis 07/2008 E60 prof. navilla ja integroidulla bluetoothilla.
  • pav
    • Dec 2004
    • 178
    • Varkaus
    Olen kokeillut Nokia E65 mallilla, eikä siinä saatu toimimaan. Kokeilin myös Nokia Contact manager 810 softaa, mutta ei toiminut sekään.
    Periaatteessa luurit ovat vastaavia, mutta ei ikinä tiedä. Pitää testata huomenna kun on siihen mahdollisuus.
    Kokeile vielä lähettää nimet autoon vCardina bluetoothin yli, aattaa toimia.
    Älä kuitenkaan kaikkia kerralla, vaan muutamista aina 15 kpl kerrallaan.
    Huono puoli siinä on, ettei se sitten automaattisesti päivitä uusia sinne.
    Nokian softan linkki:
    http://europe.nokia.com/A4164022?url...ad_S60_3rd.sis
    edit: Niin, kysyin myös Nokialta tähän vastausta ja se kuului näin:
    "Kyseessä on BMWn oma HF ja heidän oma softansa joka ei toimi täydellisesti meidän puhelimissa. Bmw pitäisi tehdä muutoksia softaan, jotta tuo ominaisuus alkaisi toimimaan."
    • pav
      • Dec 2004
      • 178
      • Varkaus
      No niin, testasin kuten lupasin
      Auto oli siis 530dAT vm 2005 jossa navi professional (versiosta ei hajua, Ceeray:n auto). Bluetoothilla kiinni ja osoitekirja siirtyi ongelmitta ja ilman mitään kikkailuja.
      • panda-ardillita
        • Aug 2006
        • 10
        Ok, kiitos!
        Täytyy laittaa puhelin tilaukseen.
        • huppe
          • 371
          Sama auto, sama varuste. Kohta sama puhelin. Toivotaan että toimii.
          ex E61 530da 2004
          • pav
            • Dec 2004
            • 178
            • Varkaus
            Niin, testasin myös toisessa -07 vuosimallin navillisessa mallissa, tässä se ei toiminut... Joten softissa vissiin eroja.
            • huppe
              • 371
              Juu, onhan noita softia useita. Huomenna pitäis kai saada luuri niin pääsee testaamaan. 9300 Commari ei ainakaan toimi lainkaan. Pairing onnistuu mutta se on täysin hyödytön.
              Mun Bemussahan on toi oma BMW-puhelinkin BT:n lisäksi, en tiedä vaikuttaako asiaan...
              ex E61 530da 2004
              • VESiX
                • 407
                • Kehä 1
                BMW puhelin pitää disabloida, jotta BT pelittää kunnolla. Mulla oli joskus 9300 ja puhelut toimi, mutta numerot piti siirtää yksittellen kuten useimpien Noksun E-sarjan mallejen kanssa.
                • huppe
                  • 371
                  Joo, vissiin, hieman hankalaa on toi. Eniwei, E71 "parittui" hienosti bemarin kanssa, samoiten kun bemun omalla puhelimella alkoi soittamaan (eri simmi) niin osoitekirja oli siirtyny automaattisesti bemariin E71:stä. En kuitenkaan saanut soitettua puheluita E71+iDrive yhdistelmällä.
                  Eli kuinkas tuo Bemun luuri disabloidaan, vedin virrat pois ja otin luurin taskuun, ei auttanut.
                  ex E61 530da 2004
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Koodaamalla merkkiliikkeessä.
                    • huppe
                      • 371
                      No se. Dual-Simmi kuulostaa paremmalta vaihtoehdolta kun tuo osoitekirjakin toimii jo.
                      ex E61 530da 2004
                      • huppe
                        • 371
                        Jaa-a, enpä tiedä miten unenpöpperössä tota tsekkasin mutta katselin aivan väärin tuota osoitekirjaa, ei se siitä uudesta luurista suinkaan tullut vaan bemarin omasta luurista...
                        Eli eipä tuo näytä toimivan lainkaan, parittuu, mutta ei pelaa.
                        ex E61 530da 2004
                        • Reiska56
                          • Jan 2008
                          • 185
                          • Kerava
                          E60 ja Bluetooth
                          Moi. 525DA 2005 navi Proffilla ja kännykkä Nokia E70. Autossa Handsfree system. Ei kuitenkaan kiinteästi yhdistettyä puhelinta käsinojan sisällä. Nokia E70-puhelin ei tunnista auton Bluetooth:a pariksi, joten ei pääse eteenpäin kokeilemaan, toimiiko tämä puhelinmalli. Onko kellään ideoita? Laakkoselta ei löytynyt tietotaitoa ainakaan puhelimessa. :think
                          • paavju
                            • 145
                            • Etelä-Savo
                            Kuinkahan tuota osoitekirjaa voisi yrittää siirtää, äkkisiltään en keksinyt kuin että yksi kerrallaan käyntikorttina (en tosin ole kokeillut onnistuuko), jää siirtämättä jos on ainut keino...?
                            N73:ssa sai koko osoitekirjan siirrettyä kerralla Bluetoothilla tosin vaihtelevalla menestyksellä, kehitys kehittyy ja E71:ssä ei tätä mahdollisuutta näytä olevan edes tarjolla, hyvä Nokia :-(
                            • VESiX
                              • 407
                              • Kehä 1
                              E71:ssa voi varmaankin valita monta kontaktia ja sitten lähettää ne kerralla. Näin ainakin E61i toimii.
