E60 bluetooth ja Nokia E71 - toimiiko?
  • paavju
    • 144
    • Etelä-Savo
    Originally posted by VESiX View Post
    E71:ssa voi varmaankin valita monta kontaktia ja sitten lähettää ne kerralla. Näin ainakin E61i toimii.
    Tässäpä se ongelma onkin kun ei voi valita kuin yhden kerrallaan, varsinainen älypuhelin!!
    • VESiX
      • 407
      • Kehä 1
      Kokeilepa vielä kerran. Osoitekirjassa halutun nimen päällä paina vaihto (shift) ja sitten navi-näppäimen keskeltä. Nimen oikealle puolelle tulee pieni väkänen joka kertoo että se on valittu. Sitten navilla ylös tai alas seuraavan nimen kohdalle ja vaihto+navi keskeltä jne. lopuksi sitten valinnat-> lähetä....
      • paavju
        • 144
        • Etelä-Savo
        Joo-o, mutta tässä ei tule vaihtoehtoa että voisi lähettää bluetoothilla... Malli näkyy olevan joku E71-1... Homma ratkesi kun otin käyttöön N73:n ja E71 jää duunipaikan pöydälle lepäilemään, eipä tuo häävi laite ole muutenkaan...
        • otrim
          • Apr 2009
          • 25
          • ruokolahti
          Kyseessä E60 LCI malli 01/2008. Puhelin Nokia N73. sain yhteyden autoon ja puhelin pelaa kyllä mutta miten siirtää osoitetiedostot sinne. Olen kokeillut yksitellen ja koko osoitteistoa. Puhelin ilmoittaa heti että tiedostoa ei voi siirtää. Puhelimessa automaattinen yhteydenotto päällä, se toimii kun autoon laittaa virrat päälle.
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            Ei kai sitä osoitekirjaa tarvikkaan siirtää sinne,
            salli puhelimessa simmin etäluku niin osoitteet näkyy bt:n yli...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • otrim
              • Apr 2009
              • 25
              • ruokolahti
              Tarviis sitt neuvoa miten se tapahtuu? Puhelimessa on SIM-kortin etäkäyttö päällä ja auton puhelin valikkoja olen selannut, mutta ei mitään?
              Auton mukana tuli erillinen saksankielinen puhelimen ohjekirja ja siinä näkyy kuvissa alavalikkoja joita minä en löydä. Oletan sen johtuvan siitä, että siellä ei ole osoitteistoa/muuta soitettuja historia tietoja.
              • otrim
                • Apr 2009
                • 25
                • ruokolahti
                Sain tänään manuaalipostitse suomennoksen puhelimen käyttöohjekirjasta, mutta ei siitäkään ollut apua. Yritin siirtää puhelimen tiedoston siirron kautta, niin se ilmoitti auton päästä, että laite ei ole tuettu. Eli eikö se silloin ole softajuttu jolle ei mahda mitään?
                • r_vesa
                  • Sep 2009
                  • 117
                  '05 E60 handsfree sekä E71 ja toimii
                  Varusteena kiinteä handsfree, ei kiinteää luuria eikä navia.
                  Puhelin parittuu auton kiinteän handsfreen kanssa, mutta kannattaa huomata että kun tuota tekee ensimmäistä kertaa niin kaikki vanhat bluethooth liitokset kannattaa poistaa kokonaan sekä autosta että puhelimesta.
                  Pairing koodinkin taisi vaatia (muistaakseni syötetään ensin puhelimella ja vahvistetaan iDrivellä). Tästäkin on liikkeellä erilaista tietoa että koodin pitäisi olla täsmälleen 6 merkkiä tms (itse taisin käyttää '1234').
                  Tämän jälkeen kontaktit tulivat näkyviin automaattisesti ilman että niitä tarvitsi lähettää erikseen. Kannattaa kuitenkin huomata että jos puhelinnumerossa on yksikin turha välilyönti niin numeroon yhdistäminen ei toimi.
                  Yksi millä lienee merkitystä on puhelimen firmware, joka itselläni on tuorein eli 300.21.012 (tuon näkee komennolla *#0000#). Tämän pystyy itse päivittämään usb-kaapelin, nettiyhteyden ja PC Suiten avulla.
                  En muista enään miksi, mutta itselläni on Bluethooth valikon 'SIM-kortin etäkäyttö' asetettuna 'Ei käytössä'.
                  '11 M-Sport 528i
                  '15 KTM 1190 R
                  • havyton
                    • 4
                    Mikki ei toimi?
                    Bluetooth pariutuu sekä E66 että vanhempien nokian luurien kanssa. Tekstiviestit ja puhelinluettelo siirtyvät. Voi soittaa ja vastata ok ja kaverin puhe kuuluu mutta oma puhe ei kuulu toiseen suuntaan. Onko ideoita?
                    Ja auto oli E83.
                    • r_vesa
                      • Sep 2009
                      • 117
                      Ja auto oli E83.
                      Oletko testannut ottaako puhekomentoja vastaan eli toimiiko mikki tällä tavoin?
                      '11 M-Sport 528i
                      '15 KTM 1190 R
                      • r_vesa
                        • Sep 2009
                        • 117
                        '05 E60 handsfree sekä iPhone 3G toimii myös..
                        Eli otsikon mukainen kombinaatio toimii OK. Eli osoitetiedot latautuvat parittamisen jälkeen ilman ylimääräisiä taikatemppuja ja numeroihin voi soittaa iDriven avulla.
                        iPhone:ssa uusin firmware (3.x.y) ja ainoa kikkailu mitä tarvitsi tehdä oli ottaa wifi pois käytöstä. Tämä ilmeisesti siksi että bluetooth ja wifi sijaitsee samalla sirulla ja käyttää samaa taajuutta ==> häiritsevät toisiaan jossain tilanteissa.
                        E71:een verrattuna iPhone on ärsyttävän hidas pariutumaan tuon bemarin systeemin kanssa.
                        '11 M-Sport 528i
                        '15 KTM 1190 R
                        • havyton
                          • 4
                          Mikki ei toimi?
                          Autossa ei ole puhekomentohommaa eli ei pääse ko. systeemillä testaamaan.
                          • r_vesa
                            • Sep 2009
                            • 117
                            Oletko päivittänyt uusimman firmwaren puhelimeesi?
                            '11 M-Sport 528i
                            '15 KTM 1190 R
                            • r_vesa
                              • Sep 2009
                              • 117
                              OK. Tosin jos useammalla puhelimella tekee tuon saman niin eiköhän se vika auton järjestelmässä silloin ole. Oletko kokeillut soittaa omaan vastaajaasi ja samalla koputella mikkiä ja käännellä mikille tulevia johtoja? Tuskinpa siellä auton valikoissa mitään erillistä mute-toimintoa mikille ole.
                              '11 M-Sport 528i
                              '15 KTM 1190 R
                              • -i-
                                • 12
                                BMW-kapulan disablointi e60/61
                                Hei
                                Onko kenelläkään kokemusta tuosta auton oman luurin disabloinnista? Jututin Laakkosella Herttoniemessä huoltopäällikköä ja jälleen kerran osoittivat tietämättömyytensä. Arveli, että koko puhelin pitäisi poistaa fyysisesti sieltä kyynärnojan sisältä...
                                Onko tosiaan niin, että sitä ei voi vain disabloida iDrivestä?
                                -i-
