e60 vettä takajalkatilassa
  • Jariaarne
    • 36
    • Kirkkonummi
    Viikonlopun syysateiden jäljiltä oli iso yllätys kun vm. 2004 e60 takajalkatilassa oli litra vettä. Auto on ulkoilmassa parkissa ja hiukan ylämäessä, joten vesi pääsee valumaan takajalkatilaan. Apukuskin penkin altakin tuntui matto olevan hiukan kostea.
    Samaa ongelmaa muilla? Onko kyseessä sama ovi vika kuin e39:ssä?
    uhhh..
    F10 520dA Sport -11
    ex- e91 320d Touring -05
    ex- e60 520i -04
    ex- e39 530dA Touring -01
    ex- e46 320i -98
    ex- e30 318 -88
    ex- 1502 -77
  • Valunki
    • Mar 2003
    • 474
    Onko kattoluukku??? Jos on, niin voi olla vedenpoistokanavat sieltä tukossa...
    Epäilys...
    E90 330i -05 6v. man.
    Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
    Exät:
    E39 520i -97 :think
    E36 320i sedan -94
    E28 520i -87 bavaria Oolt skool
    • Jariaarne
      • 36
      • Kirkkonummi
      Epäilys...
      Ei ole kattoluukkua.. ja ikkunatkin on kiinni
      Niin ja penkit on kuivat eli ei mistään yläpuolelta varmaankaan valu.
      F10 520dA Sport -11
      ex- e60 520i -04
      ex- e46 320i -98
      ex- e30 318 -88
      ex- 1502 -77
      • marquz
        • Sep 2007
        • 55
        Ittellä oli vasta samoja ongelmia E65:ssa. Syyksi paljastuivat kourut, jotka ohjaavat tuulilasilta valuvan veden pois.
        Huollossa olivat nämä puhdistaneet lehdistä ym:sta ja tämän jälkeen ei ole ongelmaa esiintynyt. Korut oli siis tukossa ja vesi ohjautui ilmastointikanavien kautta jalkatilaan ja tämän jälkeen jalkatila ui vedessä, tosin vain pelkääjän puolelta.
        Ja korut sijaitsevat E65:ssa tulipellin vieressä suodattimien alla.
        • Jariaarne
          • 36
          • Kirkkonummi
          Otin suodattimet irti, roiskin vettä ja kaivelin kädellä.. en kyllä löytänyt mitään isompaa roskaa/estettä ja veden tulo vaan jatkuu. Kai se pitää Laakkoselle viedä.
          F10 520dA Sport -11
          ex- e60 520i -04
          ex- e46 320i -98
          ex- e30 318 -88
          ex- 1502 -77
          • jube9
            • Mar 2004
            • 78
            Tässä tuli just vastaan yks E60:nen missä oli hanttarinpuolen iskaritolpan takana olevan kotelon vesireikä roskia täynnä. Eli vesi jäi koteloon seisomaan, sieltä pikkuhiljaa vuoti kotelossa olevaan sähköboxiin ja sitä kautta hanttarin etujalkatilaan. Ensimmäinen paikka missä vesi tuli näkyviin oli juurikin hanttarin takajalkatila. Niin ja siellä sähköboxissa ei tietenkään oo sen tärkeempää kuin moottorinohjainlaite...!!
            • Jariaarne
              • 36
              • Kirkkonummi
              Pääseekö tuohon koteloon käsiksi konepennin alta vaiko lokasuojan kautta?
              Nyt vaan sataa taas vettä kuin esterin hanurista joten odotellaas taas minkälainen lammikko on takajalkatilassa.
              Jaa.. yks juttu tuli vielä mieleen.. Tässä oli muutama sateeton päivä mutta siitä huolimatta vettä tuli sisään. Voiko ilmastointilaite pukata vettä sisälle?
              F10 520dA Sport -11
              ex- e60 520i -04
              ex- e46 320i -98
              ex- e30 318 -88
              ex- 1502 -77
              • jube9
                • Mar 2004
                • 78
                Pääseehän siihen käsiksi kun ottaa raitisilmasuodattimen alla olevan muovikotelon pois. Semmonen tuli mieleen et jos sun autossa tosiaan olis se kotelon vesireikä tukossa niin sehän on ihan mahdollista et vesi seisoo siellä kotelossa ja sitten pikku hiljaa vuotaa sisään. Kun oot ottanut sen raitisilmasuodattimen alakotelon pois niin kyllä sieltä pitäis sitten jo nähdä E-boxin sivusta sinne kotelon pohjalle että mahtaako siellä vesi seistä.
                • Betrunken
                  • May 2007
                  • 458
                  Minun entisessä harjoittelu paikassa yhteen ford focukseen oli päässyt vettä kun oli letku "vähän" irti, siis mitä kautta ilmastoinin "vedet" pääsee maahan mutta menikin apukuskin lattialle. Kuivatus kesti noin paripäivää...
                  Joskus olen kuullut että nämä vedenpoisto putket voisivat olla tukossa jostakin syystä :think
                  E60 biimeristä ei ole kokemuksia... ikävä kyllä.. Mutta jos oikein muistan niin ainakin jossain biimereissä on takatilalle kanssa jotain tuuletusjuttuja niin tulipa mieleen että jos sinne on kanssa lämmityskin ja sinne pitää mennä lämmintä vettä-> Joten maisteleppa sitä huvin vuoksi että onko kirpeen makuista vai pelkkää vettä
                  Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                  EX:
                  -Bmw E28 518i
                  -Saab 9000
                  -Lada 2105
                  Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                  • Jariaarne
                    • 36
                    • Kirkkonummi
                    Ja siellähän sitä vettä oli melkein yläpintaan saakka.. En vaan ensin löytänyt että mistä veden saa pois. No sitten irroitin lokasuojassa olevan läpän, ronkin käsikopelolla pohjaa niin käsi sattui osumaan kumitulppaan joka oli ihan mudassa/tukossa. Revin tulpan irti ja vettä tuli se pari litraa boksista.
                    Kiitos Jube9
                    F10 520dA Sport -11
                    ex- e60 520i -04
                    ex- e46 320i -98
                    ex- e30 318 -88
                    ex- 1502 -77
                    • jube9
                      • Mar 2004
                      • 78
                      Otithan myös sen valkoisen E-boxin kannen auki ettei sinne vesi jää sähköille tuhoja tekemään. Oma auto jos olis kyseessä niin jättäisin sen E-boxin kannen pariks päiväks auki ja auto talliin kuivamaan jos vaan mahdollista. Akunkenkä jos on irti niin huoletta voi tsekkailla kaikki e-boxin töpselit ettei niihin oo hapettumia tullu.
                      • Jariaarne
                        • 36
                        • Kirkkonummi
                        No empähän ottanut :( Pitää tsekata...
                        Ja ei tosta nyt isoa apua näyttänyt olevan kun nyt on taas ollut vettä sisällä joka päivä, tuonkin jälkeen.. Onko kuskin puolen ilmansuodattimen alla jotain vastaavaa "koteloa" mihin vois vettä kertyä?
                        F10 520dA Sport -11
                        ex- e60 520i -04
                        ex- e46 320i -98
                        ex- e30 318 -88
                        ex- 1502 -77
                        • poke
                          • 3143
                          Taitaapi olla jarru tehostin kuskin puolella siinä kohti.
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • jube9
                            • Mar 2004
                            • 78
                            Kai sä matot otit myös ylös hanttarin puolelta, mattojen alle mahtuu sitä vettä aika reilusti. Tällä viikolla oli taas yks vastaaonkelmainen E61, ja mattojen aluset ja fyllit oli niin märät että puhaltimet sai huutaa 3vrk yötäpäivää että saatiin kuivaks. Ja siinäkin oli vesi noussut about sentin takamattojen yläpuolelle.
                            • Jariaarne
                              • 36
                              • Kirkkonummi
                              Oliko siinäkin sama vika ? Eli siellä samassa kotelossa vettä?
                              F10 520dA Sport -11
                              ex- e60 520i -04
                              ex- e46 320i -98
                              ex- e30 318 -88
                              ex- 1502 -77
