E60 puhallin ei mene täysille - se kuuluisa siili vai?
  • Anzafin
    • 3749
    Moro.
    Eli e60:n sisätilan puhallin ei mene 2-asentoa kovemmalle. Olen lueskellut että e39:ssä monesti on auttanut sen "siilin" vaihtaminen. Olisiko tässäkin sama?
    Kattelin TIS:stä että samalla suunnalla näyttäisi osa majailevan, mutta pitäisi purkaa enemmän, eli keskikonsoli nyt lähinnä.
    Mitä mieltä olette, voisiko vika olla tämä siili, ja onko kukaan e60:een vaihto-operaatiota tehnyt?
    edit: Eli onkohan kyseessä tuo osa 2: http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=64&fg=40
  • paavju
    • 144
    • Etelä-Savo
    Itsellä oli sama vika, ja syyksi paljastui (lopulta) akun heikko kunto, siilikin tuli sitä ennen vaihdettua... Eli kannattaa tarkastaa muun ohella akun kunto ennen kuin alkaa vaihdella siiliä.
      • 9231
      Mikäli akun varaus laskee, järjestelmä tiputtaa asteittain kuormaa pois pelistä ja puhaltimen nopeus on yksi rajoitettava tekijä. Eli akun varauksen tarkistus tai lataus ennen siilin kaivamista. Varsinkin, kun operaatio E60:ssä on huomattavasti työläämpi kuin E39:ssä.
      • Anzafin
        • 3749
        Niin näkyy olevan työläämpi kyllä !
        Mutta suuri kiitos tästä akkuvinkistä. Akku on nimittäin aikaisemminkin osoittanut vähän väsähtämisen merkkejä.
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          mite tuo akun väsähtäminen on sulla oireillut ?
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Anzafin
            • 3749
            Keväällä kun auton perä oli pukilla puoli päivää niin akku tyhjeni TÄYSIN. Oma veikkaus on, että siellä on ollut jo jotain sakkaa sen verran että se on vetänyt akun oikosulkuun ja tyhjentänyt sen.
            Niin ja toinen oli kun testasin toista vahvistinta ja lisäsubbaria ja vähän aikaa huudattelin ilman että auto kävi niin tuli ilmoitus akun heikosta varauksesta.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Vaihda Antti se akku ettei aamulla käy huonosti.
              No virtaa annetaan jos tarvii.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Jygi
                • 57
                Samoja akku ongelmia täälläkin. Tai normiajossa ei mitään huomaa, mutta jos autossa pitää pelkät virrat päällä ja kuuntelee vaikka hetken poppia, niin akku valo syttyy näytölle.
                Ensimmäisen kerran akun kanssa tapeltiin jo autoliikkeessä, mistä auton ostin. Bemarinmerkkiliike ja auton luovutus oli astetta hienompi tapahtuma tai ainakin piti olla. Auto oli liikkeessä sisällä ja myyjän kanssa käytiin kaikkia auton sähköisiä hilavitkuttimia läpi. Autossa virrat päällä, mutta moottoria ei voinut käyttää kun sisällä oltiin. Ei muuta kuin hyvää matkaa toivotti myyjä ja minä käänsin virta-avaimesta. Ei tapahdu mitään
                Apuvirralla saatiin auto käyntiin ja myyjä selitti, että sisävalo oli jäänyt yöksi päälle.
                E61 535D M-Sport -05
                E91 320D -06
                • Anzafin
                  • 3749
                  Jep jep, kiitti!
                  • Anzafin
                    • 3749
                    Vaihdoin akun, ja näytti että puhallinkin pelittäisi ok. Kaikki toimikin täysin 2-3 vkoa. Mutta äsken lähdin ajelemaan niin puhallin ei tottele lainkaan kiertokytkintä, ja hönkii aivan onnettomalla voimalla.
                    Auto on seissyt tallissa viikon. Ajoin varmaan jonkun 15-20 kilometriä, mutta eipä ruvennut auttamaan?
                    Vinkkejä siis, kiitos.
                    Jos vaihtaisin siilen, niin varmaan kannattaisi koko puhaltimen moottori vaihtaa samalla :think...
                    • TROCK
                      • 435
                      Eihän tämä kuitenkin menisi akun alhaisen varauksen piikkiin? Itsellä oli tässä juuri sellainen tapaus, että muija manasi kun ei repsikan jakkara lämpiä. No minäkös siinä jo harmittelemaan, että nytkö sekin sitten rikkui. Koitin kuskin grilliä, eikä sekään lämminnyt. Asia jäi sikseen, mutta pari minuuttia myöhemmin ilmastointi säntäsi huomattavasti isommalle puhallusnopeudelle ja kun samalla koitin, niin molemmat grillit sai taas päälle.
                      Johtopäätelmä: auto sulki jotain ylimääräisiä toimintoja käytöstä akun alhaisen varauksen takia. Kun varaus koheni, puhallinkin sai luvan toimia normaalisti ja samalla grillit tulivat käyttöön. Tästähän en sitten tiedä, että onko se näin, mutta olisi jollain tapaa järkeen käypä selitys...
                      F10 520dA
                      ex E61 530dA, ex E39 530dA
                      • Anzafin
                        • 3749
                        Niinpä minäkin arvelin, mutta akku on ihan uusi. Ellei autossa sitten jokin pura akkua. Ajelin kyllä tosiaan tovin, mutta ei auttanut. Ei reagoinut mitenkään.
                        • WarHead
                          • 774
                          lt
                          mielenkiintoista....
                          Ootko ottanu salavalikosta lautausjännityksen esille, vertaappa joutessaan lepojännitteeseen, voisko vika löytyä siitä?
                          E91 335iAT -08
                          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                          • Anzafin
                            • 3749
                            Oon viimeksi käyttänyt salavalikkoa reilu vuosi sitten, eli mites sinne mennäänkään?
                            • intfreak
                              • May 2003
                              • 2967
                              • Uusikaupunni
                              Kai akun vaihdosta kerrottiin autolle?
                              N62 Money Spender Club
