N53 ei käynnisty kovalla pakkasella. Logia liitteenä
  • HSuomi
    • 280
    • mäntsälä
    Ongelma on että 525 iX 2008 ei suostu käynnistymään jos pakkasta on noin -20 astetta tai enemmän.
    Se kyllä pyörittää moottoria ja ikäänkuin koittaa/haluaisi käynnistyä ja sytyttelee mutta ei kuitenkaan ihan. Vähän tuee mieleen kun jotain vanhaa peltoautoa yrittäny apuvirralla.
    -15 asteessa se vielä lähti tulille joskaan ei ihan palmun alta mutta parin-kolmen sekuntin startilla.
    Moottorissa on uudet öljyt ja uusi akku on paikallaan.
    Tässä logissa näkyy että:
    Polttoaineenpaine nousee ensin nopeasti 100bar ja siitä kipuaa sahauksen aikana 150bar. Keltainen käyrä
    Öljynpaine nousee 1,5 sekuntissa 5,7bar josta sitten laskee 2,3bar. Violetti käyrä
    Kierrosluku startatessa n.100rpm, mutta kun se koittaa lähteä niin kierrokset käy n.180rpm. Vaaleansininen käyrä
    Jännite aluksi n.12,5V mutta putoaa n.10,5V starttauksen kestäessä. Ruskea käyrä
    Vastaava ongelma oli 3 vuotta sitten talvella mutta minusta se meni ohi akun ja öljyjen vaihdolla.
    Nyt ei vaikuttanut kumpikaan.
    Synkkä tilanne kun ei voi hinatakkaan talliin lämpeämään. Bimmerprofs sanoi sillon 2021 että huonot öljyt estää käynnistyksen kylmällä jos paineet ei nouse startatessa. Mutta kyllähän tossa on ihan reippaat paineet. Ja kyllä ne sillonkin nousi.
    Käynnistykseen johtavasta vihjeestä palkitaan 10€ rahapalkinnolla
    Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
    ~~Sälinkään Moottorikerho~~
  • will3
    • Nov 2011
    • 47
    • Hyvinkää
    Heitän ensimmäisenä mieleentulevat eli startin kunto? Vaihdoin ite 2v sitten startin ja uus starttihan pyörittää konetta kyllä todella iloisesti kunhan virtaa riittää. Ja siihen liittyen onko uusi akku koodattu autoon? Sen en kyllä uskoisi vaikuttavan tuohon.
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Mites jos kokkeilet startata kaasupoljin pohjassa, jos kerran jaksaa pyörittää. Aina voi ainakin koittaa.
      E60 523iA -08
      • HSuomi
        • 280
        • mäntsälä
        Tässä vielä video epäonnistuneesta käynnistyksestä https://www.youtube.com/shorts/SOMsh...?feature=share
        • HSuomi
          • 280
          • mäntsälä
          Tuo voisi olla yksi koittamisen arvoinen. Onko näissä starteilla tapana heikentyä?
          Ei vaikutusta. Ja eikös se ole sähkönen läppä siinä?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3010
            Kyllähän tuo startti kieltämättä vähän kankealta kuulostaa.
            Tampere
            • will3
              • Nov 2011
              • 47
              • Hyvinkää
              Muistelen että oma startti ainakin pyöritti tosi nihkeästi uudellakin akulla kunnes sitten antautui kokonaan lopulta. Toki sitä oli huonolla akulla jurnutettu jonkin verran mikä ei luonnollisesti tee startille hyvää. Vaikea sanoa varmaksi onko vika siinä.
              • will3
                • Nov 2011
                • 47
                • Hyvinkää
                Olin näköjään kirjoittanut omasta starttiviasta tohon toiseen topicciin postauksen tarkemmin, näkyy viimeisimpänä. Mitään vikakoodia sulla ei siis ole autossa päällä?
                • HSuomi
                  • 280
                  • mäntsälä
                  Vesipumpusta välillä tulee vikakoodi, satunnainen roughrun ja öljynmäärästä oli varoitus. Mutta noi 2 ekaa ilmaantuu sinne satunnaisesti aina ennenkin ja öljynmäärä oli alhainen tossa aiemmin. Eli minusta ei mitään tähän liittyvää.
                  Pitäisi varmaan tutkia kaikki lämpömittarien lukemat että onko kone tietoinen siitä että on -24 pakkasta. Mutta mitähän kaikkia mittareita siinä on ja millä nimellä ne löytyy INPA:sta ja TestO:sta?
                  • HSuomi
                    • 280
                    • mäntsälä
                    Tietääkö kukaan eteläsuomessa sellasta pajaa tai tekijää missä tämmöstä tieteismoottoria osattaisi analysoida?
                    • HSuomi
                      • 280
                      • mäntsälä
                      Yllätykseksi auto käynnistyi taannoin -22 pakkasessa n.3sek starttauksen jäkeen pikku köhäisyn saattelemana ja sitten se toimii täysin normaalisti sen jälkeen. Mutta nyt taas vaikka ei ole kuin joku -11 niin ei se käynnisty. Hörähtelee vaan. Lie ensimmäöinen vika laatuaan kun netistä ei löydy mitään vastaavaa miltään foorumilta.
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 866
                        • Uusimaa
                        Startti taitaa olla edelleen vaihtamatta? Onko samanlainen? https://m.youtube.com/watch?v=A0LhrtakG4I
                        • LateE60
                          • Feb 2024
                          • 3
                          • Kontiolahti
                          ​Hep! Täällä toinen potilas samanlaisella oireilulla. Oma kulkine on 523i lci 2008. Itseasiassa toista kertaa sama vika tänä talvena. Ensimmäisen kerran kun tämmöinen vika tuli niin startti alkoi sahatessa haisemaan ja pyöri buusterillakin hyvin vaivalloisesti. Käynnistäessä pelkällä akulla tyhjensi suoraan täyden akun lyhyellä starttauksella ~9V lukemiin. Startin ja tulpat vaihdoin, sekää lämpimässä hallissa seisoi, josta jonkun aikaa sahattua käyntiin pärähti ja toimi. Autolla ajettu 4 viikon verran ja aamuisin ulkoilmassa seisoneena käyntiin onkin lähtenyt hyvin. Nyt sama vika takaisin ja läppärillä näytti kaikki arvot kans OK.
                          ​Koittaa vaan lupailla käyntiin startatessa. Kävi kyllä mielessä tuo öljy homma kans. Tuli viimeks laitettua halppis öljyä jolla nyt vajaa 15tkm ajettu, että ei kai se voi siitä johtua. Toinen mikä tuli mieleen että voisiko venttiilikopan huohotusventtiili olla jäässä tai tiensä päässä, joka aiheuttaisi imuvuotoa ja näin ollen heikentää käynnistyvyyttä? Vuosi sitten talvella ei ollut kertaakaan tämmöstä ongelmaa.
                          Täytyykö tässä sitten kesän helteitä ootella?​​
                          • HSuomi
                            • 280
                            • mäntsälä
                            Joo, startti yhä vaihtamatta. No tämä kyllä toimii minusta ihan hyvin sitten kun se vain suostuu käynnistymään.
                            • HSuomi
                              • 280
                              • mäntsälä
                              Jos keksit jonkin ratkaisun niin kerro sitten minullekkin. Koitan seuraavaksi vielä nollata vikakoodit ja startata uudelleen jos sillä on vaikutusta. Sitten ehkä tulpat ylös ja uudet sisään. Starttia ei tossa pihalla pakkasessa viitti alkaa vaihtamaan.
