E61 530xdrive jakolaatikko
  • Tionimos
    • Jan 2024
    • 9
    Meni viikolla etukardaani poikki ja samalla huomasin että jakolaatikko tiputtaisi öljyä etukardaanin kiinityslaipan akselin stefalta. Onko kyseinen laippa/akseli/stefa irroitettavissa ilman että jakolaatikon joutuu halkaiseen kahtia.. eli purkautuuko ulospäin?? Kuvassa stefa nro 11?
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Pitäisi olla, kun siellä laipan akselin päässä näyttäisi olevan samanlainen lukkorengas kuin vaikka vetarien päässä.
    E
    • Tionimos
      • Jan 2024
      • 9
      Kylläjoo, paljonko lie tuon jakolaatikon öljyntilavuus paljonko sinne pitäisi uutta öljyä pistää?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3038
        Reilu puoli litraa on täyttötilavuus, joten varaa litra ja kun täyttöpropusta alkaa valua yli, niin on lisätty riittävästi. Itse laittaisin orggisöljyä (BMW DTF 1), mutta muutkin valmistajat ajavat varmasti asiansa.
        Tampere
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          0.6L muistaakseni mutta jos teet jakolaatikko paikallaan tuolla metodilla https://m.youtube.com/watch?v=xpJAPhDAbdk tyhjennyspropun kautta niin pumppaa sinne koko litran purkki, vähän tulee pois kun tulpan vaihtaa.
          • Tionimos
            • Jan 2024
            • 9
            Jees kiitos vastauksista osat hommattu ja bemu dtf-1 öljyä on laatikkoon menossa. Pitänee huomenna ruveta touhuun niin saa auton ajuunki takas täytyykö tämä jakolaatikon öljyn vaihto kertoa laatikolle testerillä? Jostain olin lukevinani että pitäisi
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3038
              Kyllähän se toimenpide tulisi öljyhuollon lopuksi tehdä.
              Tampere
              • Rattiukko
                • Nov 2022
                • 866
                • Uusimaa
                Ainakin joissain Ista ohjeissa sanotaan että jakolaatikon nollaus tehdä auto sammuksissa. Jos se ei mene läpi kokeile auto käynnissä.
                • Tionimos
                  • Jan 2024
                  • 9
                  Kiitos vastanneille, auto tuli kuntoon, vaikka varaosiin sattui ekalla kerralla väärä stefa tuleen jakolaatikon päähän öljyt tuli pistettyä tyhjennys propun kautta sisään.jakolaatikon nollaus onnistui itsellä autosammuksissa.
