E60 X-Drive jakolaatikon öljynvaihto
  • edva
    • Jan 2018
    • 352
    • Pirkkala
    Taistelin hyvän tovin kannatinraudan pitkän pultin kanssa, kun ei meinannut mahtua ulostumaan, mutta lopulta onnistui ilman pakoputken irrotusta. Kannattaa rälläköidä valmiiksi 2,5cm tai 2cm pitkä 14mm hylsy mieluummin kuin 3cm. Jouduin vähän puukottaan vaihdelootan muoveja, että 3cm hylsy mahtui helposti koloonsa. Lootan pohja tosin mallia tarvike, joten mitat voi olla eri kuin orkkis. Tai sitten pätkii pitkästä kuusiokoloavaimesta eri pituisia "hylsyjä".
    e61 530xd LCI 3/2007
    • StreetA
      • 296
      Kohta pitäisi vaihtaa jakolaatikon öljyt niin olisiko jollain antaa ohjetta siihen että miten tuolla ISTA:lla kerrotaan homma tehdyksi.
      • onavez
        • Apr 2015
        • 87
        • Lappeenranta
        Tarkoituksena olis tehä kyseinen öljynvaihtojumppa, kun on ajettu 160tkm eikä ole mitään tietoa onko öljyjä ikinä vaihettu. Nosturia ei kuitenkaan tuttavapiiristä keltään löydy, niin ei huvittaisi ees yrittää päästä tonne jakolaatikon täyttöroppuun käsiksi. Löysin netistä tällaisen artikkelin jossa uudet öljyt pumpattiin tyhjennyksestä sisään. Onko ihan tuhoontuomittu idea lähteä ees yrittämään? Onkohan mitään merkitystä jos jakolaatikossa on pikkusen enemmän öljyä kun tuo 0,55l? Saisihan sen ylimääräisen öljyn tietysti valutettua mitta-astiaan ja roppu kiinni kun on 0,45l astiassa.
        E60 LCI 530xi -07
        E36 325 -91
        E36 318 -93
        • edva
          • Jan 2018
          • 352
          • Pirkkala
          Pääset helpoimmalla ilman säätöö, kun käyt suoraan sen tukiraudan kimppuun. Pohjamuovi pois, tukiraudan pultit irti ja nykäset sen irti.
          Jälkeenpäin tuli mieleen, että onko kukaan yrittänyt saisko sen vaan väännettyä pyörähtään alas päin, jos pitkää pulttia hieman löysäis? Tarvii tietenkin olla tarpeeks tilaa auton alla.
          • Ajo
            • Jul 2020
            • 2
            • Jämsä
            Itse tein öljyvaihdon tyhjennyspropun kautta. Homma on aika simppeli. Helposti puoleen tuntiin tekee kun tarvikkeet on valmiina.
            1L ravenolia netistä löytyy n. 30€
            1kpl soutuveneen tulppa. Kärkkäiseltä n.3€
            1kpl käsipumppu, jolla voi imeä suoraan purkista. Kärkkäiseltä n.7€
            14mm. Kuusiokolo ja kiintoavain. Itseltä löyty bilteman setissä sopiva mitä ei tarvinnut muokata.
            Sopivaa letkua n.50cm.
            Kun laittaa tulpan propun reikään niin letkua ei kannata työntää kovin syvälle, jotta sen saa nopeasti ulos. Mulla tuli vähän öljyjä päälle, kun letku tarttu kiinni, mutta kyllä sinne ainakin 6dl jäi, kun yritin koko litran sinne työntää.
            Oireet ainakin parani. Auto siis e61 525xd 2009 335tkm. Oireina paha nypytys parkkipaikalla kääntäessä. Aika näyttää palaako oireet. Tämä toinen vaihto 20tkm sisällä ja öljyt mustia molemmilla kerroilla.
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 864
              • Uusimaa
              Jos Motonet lähellä niin ostoslista:
              80-3193 vaihteistoöljypumppu
              38-7009 veneen pohjatulppa
              77-4414 kuusiokolohylsy
              ..ja Ravenol purkki. Kuusiokolohylsystä hakkaa sisuksen pois ja sillä saa korkin auki. Veneen pohjatulpasta sisus pois ja pumppu siihen. Ravenol purkki ei sopinut suoraan pumpun jengoille, ehkä alkuperäinen BMW öljy sopii.
              En meinannut millään saada koodattua Istalla jakolaatikon öljynvaihtoresettiä kun siellä luki että sammuksissa pitää tehdä. Sehän meni vikatilaan ajossa, nelivetovirhettä antoi. Lopulta kokeilin käynnissä paikallaan resetoida ja sehän toimi ja homma valmis. Jossain Youtubessa on video jakolaatikon öljynvaihdosta.
              • sebbexi
                • Aug 2018
                • 49
                voiko tonne jakolaatikkoo työntää muuta öljyä kun tota bemarin omaa? Onko joku laittanu jonkun toisen valmistajan öljyä ja mitä?
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 864
                  • Uusimaa
                  No se Ravenol öljy toimii. Tyyppi on varmaankin tässä ketjussa vähän taaksepäin, ehkä.
                  • ErkkiE
                    • 723
                    • Espoon haja-asutus
                    Febin vastaava (olikohan TF-1) myös toiminut tai ainakaan mitään eroa en ole huomannut.
                    E
                    • Rattiukko
                      • Nov 2022
                      • 864
                      • Uusimaa
                      #25
                      Bimmer tooliin on ilmestynyt Service functions, LMV (transfer case)
                      ( ) LMV calibration
                      ( ) LMV adaptations reset
                      Ehkä jommalla kummalla tai molemmilla voi kuitata öljynvaihdon.
