Increased battery discharge when stationary
  • Ande16
    • Jul 2024
    • 3
    • Tuusula
    Otsikon mukaista herjaa antaa vm 2009 520d bemari. Jos yhden päivän on ajamatta niin ei lähde enää käyntiin. Akku ja laturi on vasta uusittu. Onko kellään kokemusta mikä on vikana?
  • Nipea
    BTCF Hallitus
    • Aug 2017
    • 317
    • Pks
    Oletko rekisteröinyt uuden akun vaihdon yhteydessä?
    Koodeja luettu, mikä mahdollisesti tyhjentää akkua ?
    Ibs sensori voi olla myös hajalla tässä tapauksessa. Kiinnittyy akun miinusnapaan.
    E38 728 -96
    • JNIJNI
      • 1490
      En tiedä E6x:n kohdalla, mutta E9x:n kanssa tekee sen, että viallinen Comfort Access ovenkahva purkaa aika tehokkaasti akkua. Huomaa siitä, että kahva on lämmin koko ajan vuotovirran aiheuttamasta lämmöstä. Itsellä siis kyseinen tapaus. Huomasi siitä, että CA ei toiminut ko. kahvasta ja sitten se kuumeneminen.
      G21 LCI 330e xDrive 2022
      • Ande16
        • Jul 2024
        • 3
        • Tuusula
        Akku on vaihdettu edellisen omistajan toimesta liikkeessä eli uskon että on rekisteröity. Vikakoodeja ei anna. Ibs sensoria en ole vielä kokeillut ottaa pois käytöstä
        • Laku
          • 17614
          Yllättävän monessa akkuliikkeessäkään ei osata kertoa autolle akunvahtoa tai jopa ei tiedetä asiasta.
          • peto2
            • 8287
            • Järvikylä (Nakkila)
            Herjahan kertoo suoraan että jokin kuluttaa virtaa silloin kun ei pitäisi ja akun loppuminen vahvistaa herjan todelliseksi.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Oksanen
              • 758
              • Nokia
              Tää ny oli ensimmäinen e6x virranpurkutopikki niin kerrotaanpa tänne rouvan auton oireilua. E61 530d 2006. Akku vaihdettu kolmisen vuotta sitten Vartan 95Ah AGM:n, joka koodattiin vaihdettaessa. Talvet tuo on joka yö ylläpitolaturissa kun joka päivä käytetään webastoa ja ajosuorite on ~15km aamulla ja samat illalla.
              Muutaman kerran on kovilla pakkasilla virta ollut niin vähissä ettei ole enään jaksanut pyörittää, ja noiden tilanteiden jälkeen auto on aina ajeltu lämpimään ja ladattu 40A ctekillä täyteen. Muutenkin talvikuukausina suunnilleen kerran kuussa on painettu isolla laturilla akku täyteen.
              Kesäaikaan tuo on pelannut aina kuin kello, viikko lienee pisin seisonta-aika ettei autolla olla ajettu ja senkin jälkeen lähti hienosti tulille.
              Eilen sitten aamulla akku oli aivan dööd, edellisen ajosuoritteen jälkeen auto oli seissyt 14h ja tosiaan ei virran hitustakaan jäljellä. Kaikki 4 vuotta tuo on antanut vähintään joka toisella starttauksella high rate of battery dischargea. On kaikki comfort accesit sun muut pölyt ja perkeleet, luukun johtosarjat korjattu viimeksi 3v sitten.
              Rouva oli eilen mennyt takapenkin kautta koirahäkkiin josta pääsi irrotteleen akkukotelon kannen ja mittaamaan että napajännite oli 3,5V, eli tosiaan oli jokin kupannu akun. Aateltiin jo että ei varmasti ota yhtään virtaa vastaan ja kennon on oikosena. Rouva aukaisi myös takaluukun sisäpuolen salvasta ja otettiin akku kokonaan irti ja latailtiin 40A ctekillä, 2,22tunnissa otti vaatimattomat 85Ah vastaan. Eli ei se akku paskanakaan ole. Mittailin auton plusnavasta maihin vastuksen, 1.14Mohm, eli tuskin siellä läpivientikään hapessa on.
              Laiteltiin akku kiinni ja pihtivirtamittari paikalleen siihen kaapeliin joka menee takaluukun virranjakoblokille (starttikaapelista mitattuna näytti 0), takalasi auki ja auto lukkoon. Virrankulutus auto hereillä oli 14A, juuri lukkoon laitettuna 4,2A (sisävalot paloi), sitten kun auto nukahti nousi virrankulutus 9A:n, ajattelin jo että nyt sielä tosiaan joku syö ihan saakelisti. Ei se sitten vienyt tuota 9A kuin maksimissaan minuutin ja virrankulutus laski 0,2A:n. Avaimet vietiin kauas autosta heti kun se oli lukittu.
              Mietin vain noita kaikkia perinteisiä auton herättäjiä (comfort access yms), että herättääkö ne autoa jos se on lukittuna ja avaimet ovat niin kaukana ettei saa signaalia? Nuo ovenkahvathan on kokolailla vainaat (ja ovat olleet koko sen ajan kun auto on meillä ollut), kuskin kahva toimii, ja jos avain on kuskin puolella niin myös apumiehen kahvasta aukeaa lukot. Jos avaimet on lähellä ja laitat ovet lukkoon vesisateella, niin ilmeisesti tuosta sadevedestä se aktivoi kahvat sillä lukot saattavat aueta. Jos heti lähtee auton viereltä meneen niin ei siinä koskaan ole lukot olleet auki kun autolle takaisin on tullut. CA kahvat kyllä vaihdettaisiin het uusiin jos ne ei maksais toista munuaista.
              Pitäisi nyt sitten ajella autolla niin kauan että vika tulisi päälle, eli pitäisi jättää takalasi auki ja mittailla auton nukkuessa pistokokeen omaisesti että paljonko se vie virtaa nukkuessaan... Kauhee homma
              Edit: Ja vikakoodeista ei löytynyt kuin iso kasa alijännitevikoja. Nollauksen jälkeen ei ollut mitään ihmeellisiä ennennäkemättömiä koodeja
              E28 535 1985 (S38B36+K31)
              E36 323 1996
              E46 Compact 2001
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 531
                Oma E65 veti virtaa hukkaan rikkinäisten CA kahvojen vuoksi. Nappasin piuhat kahvoista irti, tais parantua sillä.
                E65 745d Individual -07
                E39 530dA Touring M-Sport -02
                E39 528i Sedan -00
                Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
                Yhteydenotot YV.
                • Oksanen
                  • 758
                  • Nokia
                  Eilen tsekattiin kontin läpivienti yltä ja alta, oli tuoreen näköisissä rasvoissa eikä korroosion hiventäkään, tieto siitä että päävirtakaapelikamppis on joskus tehty piti kutinsa. Purettiin takaovesta kokeenomaisesti CA:n kahvasta piuha irti (tuo ovi on ollut sellainen että sen kun avaa niin näppää ovet toisinaan lukkoon), kun ei ollut tietoa toimiiko koko CA jos yhden kahvan irroittaa. Tuntuu toimivan, täytyy nappailla ne kaks muuta toimimatonta kahvaa vielä irti. Auto oli seissyt latauksen jälkeen vuorokauden ja lähti kuin palmun alta. Kasailtiin takaluukkuun kaikki koirahäkkiä myöten takaisin ja auto kotipihaan, virittelin vielä ylläpitolaturin käyttöön.
                  Aamulla töihin lähtiessä katselin ettei varashälyn valo vilku. Lottoan että akku on taas kuppaantunut tyhjäksi. Jatketaan vian hakua...
                  E36 323 1996
                  E46 Compact 2001
                  • puuki
                    • Nov 2012
                    • 38
                    • Mikkeli
                    Minulla on kaksi vartan amg akkua kestänyt vain kaksi vuotta,olisiko kuitenkin akkku
                    • IiroU
                      • Oct 2021
                      • 531
                      Kyllähän se akku vaihtokunnossa alkaa olemaan kun tarpeeksi monta kertaa menee tyhjäksi. Latasin vanhan akun täyteen, käynnistin ja jännite putos 8V paikkeille.
                      Virrankulutus kuntoon ja palkinnoksi ongelman ratkaisusta uusi akku
                      E39 528i Sedan -00
                      Yhteydenotot YV.
                      • Oksanen
                        • 758
                        • Nokia
                        Ja tää oli väärä hälytys, ei vaan jostain syystä ollut hälytin menny päälle. Lähti kuin palmun alta, ja on tuon yhden lataamisen jälkeen pelannu taas hienosti. Odotetaan ny koska se päivä tulee että on taas akku kuppaantunu tyhjäksi että pääsee vianhakuun...
                        E36 323 1996
                        E46 Compact 2001
                        • ekaBMW
                          • Feb 2010
                          • 473
                          Ei kannata odottaa pakkasiin asti. Sitten on akkuliikkeessä ruuhkaa.
                          F11 530d xDrive 09/16
                          Ex E60 530d xDrive A 10/08
                          Ex E60 520dA 09/08 liisari
                          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                          Ex Opel Kadett 1.6 -89
