Railpaine anturin johdoissa kupari esillä
  • ViljamiH
    • Dec 2023
    • 82
    • Joroinen
    Korjaukseen vinkkejä? Uusia liittimiä löysin realoemista mutta niille pienille ns eristämättömille abikoille en löydä sopivia puristuspihtejä.
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 815
    • Uusimaa
    Kemiallista sähköteippiä? En tiedä mitä kamaa se on tai mistä sitä saa, mutta jos autosähköpaja sitä uskaltaa käyttää niin täytyy olla kohtuu hyvää. Edit: "Liquid electrical tape" haulla näyttäisi löytyvän netistä. Ehkä päälle vielä normi sähköteippiä.
    Tai sitten uusi liitin,kutistesukkaa ja kolvaten:
    • ErkkiE
      • 662
      • Espoon haja-asutus
      Tuttu näky. Sähköteippiä päälle, jos on vain eriste poissa mutta kupari jäljellä. Se koneen suojamuovi osaa huonolla tuurilla hieroa noista eristettä pois, Hauskinta on, kun siinä suojamuovissa on sellainen alumiinipaperi päällä. Toimii hienosti yhdessä hieroutuneiden eristeiden kanssa ja parhammillaan vetää koneen seis asti johtojen vetäessä yhteen - kokemuksesta. Oman laitoin kangaseristeteipillä ja toimnut ongelmitta pari vuotta.
      E
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 815
        • Uusimaa
        Kävin tarkastamassa omani niin yhdestä johdosta oli kuori rikki, näkyy olevan jonkinlainen tyyppivika. Tein vähän koloa siihen suojamuovin eristeeseen ja laitoin nestemäisen sähköteipin tilaukseen, kokeillaan kuinka se toimii.
        • ViljamiH
          • Dec 2023
          • 82
          • Joroinen
          Originally posted by Rattiukko View Post
          Kemiallista sähköteippiä? Edit: "Liquid electrical tape" haulla näyttäisi löytyvän netistä. Ehkä päälle vielä normi sähköteippiä.
          https://www.ebay.co.uk/itm/116102950959
          Juu normaalia sähköteippiä laitoin päälle. Kiitoksia linkistä, pitää tilata tuommonen valmis liitin pidemmillä johdoilla niin ei ite tarvii puristella liittimiä tässä vielä kuvaa niistä liittimistä jos ite tekis kokonaan uuden alkuperäisosilla, mitkähän pihdit näille sopii?
          • ViljamiH
            • Dec 2023
            • 82
            • Joroinen
            E
            Jep, kerran muuttu käynti todella omituiseks niin johtui tuosta alumiinipaperista
            Rattiukko On vissiin tyyppivika näissä
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 815
              • Uusimaa
              Laitoin nestemäistä sähköteippiä, ihan hyvältä tavaralta se vaikuttaa.
              • ViljamiH
                • Dec 2023
                • 82
                • Joroinen
                Okei Onko kokemuksia jatkojen tekemisestä kolvaamalla ja kutistesukka päälle vai semmonen valmis jatkoliitin tinalla+kutistesukalla?
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 944
                  • Mustio
                  Omassa oli sama homma, eriste puhki ja sammuili ja oli puutunut vaihtelevasti ja laitoin vulkanoituvaa teippiä eristeeksi päälle ja toiminut moitteetta
                  • Rattiukko
                    • Nov 2022
                    • 815
                    • Uusimaa
                    Jos jatkat niin parempi olisi uusi liitin missä vähän johtoa johon laittaa kutistesukkaa vanhan ja uuden johdon väliin. Kuvassa tuo hankauma on niin lähellä liitintä ettei johtoja saa nätisti liitettyä.
                    Katkenneita johtoja voi korjata niin että laittaa Ensin kutistesukan johtoon. Sitten kuorii sentin johtojen päistä pois ja taittaa niistä koukut ja lukitsee koukut toisiinsa. Liitoksen päälle tinaa ja liitoksen päälle kutistesukka. Jos liitos siitä karkaa tai katkeaa tai ei johda niin vika ei ole tekijässä. Jos sukka unohtuu laittaa ennen kuin kaikki on tinattu niin ei ole ensimmäinen kerta
