E60 xdrive tasainen korkea ääni/vollotus
  • ViljamiH
    • Dec 2023
    • 84
    • Joroinen
    Tuossa viikko sitten alkoi pitämään videolla kuuluvaa ääntä ja kuuluu ainoastaan 50-60km/h vauhdissa. Muutaman kerran alkanut jo 40 vauhdissa kun oli enemmän pakkasta. Kesävanteilla ja spacereillä 95-110km/h kuului vollotus mutta nyt tuuman pienemmillä talvivanteilla ja ilman spacereitä ei tuossa vauhdissa kuulu enää, tai ehkä kuuluu mutta ei erota rengasmelun alta sitä. Töihin kun ajan noin 20km maantietä ja rampilla hiljentää niin ei kuulu enää ääntä paitsi välillä kuuluu kaupungissa 50-60km/h vauhdissa (ei kuulu jatkuvasti kuten aamulla). Kuskinpaikalla kuulee selvästi ja tulee jostain keskeltä autoa tai takaa.
    Kokeiltu ja ei vaikutusta:
    - Ajaa ilman jakolaatikon sulaketta
    - Sportti/manuaali vaihteilla
    - Kevyesti mutkittelua
    - Nosturilla renkaiden pyörittelyä ei kuulu rohinoita
    Tuossa videon lopussa kun höllään kaasun niin muuttuu tasaisesta vollotukseksi ääni, kuunnelkaa kuulokkeilla niin erottaa paremmin.
  • Timo N
    • Oct 2014
    • 184
    • Ylöjärvi
    Tasauspyörästön laakerille ääni
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 936
      Kardaanin tukikumin laakeri?
      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      Mobylette AV44 '61
      • ViljamiH
        • Dec 2023
        • 84
        • Joroinen
        Okei, miten tuota tasauspyörästöä voisi tutkia? Nosturi löytyy.
        • ViljamiH
          • Dec 2023
          • 84
          • Joroinen
          Jos tarkoitat tätä nro. 8 osaa niin vaihdettu kesällä
          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=26_0226
          • Shatter
            • Mar 2013
            • 936
            Juurikin tuo. Oliko uusi osa tarvike vai laadukkaampi? Hiljattain käytin halpis tukikumista laakerin suojat pois eri merkkisen auton kanssa touhutessa kun on tullut tavaksi tarkistaa/rasvata moiset ennen asennusta ja eipä siellä kyllä voi sanoa rasvaa olleen ainakaan laakerin voiteluun asti. Sama tullut todettua halpis pyöränlaakereissa, ei rasvaa yhtään. Paras tapaus kun motonetin halvin pyöränlaakeri alkoi vollottaa melkein heti asennuksesta ja sen rälläköi auki niin sisäkoolin koneistus oli vajaa melkein 50% ympyrästä, kauheaa röpelöä pinta. Oiskohan ollut topran tms.
            MB W108 250S '67
            MZ RT 125/3 '62
            Mobylette AV44 '61
            • ViljamiH
              • Dec 2023
              • 84
              • Joroinen
              Febi bilstein merkki ja ilmeisesti alkuperäinen tai vastaa alkuperäistä? Käytin sillon fixus korjaamolla tuossa tukilaakerin vaihdossa kun nosturia ei vielä ollut ja samalla vaihdettiin kardaanin kuminivel ja muistaakseni myös vakionopeusnivel. Outoo että heti asennuksen jälkeen laakeri ääntänyt Vois tuossa viikonloppuna tutkia kardaania ja saisko sinne lisättyä rasvaa ilman purkamista?
              • teemu.k
                • Jan 2010
                • 529
                • raahe
                Minulla oli autossa vastaavaa vollotusta bmw 740d xdrive. Juurikin vähän alle 60 km/h kuului jollotus ääni parhaiten. Vika paljastui jakolaatikon laakereihin jotka oli aivan loppu. Sitä ennen tuli vaihdettua mm. etuperänlaakerit, pyöränlaakerit, kardaanin tukilaakeri, takaperänlaakerit ym mukavaa Ääni ei loppunut vaikka otti nelivedolta sulakkeet irti ja kävi ajamassa. Varmaan jos olisi ottanut etukardaanin sulakkeen lisäksi irti niin olisi luultavasti ääni loppunut. Suosittelen että tarkastat löytyykö jakolaatikon öljyistä metallia seasta mikä paljasti omassa autossa loppupeleissä vian. Käy katsomassa youtube kanavaltani videoita äänestä ja jakolaatikon remontista jos kiinostaa. Nimimerkki Bemarirassaaja löytyy kanava.
                • ViljamiH
                  • Dec 2023
                  • 84
                  • Joroinen
                  Okei, kiitos tiedosta. Kokeilitko häviskö ääni kun polkasit kaasun pohjaan? Tänä aamuna kokeilin kun ääni alkoi kuulua ja polkasin kaasua niin ääni hävis kokonaan eli voimaa kohdistuu johonkin laakeriin. Vai oisko vaihdelaatikossa joku menossa rikki
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    Aja autoa nosturilla ja kuuntele ruuvimeisselin ja kuulosuojaimien avulla mikä siellä mekastaa
                    Kysy jos tarvetta
                    • Timo N
                      • Oct 2014
                      • 184
                      • Ylöjärvi
                      Korjaan, ei laakeri vaan välitys.
                      • teemu.k
                        • Jan 2010
                        • 529
                        • raahe
                        Kyllä se hävisi. Ei sitä kiihdytyksissä juurikaan kuulunut.
                        Ääni kuului selvemmin tasakaasulla ajaessa 57km/h ja jossain 83km/h taisi kuulua myös.
                        Huomasin jakolaatikkoremontin jälkeen että kyllä sieltä kokoajan on kuulunut tietynlaista ääntä ajossa.
                        • ViljamiH
                          • Dec 2023
                          • 84
                          • Joroinen
                          Kiitoksia vastauksista. Viikonloppuna tutkittiin nosturilla ja kokeiltiin ajaa niin ei kuulunut ääniä, varmaan siks kun en uskaltanut yli 45 nostaa vauhtia Tänään aamulla kun töihin ajelin niin alkoi kaupungissa kuulumaan uusia ääniä... Elikkä about 37km/h vauhdissa samanlainen tasainen/vollotus ääni kuten videolla mutta paljon matalemmalla taajuudella ja parkkipaikalla kuului rutinaa kun käänteli. Veikkaan että jakolaatikko menossa kun jossakin vanhassa topicissa luki jakolaatikon rutinasta.
                          Miten rikki tai väljä tasauspyörästö tai jakolaatikko ääntää? Muistan että muutaman kerran kun liikennevaloista lähtenyt reippaamiin niin auto pätkinyt tyyliin mennään-ei mennä-mennään-ei mennä. Uskaltaako kotiin ajaa jos jakolaatikko hajoo niin vetääkö pyörät lukkoon
                          • edva
                            • Jan 2018
                            • 357
                            • Pirkkala
                            Sulake pois ja ajele rauhallisesti takavetona, kunnes saat vaihdettua jakolootan.
                            e61 530xd LCI 3/2007
                            • teemu.k
                              • Jan 2010
                              • 529
                              • raahe
                              Jos laakerivikaa jakolaatikossa tai perässä niin valuta öljyt pois ja katso löytyykö metallia seasta. Itsellä ainakin löytyi kun magneettia pyöritteli öljynseassa. Eiköhän se paljasta missä vika on.
