e60 LCI 525iX -08 Webasto ei toimi... "talvi yllätti autoilijan"
  • BMWFW24
    • 277
    • Jämsä
    Nyt se sitten teki temput monien vuosien jälkeen. Tähän asti toiminut ilman mitään murheita. Eli Webasto ei käynnisty ja meni lukkoon, INPA löysi vikakoodit 9B2C (SHZH: External light) ja 9B2E (SHZH: Heater locking). IHKA:n puolelta löytyy E71D ((auxiliary coolant pump, 0x2EC) incorrect, receiver IHKA, transmitter SHZH).
    Käytin eilen paikallisella pajalla, jossa on Webaston huolto, lukon aukaisussa, ei siis varsinaisessa vian haussa. Eivät tosin BOSCHin laitteilla saanut mitään uutta tietoa luettua. Avattu lukosta ja koitettu käyntiin. Webasto alkoi pitää ääntä, mutta pa-pumppua se ei käynnistänyt. Asentaja epäili hallin lämpötilaa ja lämmintä konetta syyksi, miksi ei toiminut heti siellä. Auxillary pumppun otin puheeksi, ja asentaja meni heti kuuntelemaan konehuoneen puolelta (?), vasemman lokasuojan kyljessä olevaa venttiilipakettia(????). Eikös tuo vikakoodin tarkoittama auxillary-pumppu nimenomaan ole se Webaston luona sisälokasuojan takana oleva, eikä missään konehuoneen puolella?
    Tänään aamulla vielä tein uuden testin, ja Webastosta kuuluu minusta erilainen ylimääräinen ääni, joka voisi kuulua pumpusta, normaalin puhalluksen lisäksi. Ei toiminut, eikä käynnistänyt pa-pumppua. Testasin vielä INPAlla pa-pumpun, jolla sen sai ohjattua päälle ja vaikutti toimivan normaalisti. Eli onko raati samaa mieltä kanssani, että tuo Webaston kyljessä oleva vesipumppu olisi syyllinen? Vai voiko tuo E71D tarkoittaa vielä jotain muuta pumppua?
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Lisävesipumppu vaihtoon ja kyllä webaston saa ympäristön lämpötilasta riippumatta käynnistettyä auton iDrive-hallintapaneelin kautta. Sijaitsee lämmittimen ja vaihtoventtiilin välittömässä läheisyydessä vasemman etulokasuojan sisäkotelossa. Ellei pumpun vaihdolla korjaannu, niin hehku-liekkivahti todennäköisesti seuraava mahdollinen kohde, joka voi karstat puhdistamallakin elpyä. Lisävesipumppua voi halutessaan testata suoralla virralla, mieluiten kuormitettuna ajamalla siitä vettä läpi.
    Tampere
      • 10256
      Asiaan liittyen, miksiköhän "Webasto-huollossa" ei ole Weban omaa vikakoodien lukijaa? Ihmettelen vaan. Olen aikoinaan omakohtaisesti joutunut kokemaan Weban kanssa saman, että jollain yleistestereillä ei välttämättä edes löydy koko lämmitintä. Tai jos löytyy, niin ei anna koodeja ulos.
      • BMWFW24
        • 277
        • Jämsä
        Kyllähän tämä vähän nostatti kulmakarvoja... Tosin kysyin, että pääsettekö OBD:n kautta käsiksi Webastoon ja lukon auki, koska aikaa ei ollut tutkia enempää. Eikö se oma lukija tarvitse liittää suoraan Webastoon?
        ex. 316i e36 1991
        525iX e60 2008
